查看: 1789|回复: 6
[分享] 3分钟让你电脑速度提高3倍
发表于 2009-5-11 19:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
第一招:清除系统垃圾
5 M7 y7 H* Z; V( H+ F. L5 \, Z% t8 Q+ x! E; y: l; h
轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
0 M2 t& k, e  W# w- v* e  没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别 4 ^) }5 n$ @( [5 G& K
0 t* Z! q' V% Q7 }9 h& f5 J是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!
9 x8 h+ d7 B- b9 f3 \' Q  下面是步骤很简单就两步! * \5 B/ g! R, D1 B9 M/ Z
  在桌面上点鼠标右键,选择新建一个“记事本”,把下面的字复制进去,点“另存为”,把文件名定为“清除系统LJ.bat”就完成,记住后缀名一定要是.bat,好ok了!你的垃圾清除器就这样制作成功了!双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。 ; ^  w5 T6 C# b# p; r  t
  PS. 要复制进去的字是 见下 (红色部分)
2 }- Z( N' s9 K# ~  @echo off 3 @; y! E. v' U4 I7 k- D- X
  echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等...... / z: d/ G8 |4 s$ `* q
  del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp # ?5 J5 W, u1 H! x' I
  del /f /s /q %systemdrive%\*._mp 0 B; d# t! ~. w* c! {  F7 r
  del /f /s /q %systemdrive%\*.log , [: `) @! k% Y6 x7 l
  del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
1 e9 V, P& C: }' _( B# K2 K5 u  del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
) f8 I- C6 q( `# t+ q, K  del /f /s /q %systemdrive%\*.old
# W2 ], ?& f! Z3 C  del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
8 U( l6 p# Y- a9 T  w0 c/ f  del /f /s /q %windir%\*.bak
& u+ `. k4 B$ j  del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
. ~: ]) q5 t' T! L% d3 z/ u: r6 |  rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
& B1 N5 ]$ \3 e# a" ~$ B$ `' j: h  del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
. w& L  [0 O5 P6 c$ U4 s  del /f /q %userprofile%\recent\*.*
* u3 _+ T6 h0 X( O  r% [3 t  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" 5 a% |$ Q2 i* n* f! y/ i* Z5 l
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
5 |$ g" o2 V, U; k9 U# j" T  del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
" u, `$ t- o3 X% r. @5 n" j- N  echo 清除系统LJ完成!
- {2 w- H+ c3 L- }2 e2 `  echo. & pause
  以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔! 7 Z5 N5 P: u& F, U/ P* _: N, x
  注J就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!不会破坏系统文件。 " i4 F) v' f% z/ q
7 J* E, Z+ }4 Y# s, `
第二招:清除所有多余的启动项目
( G% n/ M* o: W" c9 s" F% g- K/ i% ~* O, m- m
此命令将自动清理所有非必要的启动项目,仅保留输入法(ctfmon)。
/ D/ R3 r. Y- U* a9 U; T目的是减少不必要的资源占用,使系统运行顺畅。   w9 \4 U, w8 @3 V3 t
; G: w0 E" j# n: M2 E
方法如上,复制内容见下(红色部分)   J- e- w+ [6 v: t& ~  n% f5 Y
+ H  A' R# Y& O) ?# E5 K@ ECHO OFF
# J# e3 H% T7 y: s* Gcolor 1f ! I1 l2 M' n1 T* r
title 清除所有多余的启动项目 # f. F8 j& C5 X2 K' [1 y
PAUSE & _! q. k* Y; |$ Q& C& t
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /va /f
1 i( V; D2 P% j6 b: y+ N! ?+ f  ureg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /va /f
. T$ Y+ A( `* wreg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v ctfmon.exe /d C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 5 b9 E: ~- M) w
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg" /f ! \* `: j% _! a
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" % Z2 B; ^1 \7 X# D9 e
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v command /d ""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32" ) U+ y$ X: m9 I; E- [
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v hkey /d HKLM
) J8 _" _% P- f. N' ?/ \reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v inimapping /d 0 / U0 ~% M2 J0 j" M3 h+ ^, ~
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v item /d IMJPMIG
$ r5 |+ C% F  x% l2 |reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v key /d SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 3 I( Q4 @! V  [2 o" ?9 X
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" : Z1 H- Z* Z& @! P) j2 P
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v command /d "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName"
6 k1 _1 u# X4 `- Treg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v hkey /d HKLM 7 w% c) ^( j8 u# Z  q1 V
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v inimapping /d 0
% ]5 z7 o1 s# D6 a  l+ B& `  U* Nreg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v item /d TINTSETP % X4 J8 t' J, o1 L9 ^
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v key /d SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  x* o8 S- H9 T: X7 A2 m' U$ c+ oreg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" : n* Y% U5 f' `! `" c4 o; l
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v command /d ""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32" % T3 K4 G! H  i! O8 U
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v hkey /d HKLM . W# p' T/ F2 [; o
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v inimapping /d 0
5 y8 i* a5 F0 \/ a! P* s7 Ireg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v item /d TINTSETP
8 J' A. l- Q% r6 X+ d, wreg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v key /d SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 9 S+ ]" H! s1 ^4 O' [( A
del "C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
" S; q( S% {( `* V- Y$ R8 j6 rdel "C:\Documents and Settings\Default User\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
1 I* l! b3 F( b+ X& p4 x, Xdel "%userprofile%\「开始」菜单\程序\启动\*.*" /q /f
, ?7 V. E. e* o% ~) K4 Kstart C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
( u: G6 c% o2 g5 Y3 \$ X! `
; y2 ~2 z/ i8 X& t, T第三招:清除所有多余的桌面右键菜单
" {$ k. }% K/ s$ Y' J, `3 B
2 m8 C" x2 a! r  `; M很多显卡在装了驱动之后,桌面右键会多出一项或多项菜单,这些功能并不实用, 3 S6 C2 U  R' z! k; b
还会拖慢右键的弹出速度,我们最好清除它。 . t( j/ Y5 w! b0 N; R
7 d2 `5 t' W$ h0 h# p
方法如上,复制内容见下(红色部分) " D& d3 R; E8 e, N( e% B
- Z* |9 V5 \3 `& I6 w4 @
@ ECHO OFF % k1 f" M8 P9 I9 U% X7 O5 r4 U
title 清除所有多余的桌面右键菜单
1 B2 J; y9 {; H7 d9 @1 rcolor 1a
4 h  Y8 E3 f# \% `5 n& S! e1 ~- o; n  |PAUSE ( J, X4 m( `: a6 U2 J/ Z- E3 R
regsvr32 /u /s igfxpph.dll
" ?$ M1 s; P* O0 Y. ?4 S7 {reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
8 h* y: z/ G# Ureg add HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\new /ve /d {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} * ~! _: ]. n. Z+ ?8 p! S; A
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v HotKeysCmds /f
$ P' ~" Y- t* {8 X6 }reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v IgfxTray /f
' H, m5 t3 m3 z/ n( Y
第四招:C盘转换为NTFS格式
& {9 c8 `0 w, x! O& J2 m/ U' l. w) K* r  w% Z( ]
NTFS格式是WinXP推荐使用的格式。转换为NTFS格式能提高硬盘存储的
$ y" l0 _' p; b; g效率,并可设置访问权限以保护文件。但NTFS格式的分区在DOS/WIN9X 8 `, G6 R/ g. g  c2 f/ I' Q& ~" Q
下均不能被识别,可能会给初级用户造成不便。如无必要请不要转换。
4 L9 C( D2 ?2 x; c3 K  L$ }0 a$ N  T' Z
方法如上,复制内容见下(红色部分) 4 L: H' l2 c% q5 I& b
' U( R! v! O9 g  ?* l- @3 x1 Z@ ECHO OFF
8 z) \$ f% l4 z! d1 U+ Z! Pcolor 1b
$ n8 E- |. h$ C% f- l/ J0 }  ytitle C盘转换为NTFS格式
4 ~9 \6 ]4 n. o- @) Pconvert c:/fs:ntfs
$ e( i$ v9 Y  G, F! h% o6 k
第五招:给每个盘添加卷标
) w* [. i7 P& Y  Q# W# `" b# n& m  `+ T# i
此命令将为本机每个盘都添加上卷标,一般是用在新机上面。 ) B* ~; C! {# n( X% F3 W
以引导初学者更合理地支配他们的硬盘空间。 1 `2 G; i: U2 b
0 M! s3 d9 _% i, Q3 X$ m+ w2 A方法如上,复制内容见下(红色部分)
9 h  B: n+ D- Z" N7 r8 Y/ q& [* i3 F" p% h) M4 }# \
@ ECHO OFF   n- s2 D2 ^( P) p& _
title 给每个盘添加卷标 * y/ o- w" [$ R  d6 N
color 1B
% l. B4 z6 {; j' R- X$ t+ p* ^PAUSE 4 ^/ L5 ]2 x6 s( N
c:
! y- C5 ~  r1 i5 x# ulabel c:WINXP # V% B9 s& j6 q* E
label d:软件 ; W) B: D: a- w5 F2 _. e" O6 p1 T
label e:影视
3 k; O+ ~: `4 H. A( wlabel f:游戏 ! R+ l4 j% J4 P
label g:资料 " S/ s1 {4 A: X6 E% c
label h:备份
8 I8 U; ?& [- v! v' y% M* `3 V6 {d: 6 m9 }% w" ]+ F0 |# s) Z
md 本机驱动程序 7 \" F9 I' r. P! U% Q% C
md 本机驱动程序\0.DirectX 9 |8 j! ~0 y1 Y
md 本机驱动程序\1.主板芯片组
7 C* Z/ [/ R: Y' x$ A# Zmd 本机驱动程序\2.显卡
" z/ a  b# ?/ M& y* Imd 本机驱动程序\3.声卡
( f  F& r7 u- c% \7 d+ zmd 本机驱动程序\4.网卡
7 ~3 C/ Y2 K. X) Z3 y4 p( lmd 本机驱动程序\5.摄像头
1 Y/ a/ S( L& s' ~7 L# K, S
, J7 M& n# p& v  `) D第六招:关闭有害端口 ; L( {* }9 t" v, B  @7 ?$ o
1 }& l$ _! o& q
提高安全性,让你上网更加无后顾之忧!!!
! x+ v& {4 \  L' ^3 S( a
6 s, ~2 d1 S& u8 A8 H第六招不让发了,太长,传个做好的上来试试!
. a5 [1 L7 y1 R地址如下:
7 P  Q7 n6 H1 x2 @* Shttp://clubpic2.chinaren.com/uploadfile/200612/595/BxkRUQYT.bat
$ U3 A8 T9 E. W9 V6 l! W- y+ M1 m' \& I) Y
第七招:威金病毒批处理专杀 6 G& O" r( @5 T, I- O! L
, l: L, \2 \( s/ g* M6 R  k
“威金”病毒主要通过网络共享传播,病毒会感染电脑中所有的.EXE可执行文件,传播速度十分迅速。“威金”病毒运行后,修改注册表自启动项,以使自己随系统一起运行,向系统文件目录下生成以下病毒文件:
' S+ X0 D; P) Y7 l8 t8 jProgram Files\svhost32.exe
. T9 t0 P) c& ]' }Program Files\micorsoft\svhost32.exe 2 E. l0 _: N+ u9 n: T- o/ s
windows\explorer.exe
6 z- i# t$ f$ m) n8 a' L5 {windows\logo1_exe
+ a6 S9 p, C( f( rwindows\rundll32.exe
) f; k$ X! i2 o! \  c8 G2 iwindows\rundl132.exe
: S( B9 {$ j7 _3 a$ Z6 c: |" x  Mwindows\intel\rundl132.exe
' N$ _0 Z7 I( f! P" Ewindows\dll.dll
/ t# }1 n6 Q1 V. U1 v% v" V病毒新变种还会自动从网站下载“天堂杀手”以及“QQ大盗(QQpass)”等10余种木马病毒,企图盗取包括天堂、征途、梦幻西游、传奇等多种流行网游以及QQ的帐号、密码。
  Q) a6 c, g+ Z; |! k方法如上,复制内容见下(红色部分) " b+ d& q5 I! }% C) I8 e
: G. Z, |1 j# j* C( A@ECHO OFF % l5 t. z% K& e; o# A
del c:\winnt\logo1_.exe
0 X" w/ M1 j3 E  Z& adel c:\windows\logo1_.exe
" U5 }  W0 S$ H# r/ K6 T5 idel c:\winnt\0sy.exe
* N8 P7 |5 }2 p" l, v' _# P9 Sdel c:\windows\0sy.exe
7 s/ D6 e5 J1 U0 U6 wdel c:\winnt\1sy.exe   o+ U8 a; c6 [2 d; G5 B6 {& o
del c:\windows\1sy.exe
3 F2 k0 a, _+ vdel c:\winnt\2sy.exe 9 p7 |. A  G: T' s( ?
del c:\windows\2sy.exe 1 e/ S/ z8 S* c9 Z/ m
del c:\winnt\3sy.exe
& K4 u! S5 x! _9 |0 Fdel c:\windows\3sy.exe : z" L" K$ P! Z+ T
del c:\winnt\4sy.exe 1 S7 W% ~9 x4 g8 }
del c:\windows\4sy.exe
! z0 E% a! ^7 s4 m$ R/ {) H" |del c:\winnt\5sy.exe 4 h, F& Q. D3 M/ Z; ?! A0 F: [
del c:\windows\5sy.exe
- K' W$ ]3 O& T- Gdel c:\winnt\6sy.exe 5 {8 ?6 R5 t/ v5 H
del c:\windows\6sy.exe
* ^& a1 r0 t' T. d, Xdel c:\winnt\7sy.exe
4 V7 a! H' k  Edel c:\windows\7sy.exe 4 `5 V+ ?* Q) c8 O" C
del c:\winnt\8sy.exe
$ P% D- w' h7 c( H% r# u' W2 \del c:\windows\8sy.exe " A3 @; n$ d2 ~4 P* V; c
del c:\winnt\9sy.exe
) S  n1 U8 T) E# B+ I* sdel c:\windows\9sy.exe
/ o* |2 c1 F. @: U! ]* {9 Ddel c:\winnt\rundl132.exe ! _0 J, e7 W6 U: a- v5 h/ u
del c:\windows\rundl132.exe 4 Y% o6 l: d8 Y3 y# I; M, ?; p4 m
net share c$ /d
1 e9 T0 I  E( k1 F2 Vnet share d$ /d
0 u4 M  c3 F) Y, k% @0 U' cnet share e$ /d 0 ]$ s, {8 R3 R2 p5 ~, b/ b& a
net share F$ /d
' X) V; G( i. z7 n5 }) X  Cnet share G$ /d % V* N! z7 u7 k2 ]1 U7 R
net share h$ /d
' i4 X) v- \6 G$ K3 ynet share i$ /d 2 y7 f( E9 F7 ~. ?3 p- a( T
net share j$ /d ! F. `/ B1 i7 z) B" X. Y7 A
net share admin$ /d
" ?1 X% h. g4 S: J0 l" Pnet share ipc$ /d
! H) S' r; S7 v1 C" [del c:\winnt\logo1_.exe
7 y' q6 ~2 }5 Adel c:\windows\logo1_.exe ( w2 @1 U9 p1 O- q( [" D
del c:\windows\vdll.dll & T( M( c8 f, C% n3 q
del c:\winnt\vdll.dll
2 {# e0 Q, z, [1 e0 Rdel c:\windows\tdll.dll
! Y# G0 Y* Q( \del c:\winnt\tdll.dll , D% i% K+ m3 K: o
del c:\windows\dll.dll 7 j; i) M5 q- V3 p7 ?
del c:\winnt\dll.dll 8 M* U; k* q6 s
del c:\winnt\kill.exe " x/ L6 s' L5 A. M& V+ x
del c:\windows\kill.exe % C( {1 u6 D. i- K' d0 X8 L' `: X
del c:\winnt\sws32.dll $ a( D: k' K6 ?8 b
del c:\windows\sws32.dll # r/ g. U3 f8 x2 y2 D' @: _
del c:\winnt\rundl132.exe 4 ]+ o! m$ [' e* E* g& r
del c:\windows\rundl132.exe 1 n+ I! c6 [( [  b' c0 G# z- g, ?
echo.
+ f: Y  P% g! ]7 o, `echo. ) F, ^# O/ r" B8 h3 S2 D
echo.
8 g6 ?4 l% c/ K0 Mecho. *****************************
9 e# I; Z+ e* ~; b# H' A& @echo. 4 i5 D) a3 T8 T- d* S
echo. 正在查毒...请不要关闭......
& P: C' x# l( Cecho.   h, v3 O) d5 C3 d& x
. e' [- z% H% S/ o# kecho.
+ Z2 w0 e8 y! Q; G+ h5 M8 x( Necho. " }& x8 _! a) D2 O) {/ X
echo. 7 r# Q0 S# }* Q  K* f
echo. # m% Q/ t/ D& k
ping 127.0.0.1 -n 5 1 R6 v% q- B# g( H
4 @) D# G4 Y; z8 p: ]del c:\windows\logo1_.exe ( Y' Z' b3 ]0 X9 Q
del c:\windows\vdll.dll % i! g/ q3 `+ u; J- |- r! k3 l* B4 N
del c:\winnt\vdll.dll 2 K( W) a+ `1 K* l
del c:\windows\dll.dll 3 V% O1 J2 b$ C$ P
3 D7 l  p5 f: V' v3 C+ Mdel c:\windows\tdll.dll : ?% S& w* m$ d
$ }: W, w, R7 s7 N0 E, Udel c:\winnt\kill.exe 4 F; ?5 O: J6 ~
del c:\windows\kill.exe 0 l" Z; B$ ~5 Z/ y5 ^1 K2 W4 s' @
% J" t+ d; V, w5 j, S* gdel c:\windows\sws32.dll * d  _6 a9 w3 M- ^& a( [
; q% K# k3 U* W# @7 w3 W) O, Sdel c:\windows\rundl132.exe   h+ W( y. x3 m  F; h2 i
echo.   x- O3 q3 q  Q2 k- n
echo.
" ?' Z7 Q! q' \* g3 iecho. ) F* g1 ?/ M, ]9 X1 l+ b
echo. ***************************** 8 q$ k  _% Z9 l3 x  x; @! i
echo. " O$ T1 Z! U% i1 P( G
echo. 正在查毒...请不要关闭...... 2 L% J  T4 N+ ?6 o
echo.
5 M0 e7 \: b, uecho. *****************************
2 _: y5 s. a* w" u0 p0 v4 jecho.
+ t$ T" H& a+ }3 P- Necho. ( x, w6 j( h7 g! J: q% C" I
echo. 5 }8 {( y% ~/ m) E
echo. 8 A  E4 V% I( T" b$ R- v/ O
ping 127.0.0.1 -n 5
( l+ Q8 x) T# f3 n1 ?del c:\winnt\logo1_.exe - X' z" j0 U% d2 I
; L' q* o+ D0 _+ G( w( O. T- Z1 Qdel c:\windows\vdll.dll
# P4 j  U% }4 F+ N4 Kdel c:\winnt\vdll.dll
2 o+ _5 u1 n; ?. j+ u' s& kdel c:\windows\dll.dll
$ z- _( \$ q( cdel c:\winnt\dll.dll
  w3 `5 Z+ H6 }& U3 ]: Vdel c:\windows\tdll.dll * c5 e9 j$ w& |; j" B, N3 t
del c:\winnt\tdll.dll 2 @3 z1 c* C9 d2 f: s
6 r$ \6 I* O. V+ b' ndel c:\windows\kill.exe
/ N5 ], d9 g/ g- \" l  c! Fdel c:\winnt\sws32.dll
1 K' R1 d- ?8 n( Ydel c:\windows\sws32.dll
! D$ `. A6 t& p+ Sdel c:\windows\0sy.exe - m6 P  _7 R/ Z% F( B2 L$ N
del c:\winnt\1sy.exe 8 \7 b. L8 u* T0 ?
del c:\windows\1sy.exe - P6 w' r( [$ n9 Q4 ~
* g, H: l. P- o" C- P9 ]) M/ vdel c:\windows\2sy.exe ' I0 G+ a" M2 @' M4 G+ j
: \, d/ [  F' L7 w, K' _+ c$ hdel c:\windows\3sy.exe
8 M5 R6 H& f* pdel c:\winnt\4sy.exe
  m* F6 e" N: F( Adel c:\windows\4sy.exe
0 I6 E$ Y0 z" ?$ _1 M6 udel c:\winnt\5sy.exe % L  d* l, K- f% g1 x: v: H4 L+ \
% ]5 j3 U* o/ l% ^7 Mdel c:\winnt\6sy.exe ( {+ J9 W. I7 @6 [
- y" u- [( ~  Q, U6 n. o' n9 `del c:\winnt\7sy.exe
! e8 B: q  c, M* r$ @del c:\windows\7sy.exe
- j7 k" E3 S/ S1 @8 ~del c:\winnt\8sy.exe
( E+ m6 t1 I7 B9 ~) X# P# h) Zdel c:\windows\8sy.exe 4 `1 i' J3 q% A8 I2 M* P/ J
" Q: k- H8 j7 ]9 `2 C2 Kdel c:\windows\9sy.exe : k+ _4 U3 S& j; D- q( w& A/ B' M3 k
) \; {& s: P3 E3 b1 N. e" Q9 u( idel c:\windows\rundl132.exe
7 ~  J. p1 I3 Q- s) sdel C:\winnt\Logo1_.exe
5 {9 r, ]6 A5 D+ e1 C1 f8 ddel C:\winnt\rundl132.exe
8 }1 P& r* k& {% q9 A, ?, e7 ldel C:\winnt\bootconf.exe
" F; c' K: M* K: j# K* I, bdel C:\winnt\kill.exe
( h2 b" J$ C6 {6 z7 Sdel C:\winnt\sws32.dll 7 L4 t* e# t. ~$ M
del C:\winnt\dll.dll 2 {3 e1 J# Q7 i6 k1 y
del C:\winnt\vdll.dll
) P9 z0 B( H& ^del c:\winnt\tdll.dll
. W; t; \5 h7 W* R( ddel C:\winnt\system32\ShellExt\svchs0t.exe * i4 Y; T6 a" ?9 B
del C:\Program Files\Internet Explorer\0SY.exe
0 ]; V2 J0 `! Q& p, o: A/ [+ h' kdel C:\Program Files\Internet Explorer\1SY.exe : _5 d/ ^6 `6 A, s  J' s* i0 x. D
del C:\Program Files\Internet Explorer\2sy.exe
% a# T# }2 ^) V) D( W- c( Wdel C:\Program Files\Internet Explorer\3sy.exe
  b8 g5 L* r7 N% B- P, Z; J  Idel C:\Program Files\Internet Explorer\4sy.exe
5 x& D6 M. F: R, a: Mdel C:\Program Files\Internet Explorer\5sy.exe / e* O+ E( Q7 A
del C:\Program Files\Internet Explorer\6SY.exe
8 R$ }  E: Z; n) B( ?6 h4 ?4 C' H8 wdel C:\Program Files\Internet Explorer\7sy.exe 2 g9 G) b  v3 |' j
del C:\Program Files\Internet Explorer\8sy.exe
; L' l! f) |+ M9 Y. Zdel C:\Program Files\Internet Explorer\9sy.exe 8 M) y0 P3 G' c5 d$ D4 O4 H, e- z
$ D3 |, k/ x# F7 \, P8 fdel C:\winnt\system32\Logo1_.exe 7 r+ \1 F0 B6 `
del C:\winnt\system32\rundl132.exe
4 Z+ @# M6 b: l1 Kdel C:\winnt\system32\bootconf.exe
3 L  H! k4 P3 t. E1 [; f5 w/ ?del C:\winnt\system32\kill.exe
) d9 l4 J. K9 y  F& b$ \& ~/ ~del C:\winnt\system32\sws32.dll 7 r8 U  G( d; c4 A# v% F
del C:\windows\Logo1_.exe
: {# L9 V% H$ k$ w$ {del C:\windows\rundl132.exe
" Q# O  f$ q8 Q  Sdel C:\windows\bootconf.exe
% x7 {$ V) f  J9 n* Y: W9 \del C:\windows\kill.exe
0 v' D* [1 O* h# R; F- c- tdel C:\windows\sws32.dll
' b  h* c0 [; V1 m7 t; W, Edel C:\windows\dll.dll & P, P0 d. U% y5 _) w
del C:\windows\vdll.dll
; `" P5 m0 P7 e9 Tdel c:\windows\tdll.dll
+ U. ~4 `% H' g  ~5 l) adel C:\windows\system32\ShellExt\svchs0t.exe
6 t/ B& y% p  U4 ]8 U( c) I& y- pdel C:\windows\system32\Logo1_.exe & z  g/ Q1 Q: K1 W5 ?! Y# ~
del C:\windows\system32\rundl132.exe
8 G+ g) V) r5 u# s0 {# Jdel C:\windows\system32\bootconf.exe
) `3 x) a2 X' }5 T) @del C:\windows\system32\kill.exe
7 U6 P! X+ o+ @del C:\windows\system32\sws32.dll 0 F# O8 `# ?& U9 ?* j' j* u
del c:\_desktop.ini /f/s/q/a
3 V+ W0 Q( u* R/ e, odel d:\_desktop.ini /f/s/q/a - j) f! W2 ^! K$ J" p: R
del e:\_desktop.ini /f/s/q/a
# {1 D8 M" D9 J' r7 p7 f) P: Vdel f:\_desktop.ini /f/s/q/a
' p, V  i) Y& Fdel g:\_desktop.ini /f/s/q/a + [1 @7 L% _8 n3 k3 @  ^6 I3 J
del h:\_desktop.ini /f/s/q/a 4 [( y2 W8 M+ ]# ^9 w1 G
del i:\_desktop.ini /f/s/q/a
6 o$ ?7 U. a$ a; Y( kdel j:\_desktop.ini /f/s/q/a 1 z7 {6 _% \3 G1 u) _
del k:\_desktop.ini /f/s/q/a
发表于 2009-5-12 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
wonderful
: y/ o! e4 u' X5 ^  t6 g( o' N& r- F1 z3 h0 h/ w1 f
我用了第一招
发表于 2009-5-12 11:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
第一招好学,方便。
发表于 2009-5-12 19:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很多开机时的工作,先不做了
3 G0 u( E5 c- O  u9 w如此而已,当你想使用相应功能时还要现去启动该程序,一样要花时间啊
发表于 2009-5-12 21:07:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼主的分享!
发表于 2009-5-13 08:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好招,有机会试试
发表于 2009-5-13 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
,很好!很强很暴力!谢谢,楼主!
