发表于 2009-5-17 12:56:41
来自: 中国广东东莞
有时候,我们的电脑不能正常启动,并且发出长短不一的蜂鸣声,这代表电脑出现故障,需要我们来排除。蜂鸣声是电脑BIOS预选设计好的提示音,我们能够根据以下内容来判断究竟是那里出了问题。
' S6 |* ^- f9 W
- D5 Z3 |+ g7 B8 W 现在常见的BIOS有AWARD、AMI和POENIX三种,其中POENIX已被AWARD收购,但在很多老品牌机中很常见,所以这里一起列出。除了以上列出的三种BIOS以外,更有极少数电脑使用特别的BIOS,由于没有统一标准,这里不再列出。
! R: X5 p+ P) g- q
) q" v2 l- F1 ?9 Q: V( ~3 EAWARD
) e, k4 q( \9 f, J2 w/ f: e& q" ?4 D1 V: ^8 v
AWARD BIOS响铃声的一般含义是: 2 [2 \. w& K) s" @# }: p
" }: M. V }3 V0 l 1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 $ ^+ E3 j9 e* q* K
8 Q9 z; N% k7 K9 V
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新配置不正确的选项。
2 F' G0 b7 t, b0 z6 D" Z# x5 }7 {% r, n- A! O: z' }
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 / f! K+ }! J: B$ q* c5 z2 U
4 p2 A$ U" Y# S6 f! A+ m$ r X
1长2短: 显示器或显示卡错误。
. B4 O( Y8 f k' m5 @ B
. F, E; t k# ~& [2 p; e, ] 1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。 1 s& C, Y6 \; O2 F; L! @: e" n ~" U
& I" {9 y8 S2 g3 A
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
: a3 f, j" L7 F! G+ c4 Y) {) h
* D7 L( ?/ R: i. Z: \4 `3 D; x* D 不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
" ]8 x$ \8 j) ]6 w3 N& o: l3 R) m" c9 \2 m; O5 x; \* w
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下任何的插头。
# U3 ?+ f! B5 t: a1 U" D7 J1 `! j
8 H2 B# N; w& C* K 重复短响: 电源问题。
! h4 A( L4 i# {1 Q4 Y4 ^+ B
( S- `+ H: {2 x) q! ? 无声音无显示: 电源问题。
m( Z# ] F4 S _" M) o# }# j$ Q# W1 y% x
AMI ) }9 _, K. [8 `" ~
3 Y; O0 a6 B: K AMI BIOS响铃声的一般含义是:
. P' H* T9 O6 G3 a2 c* K5 I( O9 z9 a. v, b
9 f" B/ C* H7 [ a 1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
; `& L: U4 z9 d
: N6 ?0 b f& m) b 2. 二短声,内存奇偶校验错误。能够进入CMOS配置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即配置为Disabled。但是一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS配置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。 $ \. N" H1 j- A
# r$ x7 t8 Z) H( t4 `2 D
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
' _% l6 |+ S' x3 S8 b9 D R3 E0 y. {- z1 h/ \- w- {
4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。 6 [# r( y" `) o1 ^4 @* [$ d, f
# e$ L, \8 Y6 A* i 5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其他什么地方有问题,假如此CPU在其他主板上正常,则肯定错误在于主板。 * N$ ?2 x0 [% X$ `' Q% \5 f9 e
n+ @% T; O+ S6 s5 h6 k$ C# V
6. 六短声,键盘控制器错误。假如是键盘没插上,那好办,插上就行;假如键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 0 d4 @0 J. ^# d* R( K" B) G( U
5 ?9 z6 h) N5 \! h& _* u
7. 七短声,系统实模式错误,不能转换到保护模式。这也属于主板的错。 ' u; }) |0 ?# [) w6 r, V
- j G, n. o4 K$ i+ o 8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。假如存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。 & R! I, B3 F9 H$ D
& g. t [, H3 F* C' p
9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,假如证实BIOS有问题,您能够采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
& k; T% k! H7 }7 H8 F. [! t% s9 }8 f
10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。 : F: G1 {& l# q( W$ X7 n
' o$ y* O' E4 x. u: s' Q. R 11. 十一短声,高速缓存错误。
8 {7 w6 Q' q+ [6 H a" M, b" @9 s9 J" N/ W2 j# k, A" X/ p
12. 假如听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉任何的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS配置的跳线,清除CMOS配置,让BIOS回到出厂时状态。假如显示器或显示卡连同连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。$ s9 k; e" M# o8 @# I- U5 l1 J; z: s
( x; }% v! Q) ]0 a7 C
2 P7 B( J* f1 p4 k
POENIX(凤凰)
8 s% s: S$ s. z0 Z9 |! C7 H' n
\3 E6 E5 J* }1 E9 l5 b: b POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已被AWARD收购了) / Z7 ]. c7 v7 {' n% M
$ y' w: @2 l7 ~ C& e 1短 系统启动正常 p+ B* @; }: c0 }) @
/ {2 k+ {: g( a 1短1短1短 系统加电初始化失败
& n9 ^: m& w/ X" z2 h
2 s. k/ M2 ~$ U' H 1短1短2短 主板错误
6 i& G+ V9 P! M/ a! B) {) N( C _0 k8 X
1短1短3短 CMOS或电池失效
2 v0 P" g9 o. { i
1 S" i1 M! D' R1 t G7 P3 S 1短1短4短 ROM BIOS校验错误 4 y! ]( T. G3 n' B( ~- ^9 E0 ^* f
9 X7 n* {" M& l" I8 e 1短2短1短 系统时钟错误 0 y. [/ T4 q1 ?9 v: `
4 f) g w" r$ w* x; Y" E& |
1短2短2短 DMA初始化失败
, `7 o2 L) S3 \/ E& ]% z3 f( {, w3 y% T1 t
1短2短3短 DMA页寄存器错误
/ C' a U) G2 S* ~/ e
( N, ]' A+ @; h, P, i8 u4 S w6 S4 o# e 1短3短1短 RAM刷新错误
0 D- d1 A2 @5 s2 `7 T$ O4 v% i$ v& @
/ G0 j/ K, w1 f+ K$ i 1短3短2短 基本内存错误 8 o" H2 m) z" Q# R) m( K: T
. x9 \5 }7 d& `( F 1短3短3短 基本内存错误
, T, Z4 ^. {) b0 m9 T9 v
6 H. Y% c/ i9 O# t8 y 1短4短1短 基本内存地址线错误 9 w( Y6 j) x( B/ y/ j" x9 O3 W
! [3 ~# \( o1 N. \. H5 P6 i' z 1短4短2短 基本内存校验错误 ( g9 z) N) |) x( W& T
* n5 x; G: ~9 y( l8 n, V
1短4短3短 EISA时序器错误
! O4 z# V4 i$ ^8 r
5 K# x9 N$ f, b- ^3 S 1短4短4短 EISA NMI口错误
7 e) i, d; B0 \. f" ^
# Z7 ^: m# p& H4 G! g- v& ]. ~ 2短1短1短 前64K基本内存错误
$ X8 p$ b O. h6 e( j) Z6 Z0 M
6 C- u9 G$ s- L( K 3短1短1短 DMA寄存器错误 , ^& ]/ A! j( ?7 u: P P" r/ R
2 { D; s* e3 [: v# _# e( h 3短1短2短 主DMA寄存器错误
9 ?( k, W5 {1 {% Z- m
3 o b9 @) W# r8 H; d1 H/ [ 3短1短3短 主中断处理寄存器错误
' |$ A* e2 C" m% `
! P4 P& \. [: O1 \' X 3短1短4短 从中断处理寄存器错误 ) b! k+ q7 I! A. H
: W1 J& b- V& A8 {7 C 3短2短4短 键盘控制器错误
5 ^7 N6 z. {- L8 \* t2 ^6 s8 w' P/ ]0 d5 n- B, U
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
; a" G) i8 d1 @$ J5 f6 s6 P- B
8 G2 O" f, d2 ^ g1 J# c 3短4短2短 显示错误 2 B3 w6 S. `, P$ d
. x; N* @3 T2 y 3短4短3短 时钟错误
4 |; L. o0 g) G; _( z
! c6 o) R# r. @6 D9 [* V( Z 4短2短2短 关机错误 3 H8 ~7 J: @' ?
* w% ?" S# c2 b3 [: o9 z
4短2短3短 A20门错误
4 w* f$ o6 | H1 g1 E- h: N- j/ X- G2 } \7 v
4短2短4短 保护模式中断错误 7 ?( ^: d- ?+ e7 D- @
5 V1 N# D$ o* n- Q* ` 4短3短1短 内存错误 + `+ j; }% d, c5 _1 H
& f: H0 f/ [; B, F: o4 |
4短3短3短 时钟2错误
. W1 T U2 @: b4 T3 R0 {: Y3 }# |) _0 w
4短3短4短 时钟错误 , b! f" u6 H/ U U* f4 f/ G D
) [& g! y5 D) U9 y! ]0 }
4短4短1短 串行口错误
. V% \2 A$ s1 W/ e2 c$ X& r f2 i/ r: _
4短4短2短 并行口错误
' O, b7 v# \0 Y$ f- c, _% R4 p4 r8 T& t' s" X/ k$ y
4短4短3短 数字协处理器错误 |
