查看: 2450|回复: 5
[求助] 造字程序,自造字不能打印
发表于 2009-6-15 18:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
需要一些特殊符号,比如粗糙度符号,在我的电脑上用windows的自造字程序造好,输入到WORD中,屏幕显示正常,打印预览也正常,但是打印出来却是空格。背景:1 打印机不是直接连在我的电脑上的,是连接在局域网中其他电脑上,通过打印机共享来打印的,在我的电脑上直接打印出来是空格。2 在直接连接打印机的那个电脑上造字,可以显示,可以打印。3 把我的电脑上的文档复制到有打印机的电脑,文档中我的自造字显示成了他的自造字(两个自造字的编码是一样的,但是样式不一样,),打印出来也是他的自造字。 问题补充:打印机是惠普5000
发表于 2009-6-15 22:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
修改打印机属性试试,在本机和直接连接打印机的电脑上修改图形属性中“TrueType”改为“下载为软字体”。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
圣魔天尊 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是不是这样设置:打印机→右键→打印首选项→高级→图形→truetype字体:下载为软字体。# w6 S/ f+ p; R. r1 \
我在我的机子上和有打印机的机子上都这么设置了,有一次我从我的机子上打出来了,但是我的自造字变成了他的自造字,后来又都是空格了。* Q6 |' n: _  t+ K6 m! ~7 E
不知道我说的明不明白。
发表于 2009-6-18 23:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这两台电脑上的WORD版本相同吗?如果版本不相同,可能会有一些错误。
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
相同,都是2003,我的电脑系统是XP HOME 另一台是XP professional
发表于 2009-6-21 20:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实在不行,只能采用最笨的方法了,把自造字做成图片插入。
