有些人郁闷自己的QQ密码为何会被盗,或许是中了专门盗取QQ密码的木马,那我们可以怎样简便的判断呢?下面教大家一招:用鼠标右键就可以快速判断!' X* j7 F' @6 r. o
首先打开QQ登录窗口,然后再QQ登陆窗口的密码框那里,右击鼠标右键,如果没有任何反应就说明QQ没有感染木马。反之,要是出现了“粘贴”或“从右向左的阅读顺序”等图标,就要注意了,该QQ很有可能就中了木马。因为正常的QQ密码输入框是禁用右键的,而很多盗号木马程序为了记录用户输入的密码,已破坏了此功能,所以右键点击密码框的时候会出现图标。所以这时我们就要用专业软件来揪出我们计算机里的黑手了,并且重新安装QQ客户端程序。: l* s, q* A9 @) K
当然,这也是一个小技巧,网友们也可以依照原思路,调换顺序和软硬兼输法来避免号被盗,觉得可以的话或你正有此苦恼,不妨试一下!!!
