查看: 3326|回复: 13
[求助] 紧急求助PDG转PDF问题!!
发表于 2009-6-19 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
    即将毕业,有些书籍资料在校内下载的是pdg格式的,想转换为pdf格式的。因为在学校下载的书籍pdg格式的到校外电脑上面无法阅读,致电超星公司,答曰:这是每个学校的规定,到校外就是无法阅读。2 u  a- g0 X" N, U
    在用在论坛搜索“pdg pdf”,可以搜索到相关的pdg 无损转化为pdf的帖子。在下载相关的软件 pdg2pdf后,发现转换不了我在学校下载的书籍(我就是在学校的电脑上转换的,超星阅读器可以打开pdg文件)。错误结果提示为:文件类型无法识别。请求高手帮忙解决这个问题,若用Pdf虚拟打印,则一个月只能1000页,也有不足。
发表于 2009-6-19 18:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用Pdf虚拟打印,到了1000页限制,可将超星阅读器下载后从装,又可打印1000页。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除了从装还有其他解决的办法没有啊?从装也很麻烦啊
发表于 2009-6-21 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像这个论坛上就有可以浏览PDG格式的不是超星的浏览器。楼主可以搜索一下的,那个没有限制的。
2 l" n+ B) g, H8 _
1 [% y% y$ t. p5 [[ 本帖最后由 hjk3xd 于 2009-6-21 21:25 编辑 ]
发表于 2009-6-22 09:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加密的超星文件用其它浏览器几乎打不开,打开也看不了。
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待高手支招!!
发表于 2009-6-23 14:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
* \2 D2 w: |2 R7 K( U" r试试吧!
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的就是楼上说的软件去转换的,转换不了!!
发表于 2009-6-25 15:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是文本格式的PDG文件?参考这个帖子:
1 N  Y6 h" Z/ h3 N7 h8 OPDG文件转换问题
* r( Y  ^4 l, J! Khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ight=pdg&page=23 Q1 w) R+ g9 t( J
) M, J( ]. Z5 y9 D26楼
发表于 2009-6-25 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下是我在其他网站上看到的,推荐给你 ,我用了 不错' ?5 m. k: O6 p( U9 h0 I9 _, g) Z
长期以来笔者试过很多种网上介绍的方法,也用过老马pdg转png的方式,可能是计算机及网络水平有限,确实从来没有成功过。但想来有很多书友的计算机水平和我差不多或者还要低,如何将超星PDG文件转换为PDF文档,更会是一个老大难的问题。5 f2 D0 [" m% C& `! j# G
前几天电脑里存的正在用来写作参考的超星图书集体过期,而正好暑假在家,无法上教育网再行下载,于是就更加想念超星转pdf的方法。综合网上介绍,自己动手实践,终于将超星图书转pdf打印成功。特拼凑一傻瓜贴共享与园内各学友。  k) \8 O( L* F8 q
$ |& M5 R3 y: ]
第一步,安装Adobe Acrobat 7.0 Professional或更高版本。我用的是Adobe Acrobat 7.0 Professional。# z8 W( G' E+ p8 ^0 f1 i
第二步,下载SsReader超星浏览器。据说3.8-4.0版本均可。我现在用的是4.0图书馆版本的。
" C% X3 [- Y& |5 A* s+ A1 J第三步,安装前述浏览器。打开超星图书。
/ v  r8 T) q- w: A7 r第四步,打印方法:
( @* [% T! Q, K  [, l" ~
' v( B; M& o# W9 D$ X) d# O% E一:添加打印机
0 a% j8 K/ H& ~    1、开始-〉控制面板-〉打印机和传真-〉添加打印机-〉下一步-〉选择“连接到此计算机的本地打印机”的复选框,不选择“自动检测...”。
2 E9 G3 |- p6 a1 |+ }    2、下一步-〉下一步-〉“安装打印机软件”,“厂商”的下拉框选择"HP"项,这时在右边的打印机列表框里列出“HP”所有驱动程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你选择名称里带有"PostScrip"字样的都可以。5 }0 T8 Z2 o/ \9 D/ n: d
    3、下一步-〉(将它作为默认打印机)下一步-〉下一步-〉完成。
, L0 y8 o3 G3 I: d- _    到这里你的打印机文件夹里就多了一个带有"PostScrip"字样的打印机。
9 e& h5 I6 x8 }- D
' [9 R7 `2 o7 D! t二、打印2 A, |# B+ h0 N! d; h. s/ E
    1、打开一本超星图书
% O$ J. L' o; }2 z7 H    2、打印-〉填打印页数(在章节目录那里获得大致页数(如目录中全书共358页,你最好填写400页右),不一定要提供准确的页数,多了,它会对最后一页重复打印的,做好pdf格式之后将之删除就可以了。)! l+ k3 V# X4 S8 f5 k/ f3 R
    3、选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选中”打印到文件“复选框。打印-〉(这时会跳出一个输入框,在里面填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\pdf文档\法律与革命.PS ,不过千万要记住,别把扩展名写错了,一定要写上PS哦,否则会认不出来的。4 d  s2 D8 }; m; G. c
/ }( w! i" l5 E第三:创建pdf文件) G0 M/ t$ M6 `. `" T( ^; @
    1、找到上步打印的ps文件,默认在C:\Program Files\SSREADER36\History,当然如果你按前述填写了完整的保存路径的(例如:D:\pdf文档\法律与革命.PS ),那就会在你自定义的文件夹中(如D:\pdf文档\)。* I5 f9 G6 J! K- g, `
    2、双击“法律与革命.PS”文件,其会自动生成pdf文档。
( r! {2 z! U) L+ s0 `+ g% y& v3 V# ^0 j; k
至此,一般的图书均会转换成功。下面说一些我遇到的问题及经验证可行的解决办法:
1 f% s1 R3 m6 h4 Z
  Q- ?  L% g5 }  U: d6 z1、突破超星打印数量限制
- `4 I5 g9 W- S: P, S* l  R8 _打印几本书后,超星会提示你已经达到了本月打印页数的上限。经验证,下列办法可行:7 u& @! W, R6 J9 ~+ R  H5 S
使用 UltraEdit-32(网上随手可下载) 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的查找命令,在查找栏输入 750D8B0764A3 ,在替换框中填写752A8B0764A3,然后点击替换按钮(不可点全部替换),最后存盘即可!适合超星4.0版本,其它版本未测试!
/ L8 P- m: ~( k2 S4 E- }, x2、个别页码打印不了的问题,比如一本全文458页的书,你选择从封面页开始打印,而在198页停住不走了,这时你可以关闭超星浏览器,相应的也会停止打印,重新启动超星,重新打印,在页码设置时设置在前步停住不前的198页或197页,等下完后,再从下页开始打印,如再卡住,如法炮制(需注意根据打印的前后次序设定你能分清何前何后的文件名,如依次为1.ps……12.ps等等,在合并pdf的对话框中要将这些文件由前之后的排列)。最后将这几个文件全选,点右键,会有“在Adobe Acrobat中合并”的选项,点击即可合并成一个统一的pdf文件。
7 x6 P5 B0 ^# m0 H0 p5 {/ x3、有些超星存在图书目录不全、没有封面、没有版权页、没有封底之类的问题,如果你需要,可上网找来,自己制成图片或pdf文档,最后按上一步的方法合并成一个文件,这样,你的书会有封面、目录等等你想要的内容的。
发表于 2009-6-29 23:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享!
发表于 2009-6-30 15:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上分享的经验,支持下
发表于 2009-7-4 07:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享,最近遇到很多转不成的
发表于 2009-7-4 15:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用PDF FACTORY打印机打印应该能行,如果需要PM我,我把打印软件发给你
