查看: 1270|回复: 0
[分享] 九种CrackXp登录密码方法
发表于 2009-6-2 16:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
Windows XP的使用过程中如果你是一个很容易遗忘的人,那么一定不要忘记在第一次设置密码的同时创建一张可以恢复Windows XP中的账户密码的启动盘,它可以让你免去格式化硬盘的烦恼.
: ?8 x: R/ W+ B4 M% t  从“控制面板”中找到“用户账户”项,选中自己的账户进入如图所示的控制界面,我们可以看到左侧任务列表中有一项“阻止一个已忘记的密码”,点击后便可打开“忘记密码向导”,向导会提示插入一张格式化过的空白磁盘,操作过程中会让你输入该账户所使用的密码,很快便可以创建一张密码重设盘。
) T+ f. K/ u! \8 z  以后,当我们忘记了账户密码的时候,在没有使用“欢迎屏幕”登录方式的情况下登录到Windows XP后,按下“Ctrl + Alt + Del”组合键,出现“Windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮,激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。 2 u+ c6 p, l9 `1 y/ A- C7 s- O
  如果在Windows XP的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,就可以用这张密码重设盘更改密码并启动系统。重新设定密码,登录Windows XP。
$ R  q  Q0 v6 p# ]! Q& u0 p" D  “密码重设盘”的创建,含有一定的危险性,因为任何人都可以使用这一张“密码重设盘”来登录Windows XP,都可以以该用户的名义进入用户帐户,操作真正用户所能操作的一切,所以必须将“密码重设盘”保存在适当的地方,以防丢失或失泄密。
4 k* g7 J, U+ }( m) ^* f1 ~  方法1——利用“administrator”(此方法适用于管理员用户名不是“administrator”的情况)
" o( g; X) Q; p# D9 O  我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
$ n. x) I& \* z! G  当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可。  D, n+ c# H6 O% j9 C
       方法2——删除SAM文件(注意,此法只适用于WIN2000)
) Z( M0 ^. _1 ?+ d) v  Windows NT/2000/XP中对用户帐户的安全管理使用了安全帐号管理器(Security Account Manager , SAM)的机制,安全帐号管理器对帐号的管理是通过安全标识进行的,安全标识在帐号创建时就同时创建,一旦帐号被删除,安全标识也同时被删。安全标识是唯一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全标识完全不同。因此,一旦某个帐号被用户名重建帐号,也会被赋予不同的安全标识,不会保留原来的权限。安全帐号管理器的具体表现就是%SystemRoot%system32configsam文件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户的登录名以及口令等相关信息都会保存在这个文件中。知道了这些,我们的解决办法也产生了:删除SAM文件,启动系统,它会重建一个干净清白的SAM,里面自然没有密码了。不过,这么简单的方法在XP是不适用的,可能微软以此为BUG,做了限制……所以现在在XP系统下,即使你删除了SAM,还是不能删除密码,反而会使系统启动初始化出错,从而进入死循环而不能进系统!!4 w; B1 s. D& ]& J
  方法3——从SAM文件中找密码(前提……会使用DOS基本命令就行)
! \4 e" ^9 N$ K$ R在系统启动前,插入启动盘,进入:C:WINNTSystem3Config 用COPY命令将SAM文件复制到软盘上。拿到另一台机子读取。这里需要的工具是LC4,运行LC4,打开并新建一个任务,然后依次击“IMPORT→Import from SAM file”,打开已待Crack的SAM文件,此时LC4会自动分析此文件,并显示出文件中的用户名;之后点击“Session→Begin Audit”,即可开始Crack密码。如果密码不是很复杂的话,很短的时间内就会得到结果。不过,如果密码比较复杂的话,需要时间会很长,这时我们就需要用下面的方法了。# |0 @; r* O% ]  ^5 w( I0 d  i% g
    方法4——用其他SAM文件覆盖(前提是你可以得到另外一台电脑的SAM文件和它的密码……个人觉得是最为可行的办法) 5 X$ `* M# A  v& q9 Q& z
  1——如上所说,SAM文件保存着登录名以及口令,那么我们只要替换SAM文件就是替换登录名以及口令了。不过,这个替换用的SAM文件的“产地”硬盘分区格式要和你的系统一样(看是FAT32还是NTFS,你自己确认)。最好这个“产地”的系统没有设密码,安全方面设置没动过(实际上很大部分的个人电脑都是这样),当然,比较保险的方式是把XP的[Win NTSystem 32Config]下的所有文件覆盖到[C:Win NTSystem 32Config]目录中(假设你的XP安装在默认分区C,
& F! U& c- o' C( U! x  L+ P     2——如果得不到别人的帮助(我是说“万一”),你可以在别的分区上在安装一个XP系统,硬盘分区格式要和原来的一样,并且请你注意一定不要和原来的XP安装在同一分区!在开始之前,一定要事先备份引导区MBR,备份MBR的方法有很多,使用工具软件,如杀毒软件KV3000等。装完后用Administrator登陆,现在你对原来的XP就有绝对的写权限了,你可以把原来的SAM考下来,用10PHTCRACK得到原来的密码。也可以把新安装的XP的Win NTSystem 32Config下的所有文件覆盖到C:Win NTSystem 32Config目录中(架设原来的XP安装在这里),然后用KV3000恢复以前悲愤的主引导区MBR,现在你就可以用Administrator身份登陆XP了。% N8 q* k% K9 P7 D5 N* i4 Z# x2 Y" p
[2号方案我自己都觉得麻烦,还是1号:叫别人帮忙比较好……]
7 Y/ W6 c" A: S$ D8 x    【另外,据说C:windows epair 目录下的SAM是原始版本的,可以用它来覆盖 system32下的这个 SAM,这样就可以删除现在的密码,而恢复到刚开始安装系统时的密码了。如果这个密码为空,岂不是…… 】
  _% Q! n* R2 w0 x2 a. c  方法5——使用Win 2000安装光盘引导修复系统(前提……很明显吧?就是你要有一张Win 2000安装光盘)  i" e/ F' r1 L) C! h, v# ?  [
  使用Win 2000安装光盘启动电脑,在Wndows2000安装选择界面选择修复Windows 2000(按R键);,然后选择使用故障控制台修复(按C键),系统会扫描现有的Window2000/XP版本。一般只有一个操作系统,所以只列出了一个登录选择(l:C:\Windows)。从键盘上按l,然后回车,这个时候,Window XP并没有要求输人管理员密码,而是直接登录进入了故障恢复控制台模式(如果使用的是Windows XP安装光盘启动的,那是要求输人管理员密码的。这里指的管理员是指系统内建的Administraor账户)熟悉Windows的朋友都知道,故障恢复控制台里面可以进行任何系统级别的操作,例如:复制、移动、删除文件,启动、停止服务,甚至格式化、重新分区等破坏性操作。0 w+ x" C0 V* b8 v' f+ _' S
  测试使用光盘:集成SP3的Windows 2000 Proessional 简体中文版。
8 }9 U' R# H& r; v5 m  测试通过的系统:Windows XP Proessional,打SPI补丁的Windows XP (FAT32和NTFS文件系统都一样)+ x8 s, S. @7 T: c# d9 R3 \) t" q
  [需要注意的是,由于各种原因,市面上的一些Windows 2000安装光盘不能够显现故障控制台登录选项,所以也无法利用这个漏洞。同时,由于故障控制台模式本身的限制,也无法从网络上利用这个漏洞,换句话说,这个漏洞仅限于单机。]! m, ^  L4 q! ?% X/ R
  方法6——利用NET命令(有两个必要前提才行:按装WINDOWS XP的分区必须采用FAT 32文件小系统,用户名中没有汉字。)
3 m9 T, S( j( E+ _' j8 \+ f% i  我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
; N, J' n7 p& D8 h  net user [UserName [Password *] [options]] [/domain]* C$ D" s4 X, b/ r4 u3 x+ f1 I4 A8 \
 net user [UserName {Password *} /add [options] [/domain]
3 l* U) [2 K& F8 t2 O1 j  net user [UserName [/delete] [/domain]]: w; W" o- m  Z  \% V0 ]
  每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明,在此笔者就不多阐述了。好了,我们现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:3 v3 }5 H$ o5 y
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。9 Q, E* L0 R. z
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
$ `1 p  v; i+ u# s3 W& c( f3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。; U% v" O: @2 s" z6 \
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。另外,zhangbq 进入 登入後在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然後选〔移除密码〕後〔等出〕 在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入 (因已移除了) 删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔alanhkg888〕,然後选〔移除帐户〕便可
- S% c- [4 r- L: ]7 z" B& b9 p1 T$ j6 F* r8 @" S y# s+ G$ E, J1 w3 C$ c
! @1 E$ s- X% [( F, k! w  [但是有人提出:在实验后得知——在安全模式命令符下新建的用户不能进入正常模式(此结论暂不确认)] 7 X' ]; h4 k: T
    方法7——用Crack密码软件(前提是你要有标准的系统安装光盘——不是那种“集成”多个系统的D版盘)
8 [" I  {5 P( k& r; E' M  1——使用PASSWARE KIT 5.0中的Windows KEY 5.0,用于恢复系统管理员的密码,运行后生成3个文件:TXTSETUP.OEM、WINKEY.SYS和WINKEY.INF,3个文件共50KB。把这3个文件放在任何软盘中,然后使用XP安装光盘启动电脑,启动过程中按F6键让系统采用第三方驱动程序。此时,正是我们切入的最好时机,放入该软盘就会自动跳到Windows KEY的界面。他会强行把ADMINISTRATOR的密码换成12345,如此一来何愁大事不成?嗬嗬!当你重新启动以后,你会被要求再次修改你的密码。
$ X6 C' O9 m& F( j/ J3 m; o- a  2——使用OFFICE NT PASSWORD & REGISTRY EDITOR.用该软件可以制作LINUX启动盘,这个启动盘可以访问NTFS文件系统,因此可以很好地支持Windows 2000/XP。使用该软盘中的一个运行在LINUX下的工具NTPASSWD就可以解决问题,并且可以读取注册表并重写账号。使用方法很简单,只需根据其启动后的提示一步一步做就可以了。在此,建议你使用快速模式,这样会列出用户供你选择修改那个用户密码。默认选择ADMIN组用户,自动找到把ADMINISTRATOR的名字换掉的用户,十分方便。
6 O& m7 [  n  c8 `7 l! R+ B4 d; U  3——ERD.Commander2003为Windows的管理员和最终用户,面对随时可能崩溃的系统,可能每人都会有自己的一套工具,用来挽救数据和修复系统。ERD Commander这可以算是Winternals Administrators Pak工具中最强大的组件了,其中一个引人注目的功能就是修改密码,Windows NT/2000/XP/2003 系统中任何一个用户的密码都可以在不知道原先密码的情况下被ERD修改掉。
& p* c8 O, P+ E  ~! e, p  方法8——修改
' H+ H# v8 f' b) e# M5 ^  屏幕保护程序(前提是你有设置屏保)9 q1 q& \# i3 C& L0 L; E
  使用NTFSDOS这个可以从DOS下写NTFS分区的工具。用该软件制作一个DOS启动盘,然后到C:Win NTSystem 32下将屏幕保护程序Logon.Scr改名,接着拷贝Command.com到C:Win NTSystem 32下(WIN2000下可以用CMD.EXE),并将该文件改名为Logon.Scr。这样启动机器15分钟以后,本该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有ADMINISTRATOR权限的,通过他就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。改完以后不要忘了把屏幕保护程序的名字改回去。
; A8 U2 X  Y4 {0 |4 p4 V
/ B6 d4 g, N) x  y* t7 W4 S; T+ `" ^2 E/ r% p
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-6-3 08:54 编辑 ]
