查看: 1230|回复: 2
[求助] 网络
发表于 2009-5-23 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我和我同事的电脑老是看不到对方的电话,请高手指点!
发表于 2009-5-23 20:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主的问题很深奥。我是第一次见这样的情况。8 v- }$ ?, L& j4 ]+ Q
楼主见过能在电脑上看见对方电话的情况么?
发表于 2009-5-24 20:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主说的应该是电脑吧~~~~~ * }' N, t( p$ W( l* B6 R0 q
Vista与XP实现局域网互连互通
# o3 S2 r) ^% F1 @0 j% I网络问题一直是网民所关心的问题,不通、速度慢单机电脑出现的问题都很好解决。然尔随着vista平台的问市,网络中面临着跨新式平台的局域网组网与共享问题,其是否象windows2000系统与windowsxp系统的组建方式一样呢?很多用户在没有亲身经历的情况下都无法一一确定。
) v* _4 @+ H; s* K: o9 n% z* }% \% o9 {8 y# S" g3 x
组建网络 9 U# ~! f1 l- ^
& \* H( H8 e: r8 H- @" f0 |" l: @今天笔者利用两台计算机共同组建一次两台机的网络,以Windows Vista 和WindowsXP平台为对接机,实现局域网互连互通,从中希望找出解决Vista和其他系统的共享问题。首先准备两台安装好操作系统的计算机,一台为Vista一台为XP,然后做好双绞线与路由器,并按通常接法利用网线将两台对接,完成上述后即开始进行相关设置。
$ n8 }( `8 a  P2 }" j  F, |4 ^- W2 t
一、Windows 防火墙设置 # b, Y$ j0 u8 \0 v1 R
# y* v$ @0 ~" D. P9 L4 O3 D首先打开Vista系统的控制面板,点击安全里的windows防火墙(允许程序通过Windows防火墙),并在其例为选项中,勾选文件和打印机共享,然后勾选网络发现项,如果此项不选,即会造成Vista平台在访问其他网络的计算机和被其它计算机访问时,形成无法连接主机,所以这里要开启网络发现功能,让其自动寻找第三方计算机
6 o  o! ?' h0 e" c! \4 v; o& `二、文件共享、服务启动
( M' Z0 h8 }2 u/ K+ M: I# {/ ?5 h0 w' V5 u# \6 _* v/ K+ S
其次打开控制面板-网络和Internet-设置文件共享,确认计算机中是否开启了文件共享、打印机共享及公用文件夹共享三项 * I0 A. g# s* e: @: c
6 j8 c/ d& q: }; |/ v
并在开始运行菜单中输入services.msc调出服务项,将其下的Server设为自动,并手工试行启动服务,如果此项无法启动则计算机无法支持通过网络的文件、打印和命名管道共享。
/ x4 Q& j1 F; z: J* W+ W
6 @& P2 J1 t; S; M" i/ h随后将Workstation服务改为自动启动,以确保通过SMB协议创建并维护客户端网络与远程服务器之间的连接,如果想在网络邻居中让XP与Vista能相互沟通,就必须启动ComputerBrowser服务,以达刷新维护网络计算机更新列表。
/ o. f+ m4 N5 S/ _9 p
0 i- K- `7 c; E  H小提示:
/ c/ G) _# I& C/ ?5 E
7 \/ J. b8 v! s  n) r( C6 J这里是用路由获得IP,所以要确定DHCPClient是否已启动,以便能让系统正确的从路由器中获得IP地址,如果没启用则计算机将不能接收动态IP 地址和 DNS更新。如果此服务被禁用,所有明确依赖它的服务都将不能启动。
2 G6 L. Q# v. V! e; j/ H三、设立工作组与IP段 . S' ^. }+ A6 o+ E9 m
3 |5 n) T, L: H% j$ C" F* n
将两台机器不同系统的操作平台设为同一工作组或采用默认的WorkGroup即可,(注:不同的工作组也能找到,但计算机名不能相同,这里习惯设为同一工作组便于管理),如果是使用路由器自动分配IP地址,就在常规选项卡中,选中自动获得IP地址,确定保存。注意:慎重选择自动获得DNS服务器地址,因为有的网络是要求设置DNS服务器地址的,否则联入Internet可能不能正常解析域名,导致不能上网。 ' U5 g9 O$ Y' s( ^9 N: v
: k0 L# P' X' ], g! q3 t  f* B小提示:
1 ^: F( n! g9 M' a5 m( a+ c7 j- @8 j5 j) W2 C' E/ G
如果非自动分配IP,或者是利用网卡直接通过交叉线来连接的,就要设置IP了。在本地或者无线链接的属性页面设置ipv4(vista用户)里面的ip地址,为同一个网段和掩码、网关,例如IP为192.168.1.X(2≤X≤255,(注意网内的计算机不要填相同的IP,否则会引起冲突),子网掩码填255.255.255.0,然后确定保存。 ; j* u, h0 Y% n( d, q, a3 b. ^' ^
# x$ w: r! C1 k2 Y  ?  d. `
如果是两台电脑采用双网卡的方式共享上网,设有双网卡的那台电脑为主机,网卡1连接公网,网卡2和另外一台机相连,那么此时另外一台计算机的网关就要填网卡2的IP地址,而本机则无需再填。
* m, S  c* Q, n2 [; X, Q+ o3 l& A  ~% Z% ]9 M' N0 {
四、帐号管理 ( j! M7 @) t/ f- |" d
+ t7 d+ \) u2 c, Y1 ~
经过以上的设置,两台计算机即可以使用对方平台许可的用户名、密码进行互访。但为了安全起见,这里要重新在两台计算机中建立新的帐号,并确定用户组,然后追加六位数以上的密码,并且删除GUEST用户帐号,以防不测。
' h' p0 X, M( Q: g1 }
& Q) W/ ]' W; d常见问题 / y( i$ Y# l0 G( c: E4 P
  N7 e) ?& p8 ?# M1 x
当遇到非VistaHome家庭版的Vista系统时,如果发现另一台计算机按上述方案无法访问时,则需在非Vista系统的运行项目中输入gpedit.msc调出组策略配置页面,依次打开: 0 Z7 d; M& O# U: N
) F/ R0 M4 x) p  W! `
计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略-用户权限分配,查看从网络访问此计算机的用户组中是否有everyone,如没有则需添加,随后查看拒绝从网络访问此计算机项目里是否有everyone,如有则需将其删除即可。(小提示:VistaHome家庭版无组策略工具)。
