查看: 1408|回复: 0
[分享] 检索文献窥秘
发表于 2009-5-10 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
一、文献缩写-全名自动查询系统
% P4 N# f! l# B+ d使用方法:
* x3 b4 U& |/ \- z2 \方法一:
3 W. U- l" }. `0 K, [将缩写输入查询框内,按“search”就可以了。注:不需把缩写后的"."号输入,但每个缩写单词间要空格。 2 t+ {8 p+ C7 I1 g  e; R7 L
网址: http://jake.openly.com/ 6 V* ?) f5 w5 N
6 [$ O+ ]- O$ h4 `, z, w+ e方法二: 9 U4 W# A! y5 K, U  s1 @2 d4 E/ U
采用耶尔大学的杂志缩写查询系统: 2 u( }, i" |* t4 q; d
网址:http://info.med.yale.edu/library/journalfinder/ 9 x  `  B7 s6 |9 m, o
( q; I0 z" n8 H+ Z: o* U方法三: % d5 z, U+ ?0 ?7 e! l
生物工程类杂志缩写专用搜索器: * b4 N4 u8 S0 @* N  u4 ^
网址:http://darwin.nmsu.edu/~molbio/bioABACUShome.htm , A! [! D& f. T1 c. ?- Q3 j
' w3 i$ j0 g* u+ B0 w: k方法四:
3 ^7 F/ N- O6 G' G# [生物医学类杂志缩写专用搜索器:
$ x7 `0 t6 l1 B8 g* ^网址:http://library.med.ohio-state.edu/abrv/
8 u+ @1 V* Y- t+ ~9 j# G
, Q% c3 S# b* g' G" ^/ B方法五:
* v4 \' f) S5 t- {  V4 oMedline杂志缩写专用搜索器:
( f% q! j" o' L  z- L! b2 @: I5 N! ~6 u: d网址:见下跟贴 ) S( @7 A: ~5 d6 p0 u9 |$ P
这里还有个杂志全名与缩写对照的文件供下载:
; F+ [, L8 u; }) B请登陆www.bioon.net,注册后点击http://www.bioon.net/dispbbs.asp?boardID=17&ID=44569可下载。   h$ x9 J3 B! `# I% Z
二、学会利用搜索引擎
) F: E7 N4 S3 z0 E; ]) O我发现初学者往往只是不知道怎么利用网络的资源,所以才会提出一些在老手看来比较“幼稚”的问题。
. d' Y1 J0 R2 k: B! r其实在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
- `) D2 r( g1 E1、首先使用
5 \7 P. ~) \% z  W8 \0 q  Y$ vhttp://www.google.com/
2 `: l7 u, q& S7 J! a例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
6 {. R' o7 r0 I; P7 _8 C5 d2 U) l8 x注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问题。 2 u" e; k4 Q/ O0 \; a, Y  r( S
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问题比较常见,那么在这里通常都能得到解决。 3 Z, J4 b9 e% |
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码: ! H; {5 T4 a* B1 U7 K3 i, v! w& n
http://www.vchelp.net/
' q" M6 g9 n: g) ?1 ]/ i! ehttp://www.vckbase.com/
& d: }% {" h0 d$ b* s( n) ]运气好的话,会有现成的,呵呵。
& E4 w6 N; l! ]$ c1 [* p4、国内的网站找不到的话,我会去外国的网站找源代码,最经常去,并且强烈推荐的是这些:http://www.codeguru.com/ # t% i+ ^/ s) Y, Z
几乎有我想要的所有VC类源代码,尤其是做界面的类库! 6 Z5 ?3 P; k; z% v9 W5 J4 h
http://www.codeproject.com/
. b+ [/ f  G8 c" L这个的速度比较慢,但是往往也会有收获。 . L# x0 K1 h) @8 p4 K% Y% u/ ^
5、如果还是没找到,我会到专业的学术论坛进行搜索和求助,我经常去的论坛是:! u/ \: E& u/ ~! _/ c- c
                                      诺贝尔学术资源网  http://bbs.ok6ok.com/?u=210947 ————
- }4 U. a# I3 O  ☆文献互助、学术交流和学术资源
