查看: 2292|回复: 13
[分享] 月球极可能是人造天体
发表于 2009-6-3 10:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
月球极可能是人造天体
月球的天文参数证明月球不是自然天体。月球的直径为地球直径的27%,而其它行星的天然卫星,直径一般都不会超过母星的5%。如火星直径6,787公里,有二个卫星,大的直径有23公里,是火星的0.34%。木星直径142,800公里,有13个卫星,最大的一个直径5,000公里,是木星的3.5%。
土星直径120,000公里,有23个卫星,最大的一个直径4,500公里,是土星的3.75%。月球反常轴向自旋速度非常之快,远远快于大小、距离与其类似的行星的卫星所应有的速度。一般天然卫星的轨道都是椭圆的,而月球轨道却是圆形的,和人造地球卫星的圆轨道类似。
月球表面的坑洞是陨石和彗星撞击形成的。地球上也有些陨石坑,科学家计算出来,若是一颗直陉16公里的陨石,以每秒5万公里的速度撞到地球上,它所穿透的深度应该是直径的四到五倍。但是月球上的就奇怪了,所有的陨石坑竟然都很浅。如,月球表面最深的Gagrin Crater只有6.4公里深,但它的直径却有300公里!按地球的数据估计,其深度最少应该有1200公里,但是事实上Gagrin Crater的深度只是直径的2%而已。
有人猜测,在月球表面6-7公里深处有一层很坚硬的物质结构,陨石无法穿透。那么这会是什么呢?另外阿波罗计划中曾多次观测到奇异的月震现象。其中一台由阿波罗11号的宇航员设置在静海,另一台由阿波罗12号的宇航员设置在风暴洋。这种高灵敏度的地震仪甚至能记录宇航员在月面上的脚步声。https*://kb.goldgs.net.ru/
美国中部标准时间1969年11月20日 4点15分阿波罗12号的宇航员用登月仓的上升段撞击了月球表面,随即发生了月震。月球摇晃了55分钟以上。震动由小逐渐变大,至强度最大用了约8分钟,然后振幅逐渐减弱直至消失。这个过程用了大约一个小时,而且余音袅袅,经久不绝。震波只是从震中向月球表层四周传播,而没有向月球内部传播。有一次在飞船着陆时引起的震动竟然维持了4 小时之久。该现象说明,月球是中空的。
月球自转一周的时间正好和公转一周的时间相同,所以月球永远以一面向着地球。直到发射了月球探测器,人类才有缘一睹月球背面芳容。本来天文学家估计月球背面地貌应和正面相似。但是,照片却显示大为不同,月球背面竟然相当崎岖不平,小陨石坑和山脉星罗其布。理论上,月球若是太空中自然星体,正面和背面受到陨石撞击的机率应该相同,是不会有内外之分的。
天文学家无法圆满回答这些问题。其实,他们在故意回避这些问题。因为他们清楚,如果把所有获得的数据综合一下,已经足以改写今天天文学中有关月球的任何理论了。
http://dragcave.net/image/tQtr.gifhttp://dragcave.net/image/TgEu.gifhttp://dragcave.net/image/JotE.gif
[ 本帖最后由 dashui7755 于 2009-6-3 11:18 编辑 ]
发表于 2009-6-3 12:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有点道理啊, :)
发表于 2009-6-3 15:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
发表于 2009-6-3 17:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不用讨论了,亿万年前,大洋深处位置发生剧烈爆炸,弹出了一大块陨坑累累的地球表皮。恰好,弹出速度合适,于是这块被大气层雕琢好的东西,就恋恋不舍地围着地球转了起来。地球母亲哭了,泪水填满了大坑,成了大洋。
发表于 2009-6-3 17:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我看过这篇小说,很有意思。
发表于 2009-6-3 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 任何有关月球的起源的假说都必须符合以下一些基本事实:月球是地球的唯一卫星,月球的公转是围绕地月系统质量的质量中心旋转,月球的公转平面与地球的赤道面并不一致。月球的质量约为地球的1/81,月球的平均密度为3.34克/立方厘米,只有地球平均密度的60%。月球与地球的平均成分差异很大,月球比地球富含难熔元素,匮乏挥发性元素和亲铁元素。月球比地球缺水,比地球还原性强。月球内部也有核、幔、壳的圈层状结构。月球表面岩石的年龄一般均大于31亿年,表明月球的演化主要是在其形成后的15亿年内进行的。月球现今是一个内能接近枯竭而活动近于僵死的天体。
  历史上有关月球起源的假说,大致可归纳为共振潮汐分裂说、同源说、浮获说和撞击成因说共4种类型。其中,前三种月球起源假说虽然对月球的化学成分、结构、运行轨道和地月关系的基本特征的解释均有不同程度的依据,但在地月成分与自转速度的差异,氧及其他同位素组成的相似性等方面,仍存在许多难以自圆其说的缺点。随着对月球研究的不断深入和认识的逐步深化,科学家又提出了新的假说。最新提出的撞击成因说引起了科学家们的极大关注,它能解释更多的观测事实,是当前较合理的月球起源假说。
发表于 2009-6-6 18:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 郝工在线 于 2009-6-3 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
符合机械原理!
发表于 2012-8-29 15:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一次看到这种说法,真是无话不说啊
发表于 2012-8-29 15:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
郝工在线 发表于 2009-6-3 17:17 static/image/common/back.gif
不用讨论了,亿万年前,大洋深处位置发生剧烈爆炸,弹出了一大块陨坑累累的地球表皮。恰好,弹出速度合适, ...
郝工的说法不错
发表于 2012-8-29 15:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有本書講了很多這樣的佐證
<<外星人就在月球的背面>>
发表于 2012-8-29 19:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
在幼儿园老师教的吧
发表于 2012-8-29 19:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
月球是恐龙造的,你信吗?不管你信不信,反正我。。。。。。
发表于 2012-8-30 13:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议写成科幻小说
发表于 2012-8-30 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那年,夜黑风高,我们几个蒙面人偷偷干的。
发表于 2012-8-30 15:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哇 变形金刚4哇
