查看: 2354|回复: 14
[求助] 请教去除内应力的方法
发表于 2009-6-12 14:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在较直后发现有参与应力,应采取什么措施去除
发表于 2009-6-12 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
矫直后有残余应力,如必须消除,一般只能采取回火的处理方法。至于回火温度和时间必须根据材质、工件尺寸形状来制定。
发表于 2009-6-12 14:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
退火或者振动去除应力,但是温度不宜过高,以免引起新的变形
发表于 2009-6-12 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# richardzzhe 的帖子
使用珠擊法效果應該不錯
发表于 2009-6-13 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# cylin123 的帖子
一般聽到的珠擊法是將金屬表面用珠粒噴擊(就像用很多鋼珠快速打在工件的表面)使它的表面受衝擊力量而塑性變形產生加工硬化,增加金屬的疲勞強度。珠擊法除了可增加金屬的疲勞強度外,它還有去除工件銹皮清洗金屬表面的功能,但是可以應除應力嗎?
发表于 2009-6-13 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用喷丸去除残余应力.
发表于 2009-6-13 22:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
人工时效 将工件放在炉内加热到一定温度,再随炉冷却以达到消除应力的目的。
发表于 2009-6-14 10:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果交货期不急的话,挂起来放几天也可以
发表于 2009-6-14 14:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是回火处理一下
发表于 2009-6-14 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
最好用振动时效方法。
发表于 2009-6-14 20:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议低温回火一下,这样速度快,效果好。
发表于 2009-6-21 12:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回火,温度和时间是主要因素
发表于 2009-6-21 13:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用喷丸法最快
发表于 2009-6-21 14:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-21 17:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  热处理方法:退火、回火或人工时效法。
' e9 a$ r- x5 k! d2  机械法:对称敲击,振动或喷丸处理法。! Z( x( q5 v9 Z; j$ Q: ~
有一个共同问题,以上方法处理后应力释放了,但还可能有新的变形。
