在word中选中文字,点击右键,菜单里面有个google搜索功能,点击后可直接启动当前默认浏览器对选中的文字进行搜索。 ' W8 h: J8 V- {/ Y
6 {5 u# h* _3 q
具体在工具->宏->VB编辑器中打开,把下面的文字插入到Normal模板的模块中,重新运行就会出现搜索菜单了。. A% }, @6 H" w* M! ?
4 F. v O9 A; a" E) p/ O- H8 ?
' a6 ~+ f! D/ M0 ^6 |/ Z
'功能简介: 在右键文本菜单的第一项, 添加一个Google和Baidu搜索命令
% }2 |" D* u0 H& y'Creator: Juncox,9 ~7 c0 z2 ?( N ]
'Email: Juncox@163.com9 n, ]; M" ^- F7 z& }
4 q* l0 v$ a# d' X9 c8 T" LPrivate Sub Document_Close()2 p+ `- r7 V3 L. ~$ Z
On Error Resume Next, B {1 d+ d! b0 r' B
Application.CommandBars("Text").Controls("Google搜索").Delete '恢复原有菜单
7 S& J( ^( N/ Z: v/ K2 T' |- f Application.CommandBars("Text").Controls("Baidu搜索").Delete '恢复原有菜单
& {5 n' A( Y" a8 q2 B$ e Application.CommandBars("Text").Reset '重新设置右键菜单,彻底恢复默认设置) S/ O, R. h! [5 q* P; ]
End Sub* n* h& |- e4 R2 c u) l
" @( Z# L$ X& _5 w; @- d1 A& \'----------------------
4 E0 e( M' E- j& YPrivate Sub Document_Open(): q- }. z5 ^" D2 O" z. b- a, v( ?
On Error Resume Next, k, V6 {, |$ [8 Z6 [+ X7 E) J7 }
Dim BtnGoogle As CommandBarButton
+ p7 s# ?7 q1 x/ ~1 t3 b+ x Dim BtnBaidu As CommandBarButton
9 H; {) f( W% p2 k8 J* b; } Application.CommandBars("Text").Controls("Google搜索").Delete '预防性删除
4 |3 X) i* F6 x1 t9 S Application.CommandBars("Text").Controls("Baidu搜索").Delete '预防性删除0 r2 b5 d. V$ b: z2 f* q
3 P7 N: D! S1 V C* Q. z Set BtnGoogle = Application.CommandBars("Text").Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1) '第一项
) w9 a" e, n1 P6 p& Y Set BtnBaidu = Application.CommandBars("Text").Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=2) '第二项
; X/ D0 v+ r) @/ T! y; j. ` With BtnGoogle
7 z% R& \2 g# n* h" u& n; h" m .Caption = "&Google搜索" '命令名称9 R. m) a5 q. @. [! ?7 K
.FaceId = 86 '命令的FaceId,字母G
2 H$ _ _& n. n& m1 S$ H .Visible = True '可见) y, H/ ?/ i2 i
.OnAction = "GoogleSearch" '指定响应过程名
2 m5 A" v3 C$ o t2 j End With, D0 a, d* l2 ^, U- ^7 b+ I
With BtnBaidu
0 Z0 W! U0 u( x6 h- D .Caption = "&Baidu搜索" '命令名称
^- ]( z; x; o/ X2 e .FaceId = 81 '命令的FaceId
8 @* L5 L7 p7 P, z$ c/ q4 D .Visible = True '可见% U' e8 q6 _/ x/ T- d2 k$ @. s4 y
.OnAction = "BaiduSearch" '指定响应过程名( B Z* G! Y' i# }
End With
( Q5 m* H7 @ kEnd Sub
' d2 G4 ]+ d( L, A1 Z
0 f1 D2 c# H+ O! A. M'----------------------
- C, z$ d. B# f- S9 `8 JSub GoogleSearch()& i- u$ f( e: J, T+ U) ?
Dim sSearch$, sSel$; y# Y H0 t" u, }( S9 e# o
sSel = Trim(Selection.Text)
) z; y( T4 u7 }, L2 X9 _7 z8 g 'If Len(sSel) <= 1 Then+ A2 t/ _3 j8 e
' MsgBox "选择的文本太少,不能进行搜索!" & vbCrLf & "最少两个字符!!! Juncox@163.com", vbInformation + vbOKOnly, "Google搜索"
- Z0 h5 u0 t1 ~- q) d7 t 'Else
: I: \% M4 `9 j sSearch = "explorer ""http://www.google.cn/search?client=Juncox&hl=zh-CN&q=" & sSel & """" '两种形式结果是一致的/ Y( q2 r. ~: v% p; ~1 R! A7 Y
sSearch = "explorer " & Chr(34) & "http://www.google.cn/search?client=Juncox&hl=zh-CN&q=" & sSel & Chr(34)
+ Y( U3 p m0 W. n0 b/ q5 j( P Shell sSearch1 a3 `5 {; C8 Y1 f7 d/ {
'End If
. }8 O5 h; M t5 e8 _End Sub+ Q. |8 h0 ~4 l4 \/ q/ |3 j
' V. k* Z3 }3 A8 xSub BaiduSearch()
( S' @7 C0 l% K. F' K; B Dim sSearch$, sSel$
9 c( {" R0 x! V2 D) @/ v, u sSel = Trim(Selection.Text)
~+ g& m+ p2 ~8 }5 d: F _ 'If Len(sSel) <= 1 Then; }& S. c5 S4 m" I& B9 ~
1 o' j, T, h% D( T* n+ L 'Else% q, j6 m5 r8 T, W5 G0 N& b
sSearch = "explorer ""http://www.baidu.com/baidu?tn=Juncox&word=" & sSel & """"/ x) H( E- H# D
sSearch = "explorer " & Chr(34) & "http://www.baidu.com/baidu?tn=Juncox&word=" & sSel & Chr(34)
A0 U6 h; X4 _, S* f. W Shell sSearch7 e" o w& ?# w$ |3 E# @/ @
'End If3 R5 K+ P! e& v' C
End Sub |
Word 右键菜单
