查看: 1332|回复: 4
[求助] 上网问题
发表于 2009-5-31 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
原来计算机上网正常,经优化大师整理后就不能上网了,有什么方法可以解决?电脑没有光驱
发表于 2009-5-31 20:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
优化大师是不能随便用的,使用优化大师以后将系统的某些程序给删了.
5 x4 Z5 N# g2 Q* r1 M# }3 v进入设备管理器里看看,网卡驱动是否正常,后面有没有黄色惊叹号,网卡有没有被禁用.1 M& w$ }1 [( [. G! }% v
如果看了是正常的,从网上重新下载一个浏览器,安装试试看,如实在不行的话那只有重装系统了.
6 K% Q2 e  j, O4 }, u# R& |另外你看一下你电脑以前有没有把C盘做过备份,如备份过,只要按一下一键灰复就行了,等恢复好以后,重新到网上下载浏览器和一些常用的软件.在恢复过程中千万不能断电,一旦系统断电了,那真的要重装系统了.
发表于 2009-6-2 11:02:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
优化大师用了几年了,没出现什么问题。优化出错,也可自动恢复,试试吧:4 n$ ]. D5 ]: C
发表于 2009-6-2 15:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
优化大师的确不怎么样,慎用!
优化大师的确不怎么样,慎用!特别是优化大师的自动优化,不推荐使用,大师用来清理下注册表,或者简单查看一下设备信息,做一点个性的美化,是绰绰有余。如果对系统进行整体的优化,希望大家对系统没有深刻认识理解的时候,尽量少用。作用不大,还影响系统的稳定性。0 @7 [8 J7 k/ y. T& T
话说回来,使用优化大师自动优化后不能上网的话,应该不是优化大师的问题。你检查下网络的物理链接,用其它电脑试试哦。( v) H/ }" x& n3 _, n2 Y7 O' |* h
最后是吧具体现象描述下,否则很难判断的啊
发表于 2009-6-3 08:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
使用“优化大师”一定要慎重!
! S- C' b: i/ m8 x( e" A你说的这种情况可能是“优化大师”更改了某些设置造成的,如果用3楼的办法解决不了,重装“浏览器”吧,应该能解决问题。
