查看: 1535|回复: 2
[求助] 去水印
发表于 2009-4-30 23:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
有没有PDF去水印的软件,恳求各位高手上传
发表于 2009-5-1 19:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
首先,看看文档有没有加密,如果加密需先用解密软件Advanced PDF Password Recovery解密。
* T( d9 o& S7 T; w+ g) m然后,就进行解密操作。% N7 p; j6 k4 k7 Z$ H8 `, T
方法一:$ d0 C) Z. W3 U: _1 A  R. J
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件
4 n: g$ a7 J/ ]* ]- e! ]: X! n- ]& F. K2 o7 j- f
2.菜单:视图->导览标签->内容
% y1 C7 K& F' s+ W5 _. g每页都有个XObject对象,不同的文档可能不一样,将水印对象选中,右键->删除就行了 5 F8 D! w# ^8 s6 E* q6 L
$ Q4 j" i: u" N9 a3 L2 I* }3.此法只能一页页删除
6 P! @  u4 k7 D! f/ c$ ^http://www.sealink.net.cn/sp/AdobeAcrobat7.0_PRO.rar
; N( y' a! D5 o9 w3 e9 `' \& b" p+ g" ]3 h2 t: r' l
方法二:
) j7 E: l3 l$ z2 p  ?' g
% w6 N' D4 {% `3 j8 |1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件;
* [* O$ G+ c" Z' V2 i" a( k( s% R
  {) C2 v4 P. V( a! s; `2 .文档→添加水印和背景:. t$ C1 O! U) V
2.1 “类型”选择“添加背景(看起来在页面之下)”;
2 n& |) {' g' H8 b
2.2 “来源”选择“从文本”,任意输入文本内容,重要的是要将输入文本内容的字体颜色设置为白色。
2 u0 S5 m- Q# A' o3 ^4 D1 y2.3 其他选项可以采用默认值。
( t7 T& |7 H0 @9 u4 ~* F0 H2.4 点击“确定”。Acrobat会弹出一个警示框,再次点击“确定”
即可。$ \; t, S& d+ D& i* V
方法三7 D7 c7 _+ y. d+ B7 n  l" E& |
1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件 3 h  V0 h( P" `, [. F
2.文档→水印→添加 →替换现有的
7 d$ a( K4 A# C) }+ [" N出来窗口后在文本部分敲个空格,颜色选成白色确定即可,Acrobat会自动把原来的水印替换了; ~& f: J5 Y  X6 O& E- K
方法四:. l3 L, H' P4 O1 \" ^6 L; }  \
& V- b: @  ~! `, d; c% N) J2.【工具】→【高级编辑工具】→【TouchUp文字工具】。 6 {( n" I: k; ^1 e
3.接着在水印文字上按住鼠标左键拖曳选取,然后按一下鼠标右键,在快速选单选择【属性】。
1 C. k" Y$ y0 `9 U- \4. 选择「内容」选项卡后,按下「填充」色块,然后在色盘上选择「无色彩」,再按下〔关闭〕按钮。
* q( X6 T8 {6 D8 \% p0 W5.在第2步中,也可以选择【TouchUp对象工具】,点击水印,直接右键删除。
1 T- w( ^* C, q可以看到每个页面中的水印全部都消失了,适用于批量
7 ?. D0 F+ y0 e  ^方法五:, w9 M  D  F1 H, `4 S, }( ^" y
1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打开PDF文件 & S! X  v/ a4 }$ p' ~/ Z* s" S
2.Document > Watermark > Remove,提示是否全部去除水印,选是即可。去掉水印后文件体积确实减小了,而且打印时间会明显缩短9 }* P+ `2 R9 K, z, Q
方法六:3 a0 ^& A  r" {2 d2 F- K+ a5 d
1 O$ _8 g' Z  B- R# b' H2.单击菜单view-toolbars-advanced editing,将高级编辑工具栏显示出来。5 m3 p5 E# D1 s
7 [7 o% T4 R: c! X8 W. q( N3.打开想要处理的PDF文档,接下来在单击高级编辑工具栏中最右侧的工具按钮,然后将鼠标移到水印处并单击鼠标选中水印,再右击鼠标并选择弹出的快捷菜单中的“delete”选项即可将水印删除。
$ j, E! R$ C$ }; i$ {( J1 f此法只能一页一页地删除文档中的水印
0 b% ~+ E) S# l; d2 r4 E! @方法七:& n, U6 a0 y+ X/ M+ C1 R
1.下载foxit pdf editor
# M# v7 i# i! v9 p2 I2 ]$ E2.运行后单击“文件-打开”将目标PDF文档打开,
3 x0 o% q- p: K, m3.找到PDF文章中的水印位置,用鼠标双击水印,这样就会选中水印,接下来在右击鼠标选择弹出窗口中的“删除对象”即可将该水印删除了.
9 o3 ]7 c7 K1 h, h- r* J执行一次删除操作后,针对文档中其他水印将会自动清除干净,适用于批量- W! Y5 b# C/ [5 P: j
方法八:' H& `0 u. J  d. x0 `/ |! N
用PitStop Pro 7.03在ACROBAT中批处理去除PDF图书水印" K/ G" P7 A. E1 d" d
1、打开一个PDF,看看那2个水印,300页,每页都有,是文本水印,有人说可以一个一个去除,那要是3000页呢?3 a0 R; W1 u. F; ?) |
2、安装PitStop Pro 7.03后,你工具栏多出了很多东西,
4 x* |- Q2 q% X8 ~/ A: \6 M' Z: ~  O! |# Z- y* `4 h- A) x/ l
[ 本帖最后由 jiang.jh 于 2009-5-1 22:11 编辑 ]
发表于 2009-5-1 21:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个不宜推广,要学会尊重他人的劳动。
' E- G  \. t' _/ R写本书,做个书签不容易。
