您的电脑开机时候必须要按F1键才能正常进入系统,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按 F1是在问你是否继续。
" d g8 @+ T, X6 R5 a# v 解决开机要按F1的方法是:
& }, f& z9 c8 f% a* G0 e 一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
c/ z: v" s4 `& l7 x 二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“DriveA”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或
' S7 w( A) N2 L7 e- z# {6 c “PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save&ExitSetup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再' d2 d. `3 e& S9 W' f
按上面的步骤重新设置既可。/ Q2 C, u( Z: V2 X) b1 a
三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
9 J; f! [3 y$ J' g6 M 1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
% g" I0 b6 ]8 n6 y 2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。 h- v) A/ d( \+ t
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
/ k! @5 F" |( e5 x8 z 4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除
1 R/ j6 l6 K+ B 。
; W- V! ]/ E$ A& P4 D8 }, y 曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
" ^; I/ z, b& r' t7 Z 1、HarewareMonitorfoundanerror,/ j2 _8 |, G. v. R1 G% ^8 s
enterPOWERMANAGEMENTSETUPfordetails,: q W% d& X+ J6 n) d$ ?
PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP5 _) ^5 v6 E1 [, S
中文:监视功能发现错误,
8 @ |- {7 K- @" ~, e6 B 进入POWERMANAGEMENTSETUP察看详细资料,
6 Y" l1 F X v; ]' S% } 按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
8 |$ c/ N! f; w! b# }0 Q( u! N _6 J: S 解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的& l% c( s! E: x' l* Y
监视,当
+ S) q. d$ o8 u* W3 M. g+ [* l 上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,
T* y( }4 R2 R6 l4 n. J" A 这时可以进入COMS设置选择POWERMANAGEMENTSETUP,在右面的**FanMonitor**、**ThermalMonitor**和**Voltage
% l0 [* u; m* ^& N Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。: }) P& V+ f5 R, R% X) A' g
2、prislavedrive-ATAPILNCOMPatiblepressF1toResume) F6 u1 @: K* I
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。3 r/ ^" @7 B" M
3、PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP
: e B. H% Q, p; Q 开机后按DEL进入BIOS,在选择软驱中选择NONE后按F10保存就可以了
* e7 ?* H, Z! n3 M 4、CMOSchecksumerror-Defaultsloaded
R' l- y; G# H, L n* @ PressF1tocontnue?DELtoenterSETUP+ G: [( }# B c9 \# _; w" u! q& c
08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-008 d! x4 A- D$ ?: c1 E
* k; a0 k. ^$ I% H" x( q* {
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-6-3 08:53 编辑 ] |
