发表于 2009-5-25 07:42:38
来自: 中国江苏无锡
u盘启动的目的是为了特定的目的, 可以是启动DOS 也可以是一个备份还原软件 还可以是一个能在内存中运行的PE系统。现在大部分的电脑都支持U盘启动。在系统崩溃和快速安装系统时能起到很大的作用。4 N3 M- p9 N3 K. I. h" @7 [
现在的主板BIOS都支持USB启动,从主板看支持。
8 [! Q9 i, Q* U4 w: Y- Z 1、首先是你是否设置了启动顺序,如果没有: 7 N) n$ U* d( b- Y- Y0 R- X1 w
将U盘插入主板USB接口(最好将其他无关的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置(如果是特殊BIOS,请参考主板手册后确定按哪个键进入BIOS),进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP(或USB-HDD、USB-FDD,USB-CD-ROM 请与你制作的U盘工作模式对应),BIOS能识别接受的有: 驱动程序(ZIP)/ 软盘(FDD) / 光盘(CD-ROM)/ 还有硬盘(HDD);第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
& T# y5 X9 I- C4 u 2、系统重启后会自动从U盘引导DOS系统,出现的引导菜单选项如下:
! s! z" S! O" p Boot DOS with CDROM 标准功能+光驱驱动 ; r% w0 G7 K+ ^( {3 ?$ r
Boot DOS with CDROM + NTFS 标准功能+光驱驱动+读写NTFS分区 , |& P7 d1 r, @* m! K9 O
Boot DOS ONLY (No Any Drivers) 只启动基本DOS系统 0 v/ T" e/ U' i3 Q) D+ F
REBOOT YOUR PC 重启计算机 4 W7 V4 w# r/ j2 ]! Q3 z
SHUTDOWN YOUR PC 关闭计算机
2 Y& _% V& T* u1 ] V Z9 @ 注1:标准功能是指已加载himem.sys和emm386.exe内存驱动、smartdrv磁盘加速、鼠标驱动、doskey。
: D" P* j' \' _$ p6 O0 r; [% {4 W, W { 注2:基本DOS系统是指仅仅加载IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM这3个DOS核心文件,不加载其他任何驱动和程序。
2 N! H; B9 K9 ]' W" J, G 用↑↓键选择你需要的启动方式,回车确定。 # w5 l, S8 K w$ i$ c' y
启动成功后,会显示DOS LOADING SUCCESSFUL的字样。 ! w% Z( E6 x) K0 Q
如果是ZIP模式或FDD模式的U盘,会出现A:\>的提示符(如下图) ' b# O3 I3 t3 Y
如果是HDD模式的U盘,会出现C:\>的提示符(如下图)
: z) i* ?' _7 v- U 至此DOS系统启动完毕,你现在就可以做你该做的事情了。
5 c2 [" l: u; n/ ~ CD-ROM模式是最新,可以说很有发展前途。下面来说说它的好处:
, w3 r/ {# o5 s5 _* @ 第一:携带方便。
) i3 u, A+ V2 ]) c- X+ h) L* r 第二:通用性比用USB-ZIP和HDD的强,因为不管以前或者现在,电脑主板的BIOS中都不会少了CD-ROM这个优先启动项!8 u; C" V. c ^; ~4 ] r
第三:USB-CDROM具有用ZIP和HDD装机的特点,无需再怕光驱或光盘不好装系统失败,不用再买光盘,更重要的是做成USB- CDROM比ZIP和HDD的方式安全多,光驱不易受病毒感染。
# T6 W2 b7 a& W, o. O. Y- n 注意事项: ! |4 Y( o' A+ \
1、制作启动盘之前请备份好U盘上有用的数据,最好能完[1]全格式化一遍U盘。
0 c) G% a/ T8 Q" D1 a6 L" L 2、有NTFS分区的硬盘或多硬盘的系统,在DOS下硬盘的盘符排列和在Windows中的顺序可能不一样,请自行查找确定,以免误操作。
# K- Y7 x `# d3 a( A; M. Q 如果启动U盘在使用中发生问题,请试试下面的方法: / N7 J4 ?# p* S' ~; M
①换成其他的工作模式(ZIP、HDD、FDD);
3 _1 r+ l) o' K5 k7 B ②选择DOS启动菜单中其他的选项;
4 z/ i3 |* w; h7 p ③更换一个不同品牌的U盘重新制作一次; 6 p! D* s$ \) M, T) V- t; }
④把U盘拿到其他品牌的电脑上试一下能不能正常工作。 6 U* a, n7 C7 `- _1 D
U盘启动盘出现问题主要原因:
* T; g4 q* V4 p! F1 H6 M) Q ①主板不支持U盘启动(或支持的不完善);
. t8 A1 Q5 @" v0 U9 E! _ ②某些DOS软件(尤其是对磁盘操作类的)对U盘支持的可能不是很好; 6 B8 A; ~1 ~1 W
③U盘是DOS之后出现的新硬件,种类比较繁杂,而且目前绝大多数的USB设备都没有DOS下的驱动,目前使用的基本都是兼容驱动,所以出现一些问题也在所难免;
* _# d7 X6 W A; u, N: R" f ④U盘本身质量有问题; 7 ?% G _, v _6 C; L: k
⑤经常对U盘有不正确的操作,比如2000、XP、2003下直接插拔U盘,而不是通过《安全删除硬件》来卸载。 |
