查看: 1657|回复: 1
[分享] [支持3G上网]JUJUMAO专版WINDOWS 7 7100RC简体中文旗舰版(64位)OFFICE2007+WIN7驱动
发表于 2009-6-2 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
下载地址:http://bbs.jujumao.com/dispbbs.php?boardid=119&id=265032&page=16 w8 G! ^. Y: W1 O3 O2 a9 p
BT发布页面:
7 c. U9 d, u; D8 G, ^7 V" J1 E! `http://bt.jujumao.com 电信站点) l9 |3 F5 Q% P, w, W
http://bt.jujumao.cn   联通网通站点
0 E( a# T# U) W" e4 K9 B7 D5 o
' Z% p& u0 m- j6 S) g+ E=======================================================================================
8 Y$ u& S: A5 |7 H  S: Z4 L* |JUJUMAO专版WINDOWS 7 7100RC简体中文旗舰版(64位)[集成OFFICE2007+WIN7驱动]2 X' y, N  k; a6 T: d
, J4 q" T  O4 e光盘ISO文件的MD5:bd81f07367f838db8b72f24153c51dc17 `6 m7 J" ]1 U- x4 C$ F" o
【纪念汶川地震一周年】祝愿全国人民特别是四川地区的灾民从困难中走出来,从此走向繁荣昌盛!
( J1 |1 F% z; Z/ A9 y2 V=======================================================================================: i& E- p; C: z$ c; X' ?
【联网激活】:必须用光盘启动JUJUMAO WIN7安装方式才可以正常联网自动激活,无须再Crack或者输入序列号,可以免费使用至2010年6月,届时建议您购买- c$ _  R5 Y; v7 }! y
正式版本Windows 7以感谢微软免费提供的Win7豪华体验;如果使用光盘上自带的NT6-HDD硬盘安装方式则无法自动激活,需要手动输
5 S5 }2 O: t! S7 i! h入序列号。
% L* \+ L7 S* L; p    采用WINDOWS 7 简体中文旗舰版(64位) 7100 RC 为蓝本。保持原版原汁原味。
) B: D% ?- X4 _# o* Y& G' Z【使用注意事项】:5 Z8 z8 ^7 {* t! i
0.【下载注意】:因为jujumao win7 64位ISO比较大,大约4.35GB,所以下载选择的分区必须是NTFS格式(FAT32格式不支持单个文件超过4GB的存储),而且# P9 j! M, H5 b$ E) a
保留5GB以上的空间才可以下载!
  `! G0 m$ r, |' ~% Z1.64位操作系统建议用win7 x64开始菜单里的32位版的IE浏览器兼容性比较好,而最好不要用写着64位的那个浏览器版本。
1 y; A4 O# W: g4 l' H! E$ b! \2.本版本中国电信ADSL宽带拨号正常使用,不过拨号会慢些!
2 |4 J% \( a! B3.本版本软件光盘不含金山毒霸2009。
' g3 b% ]+ A3 Q4 A" R: s0 Q6 Y4.本光盘因为空间容量问题,不提供Win7 XP虚拟模块,需要用64位XP虚拟模块和虚拟XP所需补丁请到JUJUMAO网站下载
# d% l  e$ a5 B. m1 X7 R! K0 V/ \0 L5.【软件兼容问题解决方法】:如果有些软件在win7下无法安装使用的,建议安装XP虚拟机,比如pps在win7运行不了,但是可以在虚拟XP机里正常运行,
9 P) k, C) h# n/ f: o6 \可以在虚拟机找到win7下的硬盘里的共享目录找到你要的程序安装使用,或者从浏览器输入3 [3 q+ y3 }* L
【常用软件下载】
http://www.jujumao.com/soft/default.htm找到你要的软件下载到虚拟机安装使用,一机器两系统,山不转水转,总能玩转WINDOWS。- i: O% m, G1 ], o9 @7 H
6.【解压失败解决方法】有时发现解压iso失败,可能是空间不足,建议用NTFS的分区,而且要有5GB以上的空余空间;如果是路径太长,建议把光盘ISO' {9 M- ?" M% L$ m* n
移动到根目录下解压,再者,解压用程序版本建议用WINRAR3.8正式版。
* H" f1 Y, v- v: A' e" Q7.【休眠黑屏问题】有时发现win7装完好好的,用完一段时间后突然老是黑屏,这可能是电源休眠模式造成的,建议把电源管理模式改为不进入休眠或者始终
' [! k3 A& Y- K2 R8 V开启计算机。
1 M1 [8 x. K8 s- I0 W; G' @
[虚拟XP模块及补丁]Virtual Windows XP Mode for Windows 7 官方简体中文版* R" y( B* s  t2 [/ I
HTTP下载地址:
3 @4 a% `. a7 o, J, Y3 Z* `
http://down.jujumao.com/downinfo/21391.html0 ?9 A% e* s* m! p% j5 W5 Q/ o
BT下载地址:5 X& P/ g' [; j$ v+ e
http://bt.jujumao.com/view.php?id=1479
5 n9 \9 b' C  s, `$ E, w$ J5.因为OFFICE2007SP2补丁刚出来存在一些兼容问题,所以暂时不升级到SP2版!
& g3 J2 Q8 |% i- a$ V9 Q0 Z 为方便大家,我们专门提供了一些支持在Windows 7上运行的软件,不用你们再去寻找。
; _* o, C2 m" t4 w0 s* p4 N2 @软件说明(软件管理器包含的软件,可自己选择安装,也可以不装)
$ Y( `3 Y6 B' k, B, ?5 G5 Z; D9 U% n( m% M6 X  _  N
+【JUJUMAO驱动魔法师】网络安装版,找不到驱动时它可以帮你方便的找到WIN7驱动并下载安装,WIN7驱动不断更新中1 L9 ^  `7 X' D2 _
【JUJUMAO驱动魔法师】驱动Windows 98/2000/XP/2003/VISTA/WIN7,让您装机驱动无忧!
7 a" o7 y; d7 [1 j- {2 w+【Win7优化程序】优化CPU 加速win7下运行,调整UAC减少使用上的麻烦等等!硬盘安装方式下运行可能需要手动确认安装。
3 }0 S+ }8 v9 q8 ~/ u0 y& g+暴风影音III $ N, G" Z  O7 S% c$ p3 Q
+腾讯QQ2009正式版
1 w: ?/ V+ v" v2 ~3 G+OFFICE2007SP1企业完整版" ]0 r# j. T% u1 Z, L* z9 Y5 W8 E
+迅雷54 D6 a2 r. q8 W0 O! X
+WINRAR3.8正式版
; S/ v# ?6 ?" ?3 Z) N" T+五笔加加输入法4 X/ M; X1 K2 c  h
+搜狗拼音输入法
& o) P. @1 g, d+BitComet_JUJUMAO会员专用版
! K' |/ p3 G3 ?
【安装注意事项】:0 {' A: ?( g) n
+硬盘安装方式安装JUJUMAO WIN7使用工具(NT6 HDD Installer),但NT6-HDD硬盘安装方式则无法自动激活,需要手动以下输入序列号。
3 L* {! \$ D7 R4 s, }64激活序列号:
. ?2 r; @/ x+ Y. O6 j2 @$ o" R# P. p7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3
6 [9 _9 R' [, E  C) KRFFTV-J6K7W-MHBQJ-XYMMJ-Q8DCH
2 A0 D7 N1 L% [482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
& E9 j; b( p8 a" y) qJYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
- p2 u6 e2 D7 R: @0 B5 mD9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9
! y' `- M4 |# f6 G# `) a
使用方法:
, u1 g; Q: u* q8 ?% ?0 ]; o0 R2 q首先,把从jujumao网站下载下来的我们这个光盘ISO里的所有文件用WINRAR或者Ultraiso解压到硬盘上除C:外的任意分区的根目录,就是说iso里所有文件. _" k- \& B' o, f' z
直接放在根目录,比如解压到D:\,D盘下就会有D:\Autorun.exe,D:\boot等文件目录,而不能把iso解压出来的文件放在其他目录下面。
7 t: d- z9 f8 u4 D然后,再运行解压出来的根目录下的Autorun.exe,比如D:\Autorun.exe,点击弹出菜单上的“硬盘安装JUJUMAO WINDOWS 7旗舰版“,就会弹出
4 F3 p; x! v  r; a4 aNT6 HDD Installer安装界面,选择一,安装NT6 HDD Installer,再次回车就装进NT6 HDD Installer,然后重新启动计算机,开机后会出现NT6 HDD Installer: E; P) ]& B" Y
启动安装的界面,选择NT6 HDD Installer就进入win7的安装了,效果就像光盘原版安装一样,无须刻录DVD光盘了,而且安装完系统后,再运行D:\Autorun.exe,就可以/ l& k/ f+ O& q+ f! b$ U7 {
安装JUJUMAO光盘上的OFFICE2007SP1企业完整版和QQ等其他常用软件了。真是方便!没有光驱的笔记本也可以这样安装win7!本硬盘安装方式支持在32位WinXP/Vista/win7
  W$ [: ^0 C6 ?" j3 K2 n& w2 [系统的Windows上直接升级安装JUJUMAO Win7 64位,并且可以正常格式化,就像原版全新安装一样,感觉比GHOST方式安装Win7还好用!1 B, F% I& h; ?  @$ ~+ {
+[虚拟XP模块]Virtual Windows XP Mode for Windows 7 x64官方简体中文版
+ {' j; k7 ^9 J- u% y
, j/ u5 D* p7 O4 B6 P0 |6 n; J
首先,如果你安装了Windows7的专业版或者旗舰版,并且想使用其中的XP兼容模式(XPM),你的计算机必须达到两点要求:( h. k1 z: P0 @/ S2 O% k9 v9 n# U
内存不小于2G并且CPU支持硬件级虚拟模式(Hardware Virtualizaation),内存就不用说了,那么怎么知道你的CPU是否支持这个
- T, q. D2 E8 L! Z( x* V% l模式呢?可以用下载包里提供的CPUSecurAble V1.0.2570测试CPU能否支持Windows7的XP虚拟模式,也可以去
% s  [" j5 l7 [! A/ A
http://bbs.jujumao.com/dispbbs.php?boardid=119&id=264243&page=1下载。# G2 K0 Z( s3 K3 u! I2 P2 u
只要虚拟化(Hardware Virtualizaation)支持那里显示是YES,或者LockedON(主板bios锁定),那么一般都可以装上虚拟XP模块。
2 B8 r, z3 b- N7 ?; a6 e
其次,要先运行光盘根目录的Autorun.exe弹出菜单上的上的XP虚拟机Win7补丁,然后还要联网升级,然后重新启动更新Win7。1 Q' ]# }- h) h2 @0 z8 h" l
再次,运行光盘Autorun.exe弹出菜单上的XP虚拟机Win7中文版;最后在开始菜单里就可以找到Virtual Windows XP,运行就会发现( D9 D( T0 M# M: \$ Q
Win7里还有个WinXP,一个大Win7系统里面还装有一个小XP系统,而且这个Xp系统还可以设置调用jujumao光盘里的软件安装,一样可以上网,
% O6 d+ P5 A6 }* E0 C  f( }可以运行xp下的软件,而不受win7限制,这就是所谓的win7下的XP虚拟模式(XP MODE)。
* z5 N1 a2 @) I详细介绍虚拟机请看:: U$ l; w5 b1 o/ D* d9 Z
http://bbs.jujumao.com/dispbbs.php?boardid=119&id=264341&page=1- L. N; S5 u8 \0 o( h- l! ^
' \" K7 n9 d9 W" y) B5 Z5 [详细介绍请看:8 P9 C4 f" ?# J# G9 i. k
http://bbs.jujumao.com/dispbbs.php?boardid=119&id=264578&page=17 }: n2 W, G; K( p$ }# D" T
【精品WIN7推荐】:
' q5 p: u8 i+ J6 X- T[集成虚拟XP]JUJUMAO专版WINDOWS 7 7100RC简体中文旗舰版(32位)[集成OFFICE2007+WIN7驱动]
/ k1 j6 h. I0 u7 K3 B" W6 s3 S下载地址:
0 f( X. d# q& S5 xJUJUMAO论坛:
http://bbs.jujumao.com/dispbbs.php?boardid=119&id=264322&page=1
- Y, O4 S7 T& R( E5 C/ {JUJUMAO BT站点:       http://bt.jujumao.com/view.php?id=1483
: k) S6 a0 M7 c  RJUJUMAO HTTP下载站:  http://down.jujumao.com/downinfo/21475.html
2 T, N8 I# p" t/ X4 P# J. v3 @- _  s. p9 e
+本系统光盘只是学术交流的内容,不得用于商业行为,试用完后请自行销毁。8 G; ~8 p2 ^# K9 Y
+如果您觉得满意,请购买正版!3 A5 L' s, d9 |3 l5 ?, p, U/ u
+感谢
http://www.jujumao.com JUJUMAO宽带宝藏论坛,& T/ [$ t3 D0 `: \/ U( d/ X- b/ @
http://bbs.sodrv.com驱动魔法师论坛,
  K. y3 I7 V9 `
http://www.xpwin7.com Windows 7中文下载网
3 j5 s2 ~3 v1 W" n, D; m) w欢迎大家来jujumao交流电脑使用心得!想要了解更多的与Windows 7有关的技术问题,请到JUJUMAO Windows 7专门论坛讨论!
6 y# Y* \/ p, W9 j6 g
4 p1 M' S- }) P$ `3 T( m9 U
                                                   2009.05.11
# s# L8 F$ b1 X7 r6 T
. r1 R( l2 }( u/ \- i! ]
0 E  T% \- k( X1 _/ j# q0 x; |
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
! P/ n8 j3 J/ m! U, G5 g
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027306330321.jpg8 ]  {; e; ?; t) o9 J) K
7 G3 h- p" g& f% Khttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
- v5 o2 y$ O9 z1 W# l
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027306420846.jpg  }6 T. F4 E; I& G4 X3 O- R7 F
% x1 B- R7 O  u8 V0 }
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:. x7 i. z4 {* U& s" N# _
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027306518065.jpg( H3 J9 k6 B+ n/ X% v; I
; G; V: o) s* uhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
' O, o6 y% o: S: T1 s
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027306602064.jpg
3 T% w! {. }- V9 i7 g6 w* d9 Y9 a) T1 z  g' Q
 楼主| 发表于 2009-6-2 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:* k, D* j! a" h
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027306697163.jpg: [) ?4 d" P$ H! y$ o3 z2 ?: F& F
; V* r: K4 \- f, |. U3 F$ @$ ?9 W
4 A# f2 ~, w2 ]9 C- v' ~http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027324735760.jpg
5 t: ?% G& X; F" D2 c2 b7 D0 t& A$ I) ?- t6 }' I
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:7 r3 b) r2 n. u" Q
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027324818572.jpg
. }$ {$ R$ }' I# c- b: p. \
* P3 @4 p, E" u; J; khttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:; C( N. }/ q+ T  O# s! ~
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027324901954.jpg9 {0 k6 E* o/ E* O5 G* W3 I8 @
# j' |; }* f! t* G8 l9 phttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
9 j5 l- d3 s2 Mhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027324990351.jpg+ }3 G: i6 Z, l: M% q/ ?! \
2 O9 b9 t. o- _5 p! E, u* f
: a% u- _7 e% n6 X7 nhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/124202732581779.jpg
0 n' c( k) L+ U4 C1 v* z  [- @; x9 V! U+ t: P5 x" E' E
( u2 J3 v) b( i5 v/ B3 Whttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027343423092.jpg& H4 Q7 i, S9 W
2 Q8 g* g  x, F) S3 _0 z+ Lhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
6 A2 F( [( O0 o( I3 {+ T$ ~# y. q9 _http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027343519339.jpg
- L5 e% F  D/ a% _1 W$ Z0 x( R# ?* U( ~2 Y- N/ K8 Y
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:7 ?9 i5 P2 T, Z6 h! U& V! k
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027343642593.jpg
& z  o9 A! ?" D6 x8 ]) Q, V: @1 @  o6 {- _: b) w0 r' X# R1 `7 M
8 I  v  ~' Q# u/ X0 F9 fhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027343746688.jpg" c' p; x2 M+ T: I; K9 O+ `4 v, E: c
6 }2 N0 @  Z3 B% E0 }; }( o9 S3 Y8 ~3 f0 }0 T
( x: L3 A/ C+ s: n6 r' P" D9 }http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027343852817.jpg
/ ^  F) ^7 O/ ]) Q9 [7 C# J/ p6 b7 e( }
- }! [) C$ q5 g/ jhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027360251680.jpg$ K0 c# F  d9 L2 ~8 _
2 |8 S3 b  l+ X) s' ehttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:4 ]) M: `8 }8 e; R+ ]& `% b+ D6 k. {6 U
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027360355756.jpg
, r+ P( N7 u/ A: [3 i+ k3 F) f; D. `( u2 ?! B1 z
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:" H& f, `1 ^* p0 ~1 ]! |
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027360466516.jpg& i  i4 s# O; @: `, J
9 u. F! G' g7 X5 H6 o
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:4 V( @; N! y! M  S0 F# n$ N5 _) C3 ^
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027360559621.jpg
# \& I+ F( k& Y% h; O; ]  Y! v. ~: B6 b: e
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:. b( a8 [  m! @# |! I- ?! n
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027360643365.jpg( o! m* I# D# k& X! J7 }9 X. S
% _3 u. Z; I+ ?2 X9 |8 p
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:7 f" Y( ^  j. K$ u: h! v
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027369957584.jpg
; F1 J; r: Z- }% s: u% W$ T2 N) X, c" ~9 U
0 O& o2 h" v3 zhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027375189483.jpg
! R1 I7 f6 s, @- P6 n' o0 {3 W! |) z* h- X" k
9 b- `" I4 f! ~6 w* q6 @: L) _http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027403424348.jpg
: I9 x% C+ f* B& w: J
  F* U. ?2 u4 R% f. y4 vhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
. a# S7 i, c( R3 k5 \http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027403604016.jpg
) C6 e8 x* `" S7 o( D. e: w* r% h9 f# B; c4 [% ?
; P$ L: H+ _2 P9 c- V, f% Ohttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027403806779.jpg
  V# {( a4 v" D( V  t3 _4 n; H4 Z5 E" b2 O
, j1 {4 h+ o2 L! x) Z, Fhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/12420274046083.jpg2 g% Y- z8 j. T% H
, K, l( G3 S% b6 e; }
4 ]* a8 u' @% M2 l3 y/ ghttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027404104017.jpg
# x' [( ]& ]2 X/ m2 a# k$ B, L: y4 ]( y' {0 @  v3 ?7 s5 l
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:- U( C* J( g7 J9 ^" A  n! B. k8 r4 F8 b
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027439299577.jpg
" R; X7 N9 E5 D6 f/ S& X4 v7 L: f! W( Q8 a7 j: P  K( n
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:  Y' H. A$ L* u; l7 P: H
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027439395177.jpg  y% L: C* S/ @! M/ ^# z% u5 c
9 z" Z1 n* x" ~, n, Y6 o6 C% chttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:# L' r( ?: `4 B' d3 ~, a, _
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242027439460400.jpg; X) E# K. j7 p( r# N" B; e
8 J/ y7 D, N+ R6 Z! [; I( r7 b
' `- d# |5 Z) r+ Uhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
! f, m; m  J* y% [' M, bhttp://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035079798681.jpg
7 B. _! l+ Z% }0 x+ ~' ~4 ^8 e8 x+ I" B. Z
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:$ S8 Y9 t; r4 @% ]
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035079959506.jpg
( E9 j9 @. Q8 l- N+ S9 ahttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:& M1 k# g) e; T3 m3 X. B
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035642360693.jpg$ c" f4 K3 {2 B) E
, z* u# P; c! c( |8 i3 Lhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:: R3 o5 {; B7 E5 z2 d. \5 f
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035557155554.jpg
1 p( I5 R. t6 G9 F% p( U/ p4 n( m/ ^. p$ j2 }" Q
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:, {' i' r- t  p+ y! Z0 a
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035557222564.jpg  w8 E; f) T# U/ j, [* R8 K
' z4 ]& b6 o6 A) A' L! Z: k; Khttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:- j4 `( V) O/ X7 |# U' F8 D3 Y
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-05/1242035557352749.jpg
