查看: 1754|回复: 0
[转帖] system32下EXE文件的作用(上)
发表于 2009-5-18 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
A1 u# f7 X4 _7 d8 U4 U: q
accwiz.exe           辅助功能向导0 |: J8 O/ J, C( |1 l) D+ x
ahui.exe                应用程序兼容用户界面
4 j# j  M8 J7 s3 M7 B, H7 salg.exe                  为 Internet 连接共享和 Internet 连接防火墙提供第三方协议插件的支持* L; U  c2 b6 r  t
append.exe          打开指定文件夹中的数据文件7 y/ A+ A$ J  ~: z3 E* F' R
arp.exe                  显示和修改“地址解析协议”(ARP) 所使用的到以太网的 IP 或令牌环物理地址翻译表
: ]* `/ @4 I# i) w% l* yasr_fmt.exe          自动恢复系统  c, v, ~, B+ a' |
asr_ldm.exe          逻辑磁盘管理器ASR功能
8 C5 J1 K+ J" v" D* aasr_pfu.exe          自动系统恢复文件保护(ASR 受保护文件实用程序)
1 b+ p4 Z& O$ H% S  Xat.exe                    列出在指定的时间和日期在计算机上运行的已计划命令或计划命令和程序0 M" G4 r7 ~3 M( Y2 r
atmadm.exe          ATM 呼叫管理器在异步传输模式 (ATM) 网络上注册的监视器连接和地址* W4 p- H# j( z* L) y9 b
attrib.exe             显示或更改文件属性
6 K3 F3 h! t% z; m/ T( kautochk.exe          自动检查器
0 B0 w( C3 d( Uautoconv.exe        自动转换器
# H7 A6 A4 @2 S, j, Lautofmt.exe          在启动过程中格式化进程
. g, H4 G. t# w, V6 Qautolfn.exe          使用长文件名格式/ Y' D: C) S8 \! w  i
B
1 t% w$ R% V" S: pbgswitch.exe        桌面”壁纸自动换9 j" D( ?7 G5 K! U& b3 h1 E& S
blastcln.exe          微软的恶意程序移除工具命令行程序/ S9 I' a7 T  {5 S# U8 e
bootcfg.exe          启动加载程序设置' Q0 [4 H4 c7 l7 H  V0 Z
bootok.exe           启动接受注册程序
4 P' J9 g; u  [5 wbootvrfy.exe          启动校验器
' N$ G! U% r9 {8 \+ U3 rC) Z1 t) }# m9 L* N% z
cacls.exe              显示或修改文件的访问控制列表 (ACL)。
3 Q9 \6 q' N( J: q/ L3 w# ?calc.exe                计算器/ ]5 o+ X- J5 m1 T6 S6 Z. o
cdplayer.exe       CD唱机
+ ^5 o  N9 g; o4 u% ]( j" l; L  p- Jcharmap.exe         字符映射表
+ }: B2 Q3 o2 O! j, y; @chkdsk.exe         基于所用的文件系统,创建和显示磁盘的状态报告
# o- X9 v; X/ P0 pchkntfs.exe          显NTFS磁盘检测程序
- N) w& j; C0 [! bchnuconv.exe       中文转码器
# u2 a5 D# P3 d* H% w/ W+ Y" acidaemon.exe      Ci过滤服务的一部分,不能单独运行8 q3 F! a. V5 t( Z" |4 q) c+ C
cipher.exe           在 NTFS 卷上显示或改变文件的加密: R, K& y# w$ a$ O) O2 r' O
cjime.exe            微軟新倉頡輸入法 98a 安装包+ Q8 M! F% W: I$ p, w3 I0 ^" L
cleanmgr.exe       磁盘清理程序
" ?" i* {; W* Tcliconfg.exe         SQL Server 客户端网络工具
9 d2 w6 V: K* w4 D0 e; x+ Vclipbrd.exe          剪切板察看工具, `  X; k* I0 K$ u2 Y! S9 w$ N
clipsrv.exe           DDE服务程序
6 f; e4 ^8 M1 bcisvc.exe             索引内容  k# \. |* _6 _5 h4 [$ x
ckcnv.exe            变换cookie  n2 E& `( J+ G1 U4 n1 l2 Y2 z( n
cleanmgr.exe       磁盘清理  s6 b1 L" m/ ^$ \, W& G' @
cliconfg.exe        SQLserver客户端网络实用工具) n. k9 j+ H. f7 K. Z
clipbrd.exe          剪贴簿查看器
  R3 \% ]; Y1 Wclipsrv.exe          运行clipboard服务
; g4 I4 w! A3 C0 Q5 ~' ?' T* {cmd.exe              启动WINDOWSXP命令解释程序& b- C, \7 x0 d& s: }: \+ L
cmdl32.exe          自动下载连接管理, {8 ^% y& u0 \2 T( t. b1 R) I7 D
cmmon32.exe      连接管理器监视
; \" w# q1 |3 J' @cmstp.exe            连接管理器配置文件安装程序
# P( S. B  }6 d$ O  O- T$ U  C5 Bcomp.exe             比较两个或两个文件集的内容7 R& Z# R: Q" m* U4 U8 b
compact.exe        显示或改变NTFS分区上文件的压缩
5 y# f) I" k8 M) P* R. qconf.exe               NetMeeting 程序
. M% Z: Y8 Z2 C; r5 a# dconime.exe          ime控制台; X1 |) s: q$ G) s& ^' n
control.exe          控制面板
: W3 Z' X0 Y* J( W9 Jconvert.exe          将FAT卷转换成NTFS
/ A& U# {  g0 g2 X- n5 k7 Scscript.exe          脚本宿主6 R  |  L3 i, u; C
csrss.exe             无法在WIN32模式下运行3 x7 j4 e2 m' ]1 [4 f- m
ctfmon.exe          系统输入法6 ~& n- i3 y! J8 T
cluster.exe          群集管理器! ?8 E  l; q8 q! y& N
D8 ]0 E& s& V" l
dcomcnfg.exe          分布式 COM配置属性* R" k. a4 b. N4 |3 Z2 R
dcpromo.exe            活动目录安装向导
9 B- h. x/ c# K# w. [+ f6 z5 c' {ddeshare.exe          DDE 共享器- B+ w. g; W2 p6 }' z2 X4 z
debug.exe                测试和调试 MS-DOS 可执行文件的程序
- _* X" `3 N8 C0 ~5 {defrag.exe               磁盘碎片整理应用程序
  X$ `6 r0 d/ m% f# r3 \. T5 q) zdfrgfat.exe               DCOM组件中有一项FAT碎片整理引擎
# M. h! C& w! P- P0 L0 v" Bdfrgntfs.exe            磁盘碎片整理程序8 F* W: V8 v3 z1 ]3 `  C  g
diantz.exe                CAB文件制做工具
2 }9 U# Y$ m, l$ t5 U9 w% o, ]dialer.exe                 电话拨号程序) p8 G0 I. {" l6 {$ d6 L3 d
diskpart.exe            它是一种文本模式命令解释程序,能让你通过使用脚本或从命令提示符直接输入来管理对象(磁盘、分区或卷)
7 F, Y- h! L1 ?/ e在CMD模式下键入“diskpart”并回车进入DiskPart命令行解释。键入“list disk”,显示硬盘。键入“select disk0”执行,意思是选择指定磁盘,并将焦点转移到此磁盘,接下来的操作就都是针对它的(后面的操作都是一样,在磁盘、分区或卷上使用DiskPart命令前,必须首先将对象列表,然后选择要给予焦点的对象,只有对象拥有焦点时,键入的任何DiskPart命令才对该对象进行操作)。键入“detail disk”可以查看磁盘0的细节信息。
" ?$ T& ]( s2 Q4 V# @diskperf.exe          控制计数器的类型,这些计数器可以用系统监视器查看
) B, N  [) Y$ E' j) Ddoskey.exe            撤回 Windows 命令、编辑命令行和创建宏。
% t- E- @$ q/ o4 O# p* p. T4 ~# H- }dllhost.exe              用于管理DLL应用  i; |9 ]3 e; w0 M) ?+ J+ F8 O9 t
dmadmin.exe          Disk Manager Service 磁盘管理服务 - G) |- @5 e( l9 H8 b0 p
dmremote.exe        Veritas公司的磁盘管理程序
( Y9 G# A* H4 L9 udns.exe                  DNS Applications DNS : Z7 R! r1 G5 X' _: h% W
doskey.exe            recalls Windows command lines and creates macros 命令行创建宏. d; z7 {  D0 x& _0 F+ ~6 @  a
dosx.exe               DOS Extender DOS扩展
- O; m# J  F; udplaysvr.exe          Direct Play Helper 直接运行帮助 & w$ }6 o, U, X  n6 |0 d9 ]
dpnsvr.exe            DirectPlay8 Server4 \9 C6 d% l) }+ ~- _! R" Z
dpvsetup.exe         音频硬件加速安装程序
! r" C7 I" O6 q, @  Sdriverquery.exe      显示已安装驱动程序列表以及驱动程序的属性
6 J- @8 `- i: Z& a! r+ idrwatson.exe          华文医生错误监视器Dr.Watson
8 M' C" ^5 Z; @' Q% ^+ J: [drwtsn32.exe          程序错误(诊断)调试程序
# {1 b; J9 f9 Udumprep.exe           微软汇报错误程序% u) d3 ]9 ^( V& J
dvdplay.exe            DVD播放器5 g/ B4 R% b9 A6 c
dvdupgrd.exe          DVD升级程序
: a  L2 ?4 O" ^6 s6 idwwin.exe              侦测程序Dr.Watson(华生医生)的执行程序: c/ G: y& I/ g  s  F
dxdiag.exe             directx诊断工具
* P- ]5 l: S8 h0 F4 S0 FE) @2 p! b8 O( j/ T6 P
edlin.exe                    行编辑器
% t: |6 \9 i7 }4 V0 t" cesentutl.exe               WINDOWS(TM)数据库用具- r$ o( V; s0 u$ w* G' S+ a! b+ ?5 z( Z
eudcedit.exe            truetype造字程序
$ P$ a' N& d3 {+ B2 Y; teventcreate.exe        自定义事件日志处理工具3 {, R5 r% Y3 P: }
eventtriggers.exe      事件触发器配置程序
% P( N% ]6 |% C( F3 [eventvwr.exe             事件查看器
: ~0 w6 b5 y9 ~- Y* ^2 nexe2bin.exe             转换exe文件到二进制8 |2 c) P& X7 a! q
expand.exe                文件展开实用程序
. \7 T+ W9 e8 U" @) x  M% W: oextrac32.exe             windows cab 文件解压缩应用程序) G8 w, r" ~4 R
F
* n6 J+ k  J+ b  r5 q3 k! {fastopen.exe             快速访问在内存中的硬盘文件
0 A( t* ?0 \& G( lfc.exe                         文件(集)比较程序6 a8 J( [; a9 k- a
find.exe                       在文件中搜索字符串程序, [& S2 g3 W1 `1 z, T) S
findstr.exe                   在文件中寻找字符串
4 N' \! c2 |6 J/ efinger.exe                   显示在规定系统中运行finger服务的用户信息
# Y- \0 S8 k+ }# }, {fixmapi.exe                修复mapi文件+ x  q+ E' [/ E, U3 w9 n8 {
fltmc.exe                     管理控制程序过滤
, N  A3 x( h5 e: [0 c$ {fontview.exe               体查看器
7 X; r( F: E2 p+ U' g$ Oforcedos.exe            强制DOS方式执行2 z( I. F8 Z( l% R5 N
freecell.exe                空当接龙
4 y/ O0 c8 Q0 a6 Sfsutil.exe                    可以让你在WindowsXP之下存取NTFS系统,并提供统计分析
% d0 Z* i  c/ yftp.exe                        FTP连接程序
$ r  S1 I, t* d1 ~+ F+ sG& H. @2 r$ N1 Y' ~+ y& B! P7 I9 M
gdi.exe                            Windows的图形设备接口核心文件2 ]: b# r! \4 d  i
getmac.exe                    mac地址查看器
6 z) R/ {7 `  o% vgpresult.exe                   显示计算机策略(RSOP)结果集+ F; u  H4 T; S+ ?* \
gpupdate.exe                操作系统组策略刷新实用程序
' v& E! t8 ^; J8 i1 c$ c$ x: zgrpconv.exe                   程序管理器组转换程序
4 f) D( K4 J8 C0 s6 ^  zH6 e7 U3 b3 V- S: P) t1 @
help.exe                   提供WINDOWSXP命令的帮助信息
6 |! |3 N2 e; |hkcmd.exe              系统级后门程序,体积小巧,通过调用cmd.exe系统命令实现-自身的功能。* N$ f0 l% z- S
hostname.exe        使用网络控制板设置主机名icwconn1.exe Internet连接向导8 h* I% W- \: h; P
I7 s2 }' P$ ]; N0 C$ J$ l
3 V/ `8 [1 V$ {' s. S- E2 r, y
ie4uinit.exe             ie5用户安装工具8 _& w9 U3 h2 ?" Y
iexpress.exe          iexpress(自解压包)向导
' ~& q0 o: u& q. E8 Vigfxcfg.exe             图形控制器配置程序
6 r& j& |# z9 X4 L6 O# ^" Zigfxdiag.exe         图形卡控制属性配置
) ~* i0 G! ?0 w" Q+ \igfxext.exe             图形控制器退出
% ^# K" S4 O. X. }3 s+ r5 rigfxtray.exe            intel显卡配置和诊断程序
. d9 M1 k4 e  I0 b( Himapi.exe               (IMAPI)管理CD录制- I0 M3 [% M) H6 N3 O. i) G% b9 v
ipconfig.exe         IP地址查看配置器
# p, @  o+ \: ~; a' eipsec6.exe           IPV6协议栈
; `, s( S3 |7 Hipseccmd.exe        IPsec 策略5 y4 O: Z* j7 a% Z* I
ipv6.exeIPV6         协议加载程序
9 t; }: z% L- l" U. S" Cipxroute.exe           NWLINK源路由选择控制程序
: \5 x( G2 S( VK
% ?' g. o1 I" j/ vkrnl386.exe           windows 系统核心组件
$ R5 g+ X( }) M  F5 k1 L+ c. E  dL: c% n( r$ Z  x) t- P) Q; }
label.exe               创建更改或删除磁盘的卷标2 q' a6 a6 C7 h/ Y
lights.exe            调制解调器监视器(applet)
/ e: ^( K& ?5 L2 s& {# }1 d' Qlocator.exe          rpc locator 远程定位* f) k# r# D5 {" Y
lodctr.exe             性能监视器计数器更新程序( K6 k5 W& i' g7 _& d4 T
logagent.exe        日志代理& @/ p6 V9 s9 p/ V( p, L& {6 @
logman.exe          性能日志和警报服务管理器+ z3 v' N7 I/ G2 d9 T
logoff.exe              注销程序
$ d& Q1 P% q, _8 r2 L4 flogonui.exe         登录界面管理器3 {  k" l& t+ F; \
lpq.exe                   显示远程LPD队列
7 x1 h) r7 S9 d5 n+ Vlpr.exe                  传送打印作业到网络打印机( G0 E4 |+ {9 v8 H
lsass.exe               本地安全权限服务6 `4 y3 a- P* W! h1 s" q
M
% [+ c2 Z$ x. b6 P) {, I/ q; pmagnify.exe          放大镜设置程序. m, E2 G- J/ Y& p
makecab.exe        cab压缩解压程序
  p! A3 K9 H1 q* [6 s1 h5 Fmem.exe               DOS系统的一个外部命令程序,检测内存及报告内存的使用情况% v  f& X  {+ h! A( j/ F5 p/ g; Q
migpwd.exe          迁移密码
- f) p, f8 @- C% n9 M. p* ommc.exe              控制台程序
8 m8 N# o1 S# p( I8 ?) kmnmsrvc.exe        允许有权限的用户使用NetMeeting远程访问Window-s桌面服务
1 k) R+ A6 I* ~. I& q$ g% lmobsync.exe        同步管理器
9 G* e6 h* a% m( b5 G  E; W8 |mountvol.exe        创建,删除或列出卷装载点* C- g7 U/ g% @* `) U& X7 ~
mplay32.exe         媒体播放机
8 N  F6 d; k) @" Q' i" G1 Impnotify.exe         多提供者通知应用程序0 D9 ?% F, x( {  }4 |( c  o* L  _: u
mqbkup.exe          信息队列备份(恢复)工具
! V) g, D8 ]9 Xmqsvc.exe             服务控制程序
9 z, g+ U; ^6 w$ h0 l: ymqtgsvc.exe        消息队列触发器) q' Z- R$ f4 Z+ G9 n
mrinfo.exe            使用SNMP多点传送路由
/ n7 F0 F( v5 N1 E( K3 Y* Nmrt.exe                 自动删除恶意软件" |& K5 A! P# d
mscdexnt.exe        安装MSCD3 ]! I+ G; k! D6 R4 C: \9 o0 g
msdtc.exe            动态事务处理控制台  H' a& @# j. ^7 v7 U1 k4 _. }
msg.exe               信息发送器7 U: J  L8 S) Q! W2 a7 U
mshearts.exe        网上红心大战
* O. m; d1 N: y. ~7 b( cmshta.exe            HTML应用程序主机
) T8 A" A& B1 J4 }$ K, @; {' rmsiexec.exe        windows 程序安装器3 O3 E# i& W$ v4 ]/ M+ r, }6 ~
mspaint.exe        画图
1 n2 u9 C- U9 k+ i# imsswchx.exe        屏幕键盘
, u# T# Y. U- T' Fmstask.exe          任务计划表程序/ D8 e8 S, t3 O/ f% Q$ {% b
mstinit.exe           任务计划表安装
  S, D# [' m! p5 g5 p% t# j  Fmstsc.exe            远程桌面连接
