查看: 5855|回复: 2
[已解决] 怎样才能把系统装到U盘里
发表于 2009-5-20 18:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我想把系统装到U盘里,就是说把U盘插在电脑上,重启电脑后就可以运行U盘里的系统了。请各位大侠指教!!!
: L9 Z# o" @3 j2 S- l8 D另外请问哪位大侠有StartV3注册码,谢谢各位大侠!!!
, E" H' ~" u8 D8 f: ]( b
- z# n- N6 R- r5 ?' e5 ?[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-5-21 10:13 编辑 ]
发表于 2009-5-20 20:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
运行U盘里的系统——看不出有这个必要!说不定会降低U盘寿命。
发表于 2009-5-20 20:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
首先:不是所有的U盘都可以装系统的,金士顿的U盘好像有此功能。
$ U: X. ~4 p$ E" p; ]; Y( c
4 g  G0 K5 E0 E$ O( b有篇文章,请楼主参考:
8 r& V" V- S; g8 j, T2 W
6 r: ?1 W7 b0 O8 U0 M简单透明的方法安装PE到U盘和硬盘2 E( z  |4 ]. P7 A
) o6 _1 ~$ V1 f  G
这两种方法的好处就是简单直观,不做任何自己不能理解的操作,可恢复性强,一切都在控制之下。例如U盘可以随便添加自己需要的工具,例如GHOST,或者编辑自己的AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS 。还有这种安装方法只是复制文件,不需要用GHOST克隆别人的U盘,或者使用自己不能理解的安装程序。对于要求简单透明的人很合适。( p) t$ k7 e3 Z! W
' @" D, T: w3 U5 h    只是提供一种思路,适合我自己的,有兴趣的可以下载试试。毕竟这种方法很透明,不需要用到任何工具,只要有一张可以启动的U盘。本人还是菜鸟,有不对的地方还请多多指教,谢谢!
1 O6 P: k( l! P! E' j/ S% X; J2 t, ?3 e# @
安装到U盘的方法
: f0 G- ^8 i2 i# c' V, W5 }) ~& d6 O; K8 C5 k) K' e9 B9 H
1. 用HP的U盘格式化工具(文件HPUSBFW.EXE)把U盘格式化成DOS启动盘,启动文件可以直接从“dos引导文件”这个文件夹获得。即程序中的“suing DOS system files located at”选项指定为“dos引导文件”这个文件夹。% A0 r' x; F8 x7 |
; P( [4 y. N# B2 Y& K9 `   这一步可以简单理解为制作一个DOS U盘启动盘,用任何工具都可以,只要能启动。+ `* a) I4 J7 E- k/ u; V( c
1 w1 D4 t! y0 u1 b* T+ `
2. 拷贝“pe安装到U盘”这个文件夹中所有文件到U盘根目录。8 A6 D" E* ^8 J% K( ?0 b# ^
! ?4 v/ r. p  v6 }6 V7 e
3. 拷贝文件 WinPE.IS_ 到U盘根目录下。! w9 X5 [+ H/ t" K0 o8 L% h. S
9 t9 W  C  `; t
4. WinPE.IS_ 文件可以从“老九 WinPE 老毛桃最终修改版(Build 070310)”中获得,即从 BootCD_XP_070310.ISO 这个文件中找到。(以后的版本可能也行)
2 f$ k( W3 f0 w& {% K: W: |  y# p* r  Q% Z3 f. W* w9 E6 z0 L3 e9 N" P
5. 如果需要,还可以将整个“外置程序”文件夹拷贝到U盘根目录3 |2 }) S& ?6 `6 ~( M& N2 M( A' X
1 R0 w' v: z1 f& L4 ?: G
6. 重启,在DOS下运行 grub.exe 即可。
; X- X& m: r3 G% H5 O) V! Z( b* z3 |* L" v! l' ~
    理论来说,只要有grub.exe ldrxpe MENU.LST ntdetect.com WINNT.XPE WinPE.IS_ 这几个文件,PE就可以在DOS下启动。不过不同版本的GRUB可能会启动不了,例如最新的0.4.3在我的机子上就无法启动,不知道什么原因。
) _8 o) {5 ]" q9 A
; c( e7 \2 C  f: h    制作完成之后整个U盘只有23.8 MB,还可以添加一些自己喜欢的工具例如GHOST、PQMAGIC,外置程序也可以挑选自己需要的,不需要的就删除,32M的U盘就能满足基本需要。
4 T, [5 z; d/ j1 E% P: }" o' ~! u0 Q" K1 }2 c
. k) ]: |. I' @) ~+ _3 A; e4 ~( ~
+ K! |8 A  K* p1 u' e4 o4 H4 f. l  t
( z& R/ t: S/ @2 b: g
安装到硬盘(C盘)的方法% t4 j- t$ H& w, a
# n% k6 a) T, {1. 编辑C盘根目录下的boot.ini文件(可能需要去掉只读属性),在最后加一行
4 t, V( R/ S1 j/ X; {
# T0 k9 N1 U3 Oc:\grldr="Start GRUB4DOS WinPE By: 老毛桃"
* r, O. @- w" R% |
# U  C% l* z& G: O7 p5 t即可。2 D- H& p+ {4 L0 l+ `
2 K% B, f# D9 v1 K如果 timeout=0 还需要改变成大于0的数字,例如5; W6 Q: g  q" ?$ h6 V
: ^2 H& o1 A- i& P
2. 拷贝“pe安装到硬盘”这个文件夹中所有文件到硬盘(C盘)根目录。6 q# f- t& l. |- n
  G$ w* V5 j8 a) B/ Z% r3. 拷贝文件 WinPE.IS_ 到硬盘(C盘)根目录下。! Y- T) C6 \2 L7 H0 r7 c+ ]
' N/ m! r; I9 X* L4 K* J* y
4. WinPE.IS_ 文件可以从“老九 WinPE 老毛桃最终修改版(Build 070310)”中获得,即从 BootCD_XP_070310.ISO 这个文件中找到。(以后的版本可能也行), t2 `+ I& R, |3 ?1 [& M
' D8 d* v7 n- U* f
5. 如果需要,还可以将整个“外置程序”文件夹拷贝到硬盘(C盘)根目录。1 t5 a0 b% \/ U2 Y, I5 l4 T
: U4 K$ u) g( f) d2 D6 k2 q0 k
6. 重启,选择Start GRUB4DOS WinPE By: 老毛桃2 U! u. X$ ^0 z' b' P
: l; \6 n/ R5 D5 s: i7 p
    理论来说,只要有grldr ldrxpe MENU.LST ntdetect.com WINNT.XPE WinPE.IS_ 这几个文件,PE就可以在2000或XP下启动。没装XP,我只在2000下测试通过,理论来说XP也可以。
圣魔天尊 + 2 应助
