目前,U盘病毒的情况非常严重。几乎所有带病毒的U盘,根目录里都有一个autorun.inf,右键菜单多了“自动播放”、“Open”、“Browser”等项目。由于我们习惯用双击来打开磁盘,但现在我们双击,通常不是打开U盘,而是让autorun.inf里所设的程序自动播放。只需采用鼠标右键单击打开就不会激活病毒。但若你的机子有很多人,又不能保证他们不会双击打开U盘,那就可以采用下面的方法。
6 T: x& N- e( w' ~ 招一、组策略关闭AutoRun功能(适合不熟悉电脑者)
8 Z0 m# ?; L; h 如果你想一次全部禁用WindowsXP的自动播放功能,那么请按下述步骤操作:$ X' w$ \$ \% K- Q1 j9 U4 l4 M
1、单击“开始→运行”,在“打开”框中,键入“gpedit.msc”,单击“确定”按钮,打开“组策略”窗口;8 P' J0 V3 e6 [8 ?3 Y& G- Y: T
2、在左窗格的“本地计算机策略”下,展开“计算机配置→管理模板→系统”,然后在右窗格的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”;7 e* }( s, W! U! C
3、单击“设置”选项卡,选中“已启用”复选钮,然后在“关闭自动播放”框中单击“所有驱动器”,单击“确定”按钮,最后关闭“组策略”窗口。" _, y8 M8 ?& u! X
招二、注册表关闭AutoRun功能
& I8 G* j B9 s 在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,打开注册表编辑器,展开到
% T, I+ v1 Y7 i: \ HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExploer主键下,在右侧窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
3 A7 G& [- Q/ Y1 | 双击“NoDriveTypeAutoRun”,在默认状态下(即你没有禁止过AutoRun功能),在弹出窗口中可以看到“NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00,附件上传了抓图。其中第一个值“95”是十六进制值,它是所有被禁止自动运行设备的和。将“95”转为二进制就是10010101,其中每位代表一个设备,Windows中不同设备会用如下数值表示:
) c8 k+ V9 {3 ?5 \ 设备名称第几位值设备用如下数值表示设备名称含义
* c: _( y4 q/ @& {, z DKIVE_UNKNOWN0101h不能识别的设备类型
" X u- w) f: R1 t DRIVE_NO_ROOT_DIR1002h没有根目录的驱动器(Drivewithoutrootdirectory)& W( a% R% L: m" F9 \
DRIVE_REMOVABLE2104h可移动驱动器(Removabledrive)1 d( n" X B6 f2 w" ^
DRIVE_FIXED3008h固定的驱动器(Fixeddrive)
8 X. d+ t( u! ?( r DRIVE_REMOTE4110h网络驱动器(Networkdrive)
1 U) ]* u/ T1 [6 C5 Y DRIVE_CDROM5020h光驱(CD-ROM)
7 U' g- V# o. d( }) v# K DRIVE_RAMDISK6040hRAM磁盘(RAMDisk): E/ I8 o& u' M! |6 q2 d- c) |; G) |
保留7180h未指定的驱动器类型
' X3 _2 |" C* k& |$ O 在上面所列的表中值为“0”表示设备运行,值为“1”表示该设备不运行(默认情况下,Windows禁止80h、10h、4h、01h这些设备自动运行,这些数值累加正好是十六进制的95h,所以NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00)。1 O* e" r2 b7 e
招三、修改权限法+ Y2 D2 G; W6 D0 ]! L
1.点开始->运行输入regedit.exe回车) x" R1 i; r4 a& z4 t
2.打开注册表编辑器后展开项,也是进入[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2]
3 j4 ~5 {* l- |9 M. |2 s8 D: e2 {7 { 3.右键点MountPoints2选择权限
% i) Q. G- y' w2 _* P1 V8 W m1 g w 4.依次点击“安全中的用户和组”,在下面的权限中都改成拒绝. X* L8 l+ C- }$ P* m
5.刷新一遍,此后即使U盘有病毒也不会激活,双击U盘会正常进入U盘。( r, K: E/ T F1 e( ]
招四、隐藏驱动器法(适合U盘使用频繁者,如打印工作室)
3 x# r4 b) k8 K1 i4 N 如果上面的方法都不够彻底,还有一招就是把驱动器隐藏了,而用一个批处理文件来打开U盘。6 U" e6 Y3 C5 ?: {
1、打开注册表编辑器,还是进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer,新建二进制值“NoDrives”,缺省值是00000000,表示不隐藏任何驱动器。键值由4个字节组成,每个字节的每一位(bit)对应从A到Z的一个盘,当相应位为1时,“我的电脑”中的相应驱动器就被隐藏了。第一个字节代表从A到H的八个盘,即01为A、02为B、04为C……依此类推,第二个字节代表I到P;第三个字节代表Q到X;第四个字节代表Y和Z。U盘的盘符是接着现有盘符往下推。若你现在已经使用了C、D、E、F,那么U盘采用G:着盘符,再插入一个U盘就用H:。此时只需将G:和H:隐藏,则插入U盘也不会在“我的电脑”里显示。当然,用注册表编辑器修改注册表操作起来较为复杂,现在有很多专门修改注册表的软件,如WINDOWS优化大师中展开“系统性能优化/系统安全优化/更多设置/选择要隐藏的驱动器”,将要隐藏的盘符前的"□"里打"√",确定即可。4 T }' Z7 N* ]1 m' r( b2 I; E m
2、在桌面新建一个文本文件,输入“start(你的盘符):”,如:“startf:”,另存为“进入U盘.bat”,之后就通过双击该批处理文件来打开U盘,不仅可防病毒,使用也很方便。5 z }( O: a- F( ~( O
招五、禁止创建autorun.inf(保护自己的U盘); S( F; L2 F5 @3 r0 M
在根目录下建立一个文件夹,名字就叫autorun.inf。由于Windows规定在同一目录中,同名的文件和文件夹不能共存,这样病毒就无法创建autorun.ini文件,即使您双击盘符也不会运行病毒。
! F7 e( @/ T: \2 ?& B1 ^1 I7 _
& ]" o& e; u7 a% d[ 本帖最后由 feiyong511 于 2009-5-14 00:15 编辑 ] |
