二、ipconfig
/ Y4 Q- k' ^/ p7 g0 _IPConfig用于显示当前TCP/IP配置。如果我们的机子和所在局域网使用了动态主机配置协议(DHCP),这时IPConfig可以让我们了解自己的计算机是否成功的租用到一个IP地址,如果租用到则可以了解它目前分配到的是什么地址。了解机器当前IP地址、子网掩码和缺省网关实际上有利于测试和分析故障。
W/ m) a. a% n( t7 o' k: f9 o. B6 D7 F
1. ipconfig 2 r" {& _* D8 w* n
它显示每个已经配置的接口的IP地址、子网掩码和缺省网关值。
, M z3 q8 L2 N4 O
, k' t& c2 e3 k2. ipconfig/all
% g* j( ^* q4 ~ 当使用all选项时,IPConfig能为DNS和WINS服务器显示它已经配置且所要使用的附加信息(如IP地址等),并且显示内置于本地网卡中的物理地址(MAC)。 ; L1 B3 B2 K( }5 w7 r4 B: S
三、nbtstat 该命令使用TCP/IP上的NetBIOS显示协议统计和当前TCP/IP连接,使用这个命令你可以得到远程主机的NETBIOS信息,比如用户名、所属的工作组、网卡的MAC地址等。在此我们就有必要了解几个基本的参数。
. D- j' ?1 W9 X) l+ B( u# ?
4 U3 H2 V" r& H-a 使用这个参数,只要你知道了远程主机的机器名称,就可以得到它的NETBIOS信息(下同)。
' _# p# |8 p& j& `0 g" p# S$ C7 @& t/ q3 `" B
-A 这个参数也可以得到远程主机的NETBIOS信息,但需要你知道它的IP。 , ? N: W, V" ?) p, D& R! K' H
Z) @4 Y* a# _/ m2 j+ d5 Q-n 列出本地机器的NETBIOS信息。
8 r$ q1 L, r' } z; D: @ 当得到了对方的IP或者机器名的时候,就可以使用nbtstat命令来进一步得到对方的信息了,这又增加了我们入侵的保险系数。
! R* r6 P1 J- j& Y; v 本命令可释放和刷新NetBIOS名称。运用NetBIOS,我们可以查看本地计算机或远程计算机上的NetBIOS名字表格。
( j' H& s( B5 z1 ?0 ]' B# L) P
x* i5 }8 B& w6 [. }, t# b1. nbtstat-n
/ B/ D3 q# |* t0 k: P' K( n, Z 显示寄存在本地的名字和服务程序。
- ]: \: A! p6 u, [+ @( b% X
4 ] `+ a! f0 i' }2 a2. nbtstat-c ) O0 U9 Z& M8 k, t5 O# @ R
用于显示NetBIOS名字高速缓存的内容。NetBIOS名字高速缓存用于存放与本计算机最近进行通信的其他计算机的NetBIOS名字和IP地址对。 ; V- H3 E, y$ u
& o1 c n e/ S- i! t/ P
3. nbtstat-r 9 I: W8 M3 n5 p' f" X. G
用于清除和重新加载NetBIOS名字高速缓存。 " L. U! r; x4 j7 D$ t. E7 N
0 _9 U$ ]. c& t& M7 W2 C4 i9 Z4. nbtstat-a IP
8 {0 q3 F# {6 a Y9 x) t9 d0 N 通过IP显示另一台计算机的物理地址和名字列表,我们所显示的内容就像对方计算机自己运行nbtstat-n一样。
. ~% P. M- l$ M, e
, P2 N; Z ^0 A1 f) J5. nbtstat-s IP 8 [. r$ {& I/ g+ w6 O
显示使用其IP地址的另一台计算机的NetBIOS连接表。 / @0 Q8 e- K. }. S! L s/ d
四、netstat 这是一个用来查看网络状态的命令,操作简便功能强大。 ( a$ f# Z7 W% v9 o- W) @
) U7 W9 i" f3 T) Z
-a 查看本地机器的所有开放端口,可以有效发现和预防木马,可以知道机器所开的服务等信息,如图4。 8 e4 A7 B( ?, K6 F% w/ h
这里可以看出本地机器开放有FTP服务、Telnet服务、邮件服务、WEB服务等。用法:netstat -a IP。 1 y4 s) v; b6 i
) l7 i( a! Y0 p! J1 I* v
-r 列出当前的路由信息,告诉我们本地机器的网关、子网掩码等信息。用法:netstat -r IP。 ( K( I, f6 V$ T! p
2 b) P4 ^/ L! }, r9 ~" l! GNetstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。
+ k6 j4 X( Q4 F# d% Q# @) e. ^) g
1. netstat-s ( m& x. `1 j* n0 F0 Y% \
本命令能按照各协议分别显示其统计数据。如果我们的应用程序或浏览器运行速度较慢,或者不能显示Web页之类的数据,那么我们就可以用本选项来查看所显示的信息。 , M, K) o/ t8 ]
" N/ C2 ?' ^- b* U2. netstat-e 2 A7 J6 v7 I4 b o
用于显示以太网统计数据。它列出了发送和接收端的数据报数量,包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量,可用来统计基本的网流量。
" e1 P9 Q/ o/ X2 F" b* ~0 ]8 \, j3 h" j: B" t0 ^
3. netstat-r " e+ o0 b- g6 [, x. n9 C
可显示路由表信息
, A3 |2 U d5 `% I. a5 k% b% G3 `. I, g) Q8 z, i# W
4. netstat-a
0 N6 D1 y. I8 }( l/ g. ^ R 显示所有有效连接信息列表,包括已建立连接(ESTABLISHED)与监听连接请求(LISTENING)的连接。 |
