2天前
查看: 1969|回复: 4
[求助] 有关USBHUB问题
发表于 2009-4-17 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
买个1带4的USBHUB,我插了一个鼠标和一个散热风扇,结果鼠标不管用,问经销商,他说鼠标使用时电量要大些,最好要单独使用一个接口,那USBHUB究竟能接什么?事实是经销商说得对?还是USBHUB有问题?希望懂的老师给解释解释!拜托了!
发表于 2009-4-18 10:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你把散热风扇去掉,我觉得是散热风扇的耗电太大,计算机上的USB口只能输出500mA,也就是说1带4的USBHUB总负载电流要小于500mA。
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
郁闷,我把风扇去掉,插了鼠标好用,又插了个移动的无线网卡,结果网卡不管用,是不是网卡电量也大,USBHUB到底能接什么?
发表于 2012-2-2 08:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你的HUB有外接电源吗?如果没外接,只能接小电流的东西,多了其实接不了什么的
发表于 2012-2-4 15:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
usb hub有两种一种带外接电源,这种你可以外接一些负荷略大的设备,你现在用的就是一个类似于分线器的设备,只是把你接的usb设备连接到计算机上,电源由计算机提供,所以不能接负荷较大设备,理论提供电流500毫安。
