查看: 3272|回复: 9
[求助] 16Mn 调质
发表于 2009-6-9 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
16Mn 钢板110*60*1400调质处理硬度能达到HRC23左右吗?
发表于 2009-6-9 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# zjzzh 的帖子
可以。淬火温度高于正常的16Mn材料的淬火温度,快速冷却。淬火后测材料硬度后确定回火温度。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-11 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
16Mn一般配不做调质处理.从20Mn(未找到16Mn)淬透性图不分析,水淬也未必能达到上述要求.
发表于 2009-6-11 11:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
16Mn估计达不到!
发表于 2009-6-11 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以达到,870液油或水,200-300回火!
发表于 2009-6-11 14:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不好淬,很难达到HRC23
发表于 2009-6-11 15:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
16MN不是调质材料,不能用来调质处理,含碳量在35_50之间的碳素钢和20_50之间的合金钢是调质钢.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-12 12:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
该材料可以淬火,但如果按调质处理一般硬度不会超过180,如果采用低温回火而且还需是薄板,理论表面可以达到楼主要求的硬度,但60厚的板,这么大的工件,我看就不要考虑了。
发表于 2009-6-12 12:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此材料一般不用调质处理,调质钢的成分是含碳0.25%~0.5%碳素钢或低合金钢和中合金钢,调质处理后的金相组织是回火索氏体。各类机器上的结构零件大量采用调质钢,是结构钢中使用最广泛的一类钢。应用最广的调质钢有铬系调质钢(如40Ct、40CrSi)、铬锰系调质钢(如40CrMn)、铬镍系调质钢(如40CrNiMo、37CrNi3A)、含硼调质钢等。
发表于 2009-6-12 15:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
正火就可以达到.
