查看: 2503|回复: 14
[转帖] 教你手动开公交车门
发表于 2009-6-7 13:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
大型客车配备的逃生锤多数被缺德之人偷走,少数被车主、驾驶员收藏,这是不应该发生的,在此强烈谴责偷走逃生锤的人!
大型客车、公交车门的上方,突出的一块箱体上面(一般在左边)有一个圆孔,圆孔有一个滑动盖板,圆孔里面有一个旋转开关,紧急情况下,就是当公交车门在无法自动打开的时候,可以手动旋转开关【红色的】,车门也可以打开即时疏散乘客。
有的没有那个圆孔,这个旋转开关直接安装在盖板下,直接打开盖板就可以看到旋转开关。
根据了解,大型客车的手动旋转开关可能在如下地方:1、车门口台阶上;2、车门口仪表台侧边;3、司机右手附近;城市公交车的手动旋转开关在:1、车后门上方气泵箱内(有无窗口不一定);2、前门的可能在气泵箱内,或者司机右手;3、车门旁仪表台上;
有个方法供大家参考:找不到逃生锤或者逃生锤被别人抢先拿走的时候,把自己的钥匙拿出来,用一大把钥匙垫在手心里,调整一个钥匙到食指和中指的缝里握住,注意用大把钥匙垫底!!然后对准玻璃中间用力捣一下...基本上都可以打破玻璃。
发表于 2009-6-7 14:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“用一大把钥匙垫在手心里,调整一个钥匙到食指和中指的缝里握住,注意用大把钥匙垫底!!然后对准玻璃中间用力捣一下...基本上都可以打破玻璃。”
我昨天试过,打不开的。!
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 ting8494 于 2009-6-7 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我昨天试过,打不开的。!
自己家的玻璃,舍不得?
发表于 2009-6-7 15:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
上车前找块砖头带上,下车后交给别的乘客。
发表于 2009-6-7 16:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有几人能沉着面像65这种事
发表于 2009-6-7 18:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提高警惕 乘公交
发表于 2009-6-7 19:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学起来了,,这年头啊
发表于 2009-6-7 21:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习学习!!!
发表于 2009-6-7 22:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
修改客车标准:每个座位底下必须配置砖头一块!
发表于 2009-6-7 22:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 jiang.jh 于 2009-6-7 22:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看样子砖头要涨价了
发表于 2009-6-8 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
发表于 2009-6-8 09:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
知识分子
设计师,你的车窗是压力容器的爆破片!
发表于 2009-6-8 09:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 4# 大奔 的帖子
太搞笑了,
不但能打破窗子,还能......titter
发表于 2009-6-8 20:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议大家随身带个小锤子
遇到这事,立马可以逃出来
如果遇到打劫什么的,还能当武器
发表于 2014-5-16 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这个有没有公交车门启闭机构的动画仿真图?solidworks的!
