查看: 1967|回复: 6
[已解决] 显示器是怎么回事?
发表于 2009-6-19 12:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请急求教:1 s( d: J+ t8 R& j2 `7 j
  我的显示器是ViewSonic E72f+的,屏幕下方分别有“UltraBrite”  、“带方框 1 ”  、“一个向下的倒三角” 、“一个向上的正三角”、“带方框2”以及开关这几个键。
$ R( b) k. X( E+ Y# X' m' [  G1 T) T  u# D" s1 r
  我昨天在看拷贝到硬盘上的电视剧时,突然显示器上出现了这样一句“OFF MODE IN 5 SEC.”,然后显示器就关了不显示了,后来我重启主机、重开显示器等,每次都是看到上面的那句话,怎么也不显示了。我想请教有知道的高人,这到底是怎么回事:是显示器坏了?是显卡坏了?还是……?# `9 v" w: E+ G! @5 v
& B2 g6 A) p" j! g/ _5 l
非常感谢大家的指点。谢谢!
1 P4 ~7 {5 ?$ f1 j) a1 D" t. D8 b% o* N# q
[ 本帖最后由 tzydsfy 于 2009-6-21 13:16 编辑 ]
发表于 2009-6-19 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有检测到显卡,你把显卡重新拔插一下,包括连接显示器的地方。- w( F! k* }0 B) O
) r5 C4 L3 @$ {) [$ H) k8 j还不行,把内存也拔插一下。
发表于 2009-6-19 15:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电脑没有把显示信息输出给显示器,所以出现你描述的情况
& o7 n* b! A" t
) {0 U5 `: a6 K! F显示信号线没接好?
% C) ?" }% T: R. u- x: o- l: ?或者电脑主机没法开机(主机点不亮)?7 q; `# c4 s9 T/ r% t6 [. e
显卡分辨率过高
发表于 2009-6-19 16:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新连接一下主机和显示器数据线,或者重插一下主板上显卡
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先谢谢各位的指导,我先回去试试。
发表于 2009-6-21 09:07:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主可以百度一下内容“OFF MODE IN 5 SEC”,这类问题的信息较多,不过楼上各位也说的差不多了。
 楼主| 发表于 2009-6-21 13:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位,按照大家的方法我试了,现在已经能够正常使用了。
