查看: 1217|回复: 3
[求助] 外圆滚压问题
发表于 2009-4-28 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
现需将20#钢54*7的无缝管,加工为50mm的导杆,长度最短880,最长1480.车好后,要求用滚压刀滚压,是表面光洁度更好。但是每次滚压后,无缝管都会弯曲,请教各位高手,其中原因何在?谢谢
发表于 2009-4-28 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
太长了呗,用跟刀架
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有用的
车的时候可以用跟刀架,滚压时怎么用?
发表于 2009-4-29 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
制作一个专用的滚压机构,固定在中拖板上,两把滚压刀在180度上同时相向进给滚压,避免空心管因受力弯曲而产生塑性变形。另外补充解释楼主的问题:20#无缝钢管外径54mm壁厚7mm,通过车削加工外径至50mm,钢管的长度为880-1480mm,你看是吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
linfeng116 + 10 应助
