查看: 1190|回复: 1
[分享] Windows安全模式的五项重要用途
发表于 2009-5-3 23:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
电脑安全模式是Windows用于 修复操作系统错误的专用模式,是一种不加载任何驱动的最小系统环境,用安全模式启动电脑,可以方 便用户排除问题,修复错误,这也是方便大家对用户解释安全模式意义。   {' I# v/ f; W1 {( I
  进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放) ,在出现的启动选项菜单中,选择"Safe Mode",即可以安全模式启动计算机。那么安全模式到底有哪些用途呢?下面就让我们具体来看一下。 - B; {  Y7 D4 H+ U
   1、修复系统故障
# Q* D8 z6 P* u. F7 V& l" G  如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后 再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法 非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功 后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
+ M" b+ K' r6 r7 ~% [4 z, @* y6 w   2、恢复系统设置
8 p  W. L* L5 t# F: f# B: O& K  如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果 是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超 出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程 序放在"启动"菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。 9 F8 _% W( T# A7 }: W1 ?
   3、删除顽固文件
! \8 X* Q2 L# R9 {  我们在Windows下删除一些文件或者清除回收站内容时,系统有时候会提示"某某某文件正在被使用,无法删除"的字样,有意思的是,通常这些文件并没有正在被使用,那 么是不是让这些文件永远霸占我们的硬盘呢?请不要着急,重新启动计算机,并在启动时按下F8键进入 安全模式,试着删除那些顽固文件并清空回收站看一看,没了!原来Windows已经放弃了对这些文件的保 护,可以把它们删除了。
( c* N' j# D6 h- f! h  4、彻底清除病毒
) M) l8 y) R7 M" {$ `  现在病毒一天比一天多,杀毒软件也跟着天天更新。但是,在Windows正常模式下有时候并不能干净彻底地清除病毒,因为它们极有可能会 交叉感染,而一些杀毒程序又无法在DOS下运行,这时候我们当然也可以把系统启动至安全模式,使 Windows只加载最基本的驱动程序,这样杀起病毒来就更彻底、更干净了。
( [9 G" n% y9 M* a- p   5、磁盘碎片整理
6 E' q& Q0 d& z% y: C: f  在碎片整理的过程中,是不能运行其它程序的,因为每当其它程序进行磁盘读写操作时,碎片整理程序就会自动重新开始,而一般在正常启动Windows时,系统会加载一些自动启动的程序,有 时这些程序又不易手动关闭,常常会对碎片整理程序造成干扰,这种情况下,我们就应该重新启动计算 机,进入安全模式,安全模式是不会启动任何自动启动程序的,可以保证磁盘碎片整理的顺利进行。
发表于 2009-6-11 11:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
安全模式有这么多功能?我只是知道杀毒HEHE
