查看: 1731|回复: 5
[求助] EXCEL问题咨询
发表于 2009-5-10 21:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
大家好!请哪位高手帮忙指点一下,在EXCEL里面如何输入一个数字的正负公差,如-0.03和+0.03用上下标的形式输入±0.03,要是+0.02-0.05又该怎么样输入呢?请赐教,谢谢!
发表于 2009-5-12 09:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
据我所知,好像EXCEL里面没有这个功能。有高手知道吗?
发表于 2009-5-12 15:58:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
方法1、Excel里有公式编辑器,在插入-〉对象-〉公式编辑器里,可以编辑上下标。
9 p3 \9 ?4 t1 e; J: v) w4 a# R方法2、先把单元格设置成文本,比如输入101下限0.2,上线0.5,在单元格里输入1010.2,把0.2设置成下标(在单元格属性里面),选中0.2,格式-〉拼音指南-〉编辑->在小方块里输入0.5,确定,然后再点格式-〉拼音指南-〉显示或隐藏,把拼音显示出来。
9 |5 m. P: J8 N
% \- T8 {! b; G! x) Z3 [本人用的OFFICE 2003.没有公式编辑器;第二种方法见图:0 p4 q8 T  r; X  e& s
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-5-13 00:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
+0.02-0.05输入简单:先键入一个空格再打+0.02-0.05就行。
发表于 2009-5-13 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、使用公式编辑器MathType;
5 F" [. E6 q. ^3 G3 P& ]5 d2、使用文本框。(先画出一个文本框,分两行输入+0.002和-0.005。本框右键,设置文本框格式,字号选小一点的,具体按你的心愿选;线条选“无线条颜色”;页边距,四个都设为0(取消“自动”的勾);属性选“大小固定,位置随单元格而变”。设置完后确定。然后调整文本框的大小,移到合适的位置即可。)
 楼主| 发表于 2009-6-14 16:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 3# 虎强 的帖子
版主你好!谢谢你的指点,太好了。谢谢!!!
