查看: 11387|回复: 26
[求助] Adobe Acrobat Pro 9 能够安装,但是不能使用
发表于 2009-6-1 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Adobe Acrobat Pro 9 能够安装,但是不能使用,出现如下提示,
) {/ _' D* g" X) C5 Q$ l方框上的标题是”此产品的许可已停止工作“,内容是”你此时无法使用此产品,你必须通过卸载并重新安装此产品来修复故障,或与你的IT管理员或ADOBE联系...以获得帮助“。0 r9 w& x4 ?; u: {( I
; y2 r( M5 v4 G' P+ D0 R  a
但是我原来使用是正常的,卸载并重新安装依然如故。请大侠们帮助。谢谢。
发表于 2009-6-1 10:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
因为你用的是试用版把,现在到期了,建议到网上下一个Crack版!!!
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是试用版,是正式版,而且一直正常使用。
1 }; g% ]0 n9 j3 v6 m' v1 J, @7 K* _1 ]也下载并重装过,而且是在卸载干净后重装的,结果是一样的提示。
发表于 2009-6-1 11:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一直用7.0就挺好的,装的是全功能的,能修改文档。
 楼主| 发表于 2009-6-1 12:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,7.0也用过,9.0更好一些。
发表于 2009-6-1 12:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
序列号不是正版的。
 楼主| 发表于 2009-6-1 12:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用的是1118-4018-6583-4956-2486-7805,对吗?6 _) O* W% ~* a; W8 @. s
, S: r; Q7 n# g3 ^# Y
有正版序列号吗?请给我一个好吗?先谢谢了。
发表于 2009-6-1 18:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我装都装不是,说是无法打开注册表的一个键值,我弄了好久没有弄明白
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
期待帮助,期待大侠施展援手。
4 T; g7 C3 }! C5 e- S/ p, x
' q% M. [3 U: B. g  g, }: I( r大好人可以用这个序列号试试。我家里的现在仍然正常使用,只是单位的出现这个问题。
& g7 F5 V$ }3 `1 [8 a; W9 e4 Y2 c. Z' Y' F
[ 本帖最后由 njyyux 于 2009-6-1 22:04 编辑 ]
发表于 2009-6-1 23:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
FLEXnet Licensing Service这个服务项删掉了或是被禁用了,
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢10楼。
0 @4 H& q- m5 S4 k$ N3 Y6 M* |2 ~& ^查了一下,FLEXnet Licensing Service这个服务项是手动,改为自动,并启动后,依然如故,不知何故。还盼帮助。
发表于 2009-6-2 10:53:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
9比7大很多,一个阅读软件整得太大了
! K( a. x# g1 Z: j7 M  M  k; `% N) y, }: t3 Y, Z
既然是正版,就找软件商协助
 楼主| 发表于 2009-6-2 11:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
仅仅阅读确实没有必要用它,但是,它可以从其它格式创建PDF文件,也有文字识别功能,拍个照片也能变成可编辑文件,因此喜欢用它。
 楼主| 发表于 2009-6-2 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问在电脑的什吗地方能找到Adobe Acrobat Pro 9 的许可?可不可以修改它?
发表于 2009-6-2 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我解决过多次
解决的办法网上说得很概括,的确是FLEXnet Licensing Service造成的故障。我解决过十几次,总结了下,希望能给您启发。一般跟系统没有关系,通常您的系统中装有一种以上adobe产品,如acrbatic,Photoshop等,当版本不一,盗版与正版并存,甚至很多人喜欢用绿色版(我也是),就会导致此类问题的发生。
5 v! k2 P( p& C& Y; l  [+ A& z    建议大家如果是工作学习,自己电脑水平不是太高,尽量少用盗版或者绿色版。那些软件用着是方便,应急可以,如果想长期稳定的工作,保持高效,还是用安装版好点。当然,高手例外啦.
发表于 2009-6-2 15:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
什么东东都不是最新的好
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我基本上都是用的安装版。也真可能是软件冲突,因为原来用的很好。7 C# W7 M1 c$ M! ~
9 v3 T* A6 }" e
谢谢。
发表于 2009-6-3 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主用的是盗版软件,可能是序列号已被封了,或者是自动升级后被发现是盗版。
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
网上查了,大家都说这个序列号(见7楼)是对的,重装也不行,出现同一问题。! \) ?+ V" N2 J7 B8 L
刚刚删除了除PS以外的ADOBE软件,又修复(好像就是重装)安装了Adobe Acrobat Pro 9,结果是外甥打灯笼——照旧。奈何。
发表于 2009-6-3 13:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卸载完成之后,用优化大师将注册表的信息都清理一遍看看,如果是在不行的话,那可能只能重新装系统了。
发表于 2009-6-5 12:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
找不到的到这里去下载个吧。非常的多。
$ n  h) T3 \$ C+ [% thttp://www.gougou.com/search?sea ... ;ty=0&pattern=0
发表于 2009-6-5 20:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有否有高手介绍一下,“Adobe Acrobat Pro 7 ”与“Adobe Acrobat Pro 9 ”关键改进在那呢?是否值得升级呢?
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
再下载一个试试。谢谢你们。
发表于 2009-6-7 18:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可能被掃毒程式給阻檔或刪掉了Crack檔,,
; ?/ X# g2 J% H8 D更何況,9.0版的不好用,,! E7 b- w* R4 V& [: ]7 z) T
不相容的地方有很多,,/ k4 u$ J! r# P* z. H2 i8 l
像是要列印時會找不到內建的虛擬印表機,,,
* G6 c. b/ p2 \9 {& C8 c" N' x) c" }8 ~% t要裝就要三思呀,,
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢。再从这个方向努努力。
