查看: 2187|回复: 7
[讨论] 滚压是否是一种机加工方式?
发表于 2009-5-8 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
: Q4 F* F' S% O3 P
我公司在进行某种工件滚压时,对滚压是否是一种加工方式进行了讨论,但没有达成共识,请各位大虾共同讨论一下。
我个人认为滚压是一种加工方式,论据为下文的加工定义,但不是一种机加工方式,论据为下文的机加工定义,主要因为滚压不符合机加工所要求的精确去除材料中的精确要求。
欢迎大家积极踊跃讨论。
% P, x8 x! l' }
加工
  是指对货物进行再生产;受托加工货物,是指委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。
机加工
  机加工是机械加工的简称
  机加工是指通过加工机械精确去除材料的加工工艺。
  机械加工主要有手动加工和数控加工两大类。手动加工是指通过机械工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材料进行加工的方法。手动加工适合进行小批量、简单的零件生产。
" K5 r- t6 F2 p+ u7 L" X数控加工(CNC)是指机械工人运用数控设备来进行加工,这些数控设备包括加工中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。目前,绝大多数的机加  s5 t7 q& R2 t, u
工车间都采用数控加工技术。通过编程,把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标(XYZ)转换成程序语言,数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来) y# D( I( z9 t& X7 g, h# \
控制数控机床的轴,自动按要求去除材料,从而得到精加工工件。数控加工以连续的方式来加工工件,适合于大批量、形状复杂的零件。
发表于 2009-5-8 14:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝对是极加工的一种
发表于 2009-5-8 16:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个只是划分的问题,谁也不能绝对的说是或不是,所以是一个没有答案的问题。
  w& {: S4 h8 I  f" f( W但是我个人认为有精度要求时不宜采用滚压的方法,因为零件有软点和硬点,硬度不均匀,所以滚压后各位置变形不一致,难以保证精度。论坛里有人说精度达到了多少多少的说法不足为信,至少没有普遍的依据来支持。; Q- i! c& V% L1 P  G2 q$ f/ d* t
2 N7 @3 M& V# e9 Y6 t9 t[ 本帖最后由 locuas002 于 2009-5-8 16:37 编辑 ]
发表于 2009-5-8 20:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
回复楼上,技术在不断进步,工艺也在不断改进,我个人认为,会达到一定的技术要求的。
发表于 2009-5-8 20:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
目前滚压不般是做滚花之类的。一般的直接车出来就可以了,如果有要求的话,更不会用滚压的方式了。
发表于 2009-5-8 22:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是机加工的一种
# |3 M* G" z) |; b; G8 A- h# ?再有“机加工是指通过加工机械精确去除材料的加工工艺”这个说法是不是有待商榷,毛坯的粗加工要是按这种定义,也不是机加工了, w$ ~, c$ m0 w  S! }
滚压可以是毛坯件的第一道工序,也可以是直接成型的工序。比如滚压螺纹
发表于 2009-5-22 12:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
滚压绝对是一种光整的加工方法。0 Y, U  N6 j3 Y/ Q
           + C; x3 R5 F  v7 t3 M
滚压加工是一种无切屑加工。通过一定形式的滚压工具向工件表面施加一定压力。在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的。 , N* N+ n1 Y1 ~* \/ @
9 G# Z- Q0 U5 `" F
金属工件在表面滚压加工后,表层得到强化极限强度和屈服点增大,工件的使用性能、抗疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性都有明显的提高。经过滚压后,硬度可提高15~30%,而耐磨性提高15%。
5 f1 y. W' u/ u: v) Q; Q' N9 F; [2 d1 v( G4 e; d
滚压加工可以使表面粗糙度从Ra6.3提高到Ra2.4~Ra0.2。并且有较高的生产效率,有些工件可在数分或数秒钟内完成。
! S7 `5 ~9 L, Z  x
# `8 L: I6 C$ G8 T/ E滚压加工能解决目前某些工艺方法不易实现的关键问题。例如对特大形缸体的加工。同时它也适用于特小孔的精整加工或某些特殊材料的精整加工。
' @! K3 T7 K+ R, A  x% K6 X, K6 l  c" v) Y* p5 i, [7 I" k% y
滚压加工使用范围广,在各大、中及小型工厂均能使用。不论是从加工质量、生产效率,生产成本等方面来看,滚压加工都是一项比较优越的加工方法。在某些方面,它完全可代替精磨、研磨、珩磨等光整加工。   m& m+ q. ~& `
, T( V7 ~* f2 [/ {
目前,按外力传递到滚压工具的加工方法可分为机械式、滚压式和弹簧式三类。
6 s! x- o  _$ N4 U7 q# r: H$ ~* v9 e; F  K# {/ s
按加工性质,可分为光精加工、强化加工两类。 7 t. M6 J3 W6 R) U( U* N3 A
: S# n; h8 ^5 ~% f6 }# A# Q0 @通过不同材质的试验,我们发现:
: L$ y9 d7 k' t# b: ^4 R
- p, v2 S/ ~; h5 G* k+ [(1)滚压压力选择是否正确,对滚压后表面粗糙度、尺寸、精度都有影响。一般情况下,滚压力增加,表面粗糙度提高。但是滚压力增加到一定程度,表面粗糙度不再提高。如继续增加,滚压表面开始恶化,甚至出现裂纹。
0 X/ O4 ~/ W) P) x7 ^. u) d9 I( I& H1 u8 _, B! u* J
(2)提高工件表面粗糙度,采用滚压加工效果最好。在预加工粗糙度达Ra1.6时,只要过盈量合适,粗糙度可达Ra0.2以上。但当预加工粗糙度只有Ra6.4~Ra3.2,加工表面有振动乱刀纹时,那么较深的刀纹不能被滚压光,这只有增加过盈量再次滚压。如果孔的椭圆度和锥度过大,滚压后上述缺陷仍然存在,同时粗糙度大。因此,预加工表面最好小于Ra3.2,几何精度在一、二级以上,能获得小的粗糙度,较理想的精度。
0 r# I5 `4 g6 y; _- T
6 J; T3 E: U! E/ u! _5 R0 U(3)材料软,塑性大,容易被滚压光。随着塑性降低,硬度的提高,永久变形量随之减少。一般来说钢和铜的滚压效果较好,铸铁的效果较差。可锻铁,球墨铸铁比灰口铸铁的滚压效果要好。滚压铸铁件时,当铸件的材料硬度不均匀时,被滚压表面的缺陷(气孔、砂眼等)会马上显露出来。因此,当铸件表面缺隐较多,质量较差时不宜采用滚压工艺。 & r3 A/ _7 H2 k3 Q
* [: n% e% ]) a$ x, Z
(4)滚压过盈量的大小对表面粗糙度和几何精度的影响很大。通过试验得知,最合理的滚压过盈量为0.027~0.036mm,此时得到的表面粗糙度为最小。最大过盈量受多种因素的影响,因此最佳过盈量的确定要根据具体条件多次试验来确定。
# D+ `: W$ @' K$ t4 D0 R8 O
0 k1 M# R$ z3 k) V(5)滚压速度对表面粗糙度影响很小,所以我们可以提高滚压的速度来提高生产效率。
8 `5 I; ^& X3 ^$ z# v
+ X; H/ x: U7 u/ K4 X  ^(6)滚压的次数不宜太多。一次滚压效果最为显著,可降低粗糙度2~3级。二、三次次之。 . \. a. C: R# z2 I
# F/ U* w9 p  d% L5 M
(7)进给量的大小应按滚珠的直径大小而定。进给量越小,表面粗糙度越小。最佳的进给量应通过试验来确定。 0 h9 V7 n" S- N# C' z# S
9 g6 v! _' O- L. Q5 \(8)滚压工具通常有滚珠、圆柱形滚柱、圆锥形滚柱、滚轮等。但用滚珠作为变形构件可降低整个滚压工具成本。而且滚珠的精度高,硬度高,与工件接触面小,用较小的滚压力,较小的过盈量可获得较高的压强,较小的粗糙度。而且滚珠的使用寿命长,不易磨损,价格便宜,易更换。 2 ^' U8 m  [. U; c
6 o0 [# t3 }5 W0 z2 b7 L, S
通过一段时间的实践,初步体会到:
2 Q+ P9 D) X' p" o8 H7 h0 l- _6 C. \  Y& F- d4 p% O8 [
(1)滚压效果与上道工序密切相关。如车、镗后,工件表现凹凸程度越大,滚压力势必增大,进给量要减小,滚压效果不佳。若采用尖头车刀,小进给量的方法进行精加工并对工件采用汽油,煤油清洗,在滚压过程中用煤油充分的冷却,可获得表面粗糙度Ra≤3μm加工表面。 + B% r9 p& o" W5 y+ R
/ |2 u2 ~7 x  z) g! k. ~. g1 C(2)滚子直径及圆弧半径与加工表面的关系。
; s) m! z' ~3 I9 m( x2 I
% ]3 e/ Z: @* [* B2 J9 G①滚子直径越大,滚子接触工件表现积越大,塑性变形不充分。 ' ?" R  z8 s* \3 h" {
②当滚子直径及圆弧半径过小时,会给加工表现留下压痕。实践表明:当滚子直径:D=11~14mm,R=3~5mm时,滚压进给量,S=0.035~0.1mm时滚压效果最好。滚压前后的尺寸公差按直径计算可缩小10~15%。
发表于 2009-5-25 23:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
滚压工艺早已经运用在机械加工工艺中了
