发表于 2009-6-1 18:44:23
来自: 中国江苏常州
推荐很多朋友都会从网络下载各种美妙的铃声——这的确是一种不错的享受。不过你是否希望在每次打开特定的word文档时,也能添加背景音乐呢?7 R: R: x* ~( N& c c; s% t
其实,只要进行简单的设置。我们可以为某些特定的Word文档添加自己喜欢的歌曲作为背景音乐,这样每次打开这些文档时,都可以聆听到美妙的歌曲……' r8 M& Z5 F$ v% A
做好相关准备工作
' k$ a2 C, y& d 硬件准备:首先,请确认你的计算机已经正确配置了声卡、音箱及相关的硬件设备,这部分可以打开设备管理器窗口,在这里检查“声音、视频和游戏控制器”下是否有问号或感叹号出现,保证默认播放器播放音乐没有任何问题。 D) F$ q" I) Q9 N: P2 B
软件准备:检查Word是否完整安装,如果当初安装时选择了典型安装的话。可以从控制面板下选择“添加或删除程序”,找到“Microsoft Office ProfissionalPlus 2007”,右击选择“更改”,在随后弹出的窗口中选择“添加或删除功能”,将缺失的相关组件重新安装到系统中。2 F# @& Q4 r/ _* G, u
在Word 2003中添加背景音乐
) q8 P6 n0 j! Z* E, M$ ?2 s- j* v6 E 由于目前依然有很多人在使用W0rd 2003。因此我们首先介绍这方面的操作方法:
7 _9 M, H U6 j6 t 步骤1:打开需要添加背景音乐的Word文档,从“视图”菜单下选择“页眉和页脚”,此时会自动激活“页眉和页脚”工具栏,你可以将这个工具栏拖曳到适当的位置,单击鼠标。从默认的页眉状态切换至页脚编辑区。2 W. Z* w% Q: U* B0 n' W
从“插入”菜单中打开“对象”对话框,拖曳滑块在这里找到“Windows Media Player”对象。确认后将其插入页脚编辑区域,此时会在页脚编辑区看到一个黑色的控件窗口。2 b- c$ Z; }& J1 U+ G: ^( q' Q
步骤2:右击这个控件窗口,从快捷菜单中打开“属性”对话框。单击“(自定义)”按钮,单击最右侧边缘随之出现的“…”按钮。此时会弹出“WindowsMedia Player属性”对话框,在“文件或URL”处手工输入相应的音乐文件名称。单击后面的“浏览”按钮导入文件。
" D' j I8 E% M Q7 J! |- J 步骤3:由于我们希望每次打开Word文档时都能播放背景音乐,因此这里需要勾选“自动播放”的复选框, “播放计数”也需要适当增大,因为默认的播放计数是“1”。也就是说只在第一次打开该文档时播放背景音乐。这就不是我们的本意了,建议设置为“999”。这里你还需要将“选择模式”更改为“Invisible”。8 P A2 Y; r7 p' n& D7 g
我们会在“属性”对话框的“URL”处看到刚刚添加成功的歌曲名称,关闭这个对话框返回Word主窗口进行保存。以后,当我们每次打开该文档之后,就可以听到悦耳的歌曲了,而且页脚处也不会显示迷你播放框,如果需要删除Word文档中的背景音乐时,可以再次进入页脚编辑区域进行删除。 `/ \5 O/ `# q" y$ k
在Word 2007中添加背景音乐! e6 m8 N. K3 J4 J" s
现在越来越多的人都在尝试使用Word 2007,不过假如你试图按照Word 2003的方法添加背景音乐,那么当切换到“插入”选项卡。打开“对象”对话框时。我们是不会在这里发现“Windows Media Player”对象的,难道微软的开发人员将这个功能取消了吗?
0 g, C5 D" O7 d# w+ [) U 其实,这是因为Word 2007的用户界面和操作风格较以前的版本,发生了重大的变化,因此过去我们所习惯的功能被转移了位置。如果你确实需要在Word 2007下为特定文档添加背景音乐,那么请按照如下步骤进行操作:7 d6 F% s+ n' v; g
步骤1:单击Word窗口左上角的“Office按钮”。从下拉菜单中选择“Word选项”。此时会打开“Word选项”的对话框,切换到“常用”选项页。在右侧窗格中勾选“在功能区显示“开发工具”选项卡”复选项。确认后就可以在Word 2007的功能区显示“开发工具”选项卡了。2 }6 K( a8 J2 V$ F) z
步骤2:切换到“插入”选项卡,单击“页眉和页脚”功能组中的“页脚”按钮,从弹出菜单中选择“编辑页脚”命令,此时会进入页脚编辑状态。7 L6 ?( l( \9 W
步骤3:单击功能区“开发工具”选项卡“控件”功能组右下角的“旧式工具”按钮,然后在弹出的列表中单击右下角的“其他控件”按钮,在随之打开的其他控件列表对话框找到“Windows Media Player”,单击右下角的“确定”按钮。然后会在页脚编辑区插入一个黑色的控件窗口,同时你也会看到功能区“开发工具”选项卡“控件”功能组中的“设计模式”按钮已经处于被按下的状态。
& l: F( E) h2 l" } 步骤4:右击虚线框。从快捷菜单中选择“属性”命令。此时会打开“属性”对话框,在“URL”后的输入框中输入背景音乐的文件名,这里请使用绝对路径。然后单击“自定义”项目,再单击最右侧的“…”按钮,此时会打开“Windows MediaPlayer属性”对话框进行设置。其实接下来与Word2003中添加背景音乐的步骤就完全相同了。
5 z' _4 Y6 V' ]) b& ~& S 完成上述设置后,关闭各个对话框并单击功能区“控件”功能组下的“设计模式”按钮。退出页脚编辑状态,以后每次打开该文档时,我们就可以听到美妙的背景音乐。删除的方法则非常简单,双击页脚区域,激活之后直接删除即可,感兴趣的朋友不妨一试。 |
