查看: 2591|回复: 11
[分享] 电脑绝密技能:限制上网时间!
发表于 2009-4-19 01:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
很多家庭购置了电脑,但家长们也怕孩子沉迷于电脑。其实,给电脑加上灵活的限制,就可在放纵和限制之间找到一个平衡点。 一个命令限定使用时间
) \9 i/ y% L' [' v1 G# {    最简单的方法就是限制使用时间了,很多朋友不知道,其实只要一个命令就能完成。 / z( q4 {. Y# L7 e
  * X! P& f$ N! v1 g1 N- {3 F8 d
    单击“开始→运行”,输入“net user boy 123 /add /times:SA-SU,8:00-22:00”,这样就在系统中添加了一个名为boy的用户账户,他的允许登录时段是每周六、周日的8:00~22:00。
* F- t( u+ ~" U6 e: {$ P    如果在限定之外的时间,比如在周一登录系统就会遭到拒绝,以后把这个账户做为孩子专用账户。在命令提示符下输入“net user boy”,可以看到账户登录时段的详细情况)。 7 O9 X& i* v! `1 o3 N2 W
     7 p1 j* v4 {  L3 S2 o, P+ V
     ! E& Y) s& j! {0 q, ?1 y) @
  账户登录时间限制“废”掉摄像头 ' q8 _9 N& _) Z0 G
    为了方便和老同学联系,朋友买了摄像头。但是他不希望孩子用摄像头和陌生网友聊天,于是借助“硬件配置文件”将摄像头“废”掉了。
0 V! b2 F9 J9 v  Q: U  y9 r    单击“开始→运行”,输入“Net user ABC 123456 /add”,建立一个名为ABC的受限用户做为孩子的专用账户。 ! I! k7 [. X& i' B9 V* l
  0 t% i/ Z7 Q7 S! z) m7 ~3 \
    以系统管理员账户登录,右击桌面上“我的电脑”选择“属性”,接着单击“硬件”标签,选择“硬件配置文件”,在弹出的窗口中选择“复制”。 . a; F. |: h  Z# U. j1 Q
    在“从 Profile 1到:”后的文本框输入“Profile 2”,建立一个名为Profile 2的硬件配置文件。单击“确定”返回配置窗口,将等待用户选择配置文件的时间设置为1秒。 ; i7 f$ L. H! u$ @1 ~
     1 s0 P% q6 z; Z  Q* |
     ' G( R/ s; K: T5 p7 o
  利用配置文件限制硬件功能
7 q9 S" c% G; ~+ ]( h; j/ [7 U    单击“开始→运行”,输入“compmgmt.msc”打开“计算机管理”,单击“设备管理器”,展开“图像处理设备”。打开摄像头的属性窗口,将设备用法设置为“不要在当前硬件配置文件中使用这个设备(停用)”,即在Profile 1中禁用摄像头。
* i6 y/ \8 f# A+ _7 @" W
' M3 [1 B! s7 w$ p+ N4 U4 V     1 }' u) l( `) Q2 h5 F
  废掉摄像头
! ]% X1 `/ }/ I. J8 E    以后启动Windows时,就会出现硬件配置选择菜单,但等待时间只有1秒。启动系统后默认加载的是Profile 1,摄像头无法使用。如果家长要使用摄像头,则可以选择加载Profile 2,或者在“设备管理器”中重新启用。
; R8 ?2 a" P- B" v- X
. `( T3 [+ D' b. e5 q  会六脉神剑的网络 $ I7 i, [( b! J. }$ y' }+ V
    启动记事本程序输入下列代码,保存为C:\stop.bat。这段代码使用Rasphone命令自动断开宽带连接,其中“adsl”是用户自己设定好的宽带连接名称。 - {4 ]( \$ c. y1 m
    启动系统的任务计划,新建一个每周六、周日8:00开始,每隔2小时执行一次的任务计划,执行的用户是小孩专用账户,命令是C:\stop.bat。 / t2 z7 L( r8 I: [+ Y* \
     8 [* ~) l; z% Q2 b5 W. J! n
     8 Z0 E3 e% |) a5 Z
2 _7 P8 ~3 y# F3 ?6 H& g/ Q  限定上网时间 ; S- M, C% d6 G, @6 t% ]
    再建立一个每天10:00开始,每隔1分钟执行一次,直到10:30完成的任务,执行程序也是C:\stop.bat。
$ D. v3 g, _+ W* z- h+ T    这样每周六、日上网到10:00后,系统会自动断网,如果他再次联网,每隔1分钟就自动断开。直到休息了30分钟后才能正常上网,如同六脉神剑般时灵时不灵的网络。
发表于 2009-4-19 10:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我来当当小白鼠
发表于 2009-4-27 12:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东东,谢谢
发表于 2009-4-28 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
好东西 哈哈
发表于 2009-4-28 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个我之前曾经使用过,试了好几次都不成功
发表于 2009-5-3 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
又学到一招,
发表于 2009-5-3 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是真的,得好好谢谢了。
发表于 2009-5-7 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个可以试试
8 Z/ @# z6 p" F, z2 N0 z9 M8 O! T) p& J不知可行
0 m  m) Y  @0 _1 N& v0 E可行的话还是好的
/ c6 A; A' P! ~看命令是可行的
发表于 2009-5-8 19:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:lol: 不错!试一下!
发表于 2009-5-8 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
很实用,使我受益匪浅,动手试试,谢谢斑竹。
发表于 2009-11-5 00:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又学到了一招
发表于 2009-11-5 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很好一招。多谢
