发表于 2009-6-4 15:58:34
来自: 中国浙江杭州
将B网段的路由器的IP地址改为 192.168.1.100 撒!; G9 p0 b4 _; ]* u
% @ A5 \, e5 K4 M- [
所有电脑最好不要用dhcp来配置IP地址,用指定IP。$ _7 O. |+ n, R! L3 \
如果非要dhcp,你可以在A 路由器指定分配的ip地址范围为192.168.1.10~192.168.1.99
% u: q2 h4 I) X然后指定B分配的IP地址为 192.168.1.101~192.168.1.200' g5 E' K3 H& n& i& T8 F+ u
5 r& E$ X) K# h7 B
这个方法绝对可以的# v% x, m+ E6 _
7 E* z- u7 k' N! K: q! g
第二:或者你将2个路由器网关设置为:255.255.0.0 ,看看,以前搞过,应该可以的!
4 w; M1 I* ~9 f4 z3 l5 r 注意:子网的网关应该全部为255.255.0.0 ,这样配置即可将192.168.0.1 192.168.1.1 纳入同一个网段。+ C. A8 {* j _) y0 J+ P: e8 N
第三:配置路由器的桥接,貌似忘记了 2 m0 Y# h! ?0 _& O; F J
* J8 ?- a R8 L$ q4 P
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-6-4 16:00 编辑 ] |
