查看: 4442|回复: 9
[求助] 清华紫光优盘显示已用空间为零可用空间为零怎么解决?
发表于 2009-4-25 21:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我的清华紫光优盘2G插入USB接口后打不开,属性显示已用空间为零可用空间为零,也不能格式化,请问是怎么回事,如何解决?谢谢!
发表于 2009-4-25 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,能认U盘,问题不大吧,最常用的方法是量产!其他嘛可找些优盘修复工具恢复,效果还是蛮理想的
发表于 2009-5-10 07:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是U盘坏了
发表于 2009-5-10 07:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1,电脑问题,有可能接口坏了。   X! }7 p  c) m' U$ T
2,U盘坏了,修复一下试试,开始-运行-cmd-然后输入chkdsk I: /F ,然后根据提示修复一下再格式化(I:是你U盘盘符,根据自己的盘符名称决定)。 ! A' c) {, M2 n/ ]# v
3.系统没有正确的识别出来.U盘不能够正常的使用.格式化或换个USB口看看
; G7 a- ~6 \1 t% S" ?4.驱动坏了 用专业的修复软件修复一下就可以了,自带的驱动盘里也有,如果还不行,那就是硬件出了问题
+ D& k5 F1 U& M+ ]& _5.找专业软件修复
发表于 2009-5-11 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
格式化,重新用。
发表于 2009-5-13 09:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用U盘量产工具修复试试,不过好像一般出现这种情况U盘等于是报废了。
发表于 2009-5-23 23:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
扔了吧,清华紫光优盘是垃圾。我曾经有个清华紫光优盘,在电脑运行了不到十分钟结果烧啦,又去换了一个用了不到两个月结果又烧了。
发表于 2009-5-24 20:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
芯片针脚估计有烧断的可能,如果出现这种情况,一般就是到专业店维修,一次10元。不过现在U盘都很便宜,如果还在质保期内换一个就行了~~~
发表于 2009-5-25 16:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
u盘坏了呗,经常是,去换吧
发表于 2009-5-25 19:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
1、到别的电脑上试一下,或者找个其他U盘试一下这个USB接口,先确认自己的接口没有问题。
, Q: h  `" k# I8 n2、用专业优盘修复工具修复一下。5 B3 A0 X* O( i" O/ @9 x2 h
3、还不行,找售后。过保了,就换新的了。现在挺便宜的
