查看: 1373|回复: 4
[分享] 宽带加速软件[内附注册码]
发表于 2009-5-27 09:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
发表于 2009-5-27 10:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
装是装好了,可速度没什么变化,能否给点提示
发表于 2009-5-27 10:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
期待楼主的提醒...
发表于 2009-5-28 09:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用过很多种的,基本上没有什么变化。& K8 u0 r" p- a( `* Q9 Y
如果要是在单位里面上网,并且自己可以再网络上动手脚的话,我建议用局域网限速软件,虽然不厚道,但是确实可以提速。另外我建议用一款好的浏览器,比如avant brower就是一款不错的浏览器软件,它采用IE的内核,所以对网站的兼容性还是很好的。另外建议经常清理系统垃圾,整理系统碎片,用优化大师设置适当的扩展内存,能够大的尽量设置大一点。还有,上网的时候开的网络软件不要太多,如qq,shutter等聊天软件很占内存和CPU的,上网的时候,其它打开的本地程序没有用的尽量关闭,这样给机器腾出尽量多的内存和cpu来运行网络程序。否则打开的程序定时保存功能可能会让你性能不是很好的机器突然就死机了。
发表于 2009-5-28 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
很多什么宽带加速软件都是骗人的,一般ads的l速度都设上限的
$ c) e: d: R- N5 Z/ O9 d想改善宽带 还是去用cFosSpeed吧。可以调整流量,减少ping值。虽然没有所谓的加速功能。
