查看: 1491|回复: 2
[讨论] 现场管理五大“必杀技”
发表于 2009-5-19 12:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
                                    现场管理五大必杀技( w' h5 G. p( g
9 a0 x2 ^8 C  Y2 K: z
$ [* g$ m/ Q2 f6 d
! _  o/ \* n9 c) w1 D5 b生产现场管理是制造型企业的管理核心内容,能否实施有效的生产现场管理,是企业竞争力的关键因素之一。 : y4 w7 p0 n  ~% }7 p& u
可口可乐、宝洁、本田、高露洁、福特……这些都是全球知名的企业与公司,在每年为社会创造巨大价值的同时,这些生产型企业是如何管理生产现场的?管理生产现场有哪些有价值的工具和方法?生产现场管理的方法与工具,主流的有现场OJT、现场5S管理、现场目视管理、现场改善和现场问题解决方法。
3 H& e5 z" r# P/ {2 [# L
现场OJT / F7 y( B' K# l. i6 f& U  C5 Z! W
现场OJTOn-the-JobTraining)指的是现场指导。师徒制导师制都是现场指导的有效机制,其核心的技巧在于清楚地理解现场OJT的培训职责,科学运用OJT的四个阶段与七个步骤。     3 E( l' x8 L1 ]# U6 s: ^
可口可乐与宝洁的工厂都非常重视现场OJT,新进的员工将由一个师傅级的员工带领,直到他熟练掌握本岗位的全部操作要领。现场OJT是为了快速培养熟练员工,在此基础上进行岗位轮换,则可以造就多技能员工。一专多能的员工可以提高生产效率,增加生产管理的灵活性,这是每一个现场管理者所追求的一线员工管理目标。
* e4 c' D) s/ l( e6 \$ z现场5S管理    3 {7 |- T$ z. w
5S
指的是整理、整顿、清扫、清洁与素养,在5S里面最强调素养,所谓始于素养,归于素养。现场的整理、整顿、清扫与清洁相对容易做,尤其在生产的现场与办公的现场,有各级干部在监督执行,总经理通常不担心做不好。难度最大的是素养的形成。
& N0 W) n# b, e% `0 E. @
广州本田汽车的工厂实施5S成效卓著,可谓我们身边活生生的例子,其心得在于管好工厂的两张口,一个是入口,一个是出口,即工厂的员工餐厅与洗手间,这两个地方最能反映员工的素养。
' G1 b) d7 e3 D0 l- Z2 I- q) n+ P: t+ g    如果有机会到广州本田工厂,你可以见到那里的员工餐厅明亮整洁,一尘不染,但没有专职的清洁工。员工就餐前餐厅是什么样,就餐结束后员工会自觉将它保持原样,就餐中如有汤水、残羹洒落,员工会立即清扫,保持清洁,所以员工就餐完毕离开后,餐厅立即就重现之前的整洁状态。洗手间也保持得十分清洁,甚至有些艺术的装饰,可以说不亚于五星级酒店的标准。
8 X% R$ I, n3 l: Z% V现场目视管理9 w0 r8 D; B! n* X
    现场目视管理追求的是透明化,也即工厂的管理状态一目了然,随时看得见,有问题可以立即发现,有效果也可以立即展现。许多工厂都在实施各种管理系统,系统的作用究竟如何,最好的做法就是在现场反映出来,所以说目视管理也是检验系统运行成果的一种有效方法。
* H1 `0 ^' J" ^8 G  z1 F" X    广州高露洁的工厂在目视管理方面的做法值得借鉴。在车间入口的走道边是生产绩效的展示橱窗,采用透明玻璃管与不同颜色的填料表示绩效水平。在生产线的适当位置悬挂电子显示屏,随时反映生产效率与异常状况,而在经理的办公间也有显示终端,方便对生产现场实时监控。车间柱子上漂亮醒目的外衣,是公司产品的电视或平面广告,当然,这些衣服会定期更换,好像在随时提醒员工要关注客户需求的变化。 ; g! m2 h2 R4 u( u3 t
现场改善
" l( H" r  x" j' E现场改善
2 B, s9 F& E" D5 A# w0 w4 e' X    现场改善最基本的做法是通过有效的流程分析,找出生产现场的损失与浪费,并努力将其衡量出来;然后遵循PDCA的管理循环,制定并实施改善方案,持续地追求现场价值的最大化。
! X3 G) T) q) c8 O  m    国外最经典的案例是丰田汽车的工厂,在生产现场大力推行个别改善提案制度,实施现场改善,使得其制造过程的增值比高达30%,远远大于同业竞争对手。
7 m* G6 _2 H5 B3 L( Q* ^3 n
现场问题解决方法
. L3 O" d; a  c/ w6 m- ^0 I
现场问题解决方法按照PDCA的管理循环展开,具体包括8个基本步骤,也有人将其归纳为现场问题解决的8D法,这符合问题解决的逻辑顺序。8D法有利于群策群力,快速解决现场问题。福特汽车是全力推行8D法的领先企业,通用电气以及其他许许多多的企业也通过在现场推行这一方法,全面调动了员工参与的积极性,提高了工厂的质量水平,降低了生产成本,确保了准时交货,并为客户提供了更加全面周到的服务。% T1 ^2 c, k0 b9 w/ X1 c4 ]
发表于 2009-5-25 23:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
无一定之规,灵活运用了.
发表于 2009-5-26 15:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
依實際發生的狀況,活用頭腦才是王道
