9天前
查看: 4323|回复: 11
[转帖] 终于把超星图书馆里的 图书弄成pdf
发表于 2009-6-6 08:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
终于把超星图书馆里的 图书弄成pdf 可以到处看了3 G  _; P6 U! v9 C
一个超星Crack版也没有; y& [# E5 l1 Q3 J2 C- e
那些书不但不能拷贝 连放在自己机器里也会过期
7 s- w, N* {# ?/ P0 ~. l不过终于找到了一个方法
0 C3 o; S6 T5 k# {- h, K可以用滚屏抓屏软件把超星书一页一页抓下来 打印成pdf的
* S5 `  u) P5 t* f! _  }& z需要的软件有
1 G# q: M- m7 k1 l- A% `7 n. p1 超星图书阅读器
, q: h- b1 a' M  [4 ^2 hypersnap ) |- W- |# T0 C1 }
3 macro magic (用来重复那些鼠标操作)
/ w+ z* c5 ^% G+ L: F& b0 ]% W9 B4 adboe acrobat专业版
8 {$ J1 U) S! D: k: p# H8 m5 E以前找到的一个方法,没试过有没有用' M# P; O/ |3 P4 w4 u: d7 k3 V
第一步,准备需要转换的PDG文档。% q0 g# H, Q4 {$ d* ^- q& I# _' d
第二步,下载并安装SsReader超星浏览器。) ~& V' z9 `# j# ^. Y7 V' O7 @
第三步,安装Adode Acrobat Professional 7 。; ?) b$ N9 W. Q* o
第四步,关键的的一步: (在控制面板->打印机和传真) 重新命名Adode Acrobat Professional 生成的虚拟打印机, 名称中不能出现Adobe\Acrobat\PDF字样, 可改成”ADF”.* `! e8 \% }; p+ h
第五步,    选择一本书(能下载的最好下载下来打印)。4 v% U" g5 w  Q0 I& v# M
第六步,     打印-〉填打印页数.  在章节目录那里获得大致页数,然后加上一个你认为大概超过目录页+正文总和的页数就可以了,不一定要提供准确的页数,但是不要填少了;多了的话,SSreader 只会对最后一页重复打印,做好pdf格式之后将之删除就可以了。" D5 T7 k% X! \( e; ?( y# e7 i: g
Crack打印限制7 u% P2 m2 f( g! c! Q# X5 V
在打印的时候,系统提示你已经达到了本月打印页数的最上限。
' j& D! F2 d3 f& B7 _. {. X# a- `解决方法:  使用 UltraEdit-32 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的查找命令,在查找栏输入 750D8B0764A3 然后点击下一个按钮,将搜索到的750D8B0764A3中的0D改为2A ,最后存盘即可!; ?! }* @# R8 Q8 ?; c
注意:一共可搜索到两处,只修改第一次搜索到的。
发表于 2009-6-6 18:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
好,支持一下,很实用的,超星用着很不爽!
发表于 2009-6-6 19:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不用这样麻烦的吧,论坛里有两个小软件,很容易搞定的
发表于 2009-6-7 18:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
超星不好用,翻页的时候反应很慢,不过资料倒挺多
发表于 2010-6-12 22:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根本不需要这么复杂,只需要两步就OK了。需要用到两个软件:Pdg2Pic和FreePic2Pdf。1 p7 N7 r/ X: F! K3 r
首先使用Pdg2Pic将Pdg转化为一页一页的图片,然后用FreePic2Pdf将刚才的图片合并成pdf就ok了。
FreePic2Pdf.rar
745.76 KB, 下载次数: 92
Pdg2Pic.zip
588.66 KB, 下载次数: 100
发表于 2010-6-16 19:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
是啊,只要用老马的Pdg2Pic和FreePic2Pdf就一切搞定。
发表于 2010-6-17 19:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
有没有直接转换的呢???
发表于 2010-6-18 02:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! q/ W2 c6 M, kaqjcb 发表于 2010-6-16 19:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% W. f6 I( w3 y% K1 o
$ X5 \& h# A; U. ~- M" p& L
+ i' J& [3 |) Q- a6 S' ?4 g遇到加密的就不行了,pizza也不好用
发表于 2010-8-1 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢5楼的好方法。
发表于 2010-10-14 12:17:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
补充一下,楼主的修改方法对超星4.0以下的版本有效,超星4.01的版本就无效了。
发表于 2010-11-2 12:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
可惜不清楚 所以 高清晰的扫描才是王道
发表于 2010-11-8 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
