查看: 3313|回复: 19
[分享] 控制虚拟蔓延
发表于 2009-4-15 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200904/14/mamajunhan_1239696929656696.jpg" T$ u* n5 d* S+ s" C7 i7 _' y
4 c7 W) V& C0 s% S$ M6 M# J: P
  如今企业目前正在大量采用虚拟化,因为“虚拟化”能够降低成本和提高效率,还可以提供强大的灵活性。但是,随着虚拟化环境的普及,企业需要认识到,如果处理不当这些虚拟化环境,会导致非常不利的因素出现,这就是“虚拟蔓延”。
; M9 h5 d# Y: Y  虚拟蔓延是由于用户克隆虚拟机或者把操作系统存储起来以便以后使用引起的虚拟机没有节制的扩散造成的。
, w% Z0 t* o. o1 D! G0 Z0 H6 `9 E2 o2 y( f! U! ^) X
  为什么虚拟蔓延会导致严重的后果?6 X& Q" }2 P; @; K  I# J' d
  举个例子,假如一家企业拥有1000台物理服务器,其虚拟化程度为50%,每个主机上配置20个虚拟机,这样看起来能够节省下上百台物理服务器的成本。& E4 V' \/ W( u. C
, @" @3 ?) D7 ~  `8 G/ s
http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200904/14/mamajunhan_1239697374164700.jpg
0 e- Q. o! m( q, W1 B
, M- I( ~  I' y! C  然而,如果对虚拟服务器蔓延的情况不加控制的话,企业就无法实现成本节约。; x4 r! o* z. V* g. S% V5 |
  因为用户很轻易就可以启动虚拟服务器,就可能要求大量新的虚拟机,如果不实施严格的管理和控制,额外的需求导致人力成本和存储需求的增加,那么最终就不可能节约成本,而是在烧钱。
$ Q. }# M2 q+ M所以说虚拟服务器的蔓延可能导致所有节约成本的计划最终失败。  _( b% B( c8 s" ?6 I- [4 J* R
3 M" r+ t/ Q) P' Q' u
2 ]7 V+ V8 p3 K  虚拟机蔓延背后的一个关键问题就是,用户可以很轻易地生成一台虚拟机,之后管理员要追踪到底有多少台虚拟机、这些虚拟机配置的时间和位置就是一个难题。而且,这些虚拟机将占用存储资源。+ m) l$ o4 R) Y* X$ S: q
0 T: m* u( j4 a0 T6 M9 \http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200904/14/mamajunhan_1239697478815071.jpg: ^8 t; ~! @1 G0 X8 A
9 z( X; v  j& H( K+ ?
  虚拟机蔓延并不单单指数量的增多,还牵扯到那些没有适当IT监控的虚拟机数量逐渐增多。当虚拟机数量增长到超出管理员所能控制范围时,这些问题就会导致整合的失败。/ P5 E& b9 P! J1 _2 {8 Z
  想想,实际上每一个虚拟实例都要像物理服务器一样管理,这样实际上是增加了管理的开销成本,无论是不是虚拟的,管理始终是人来操作,因此,管理成本会随着虚拟机的增加,很快的消耗掉“减少物理服务器数量”所增加的收益。0 H/ l% {$ n7 |$ T" h- n' N
  假如,企业在开始启动虚拟化工程的时候,如果没有意识控制管理成本,一旦面临需要更多存储空间的问题时,应该采取什么措施来确保成本控制?又如何来防止存储设备占满了数据中心呢?
" i# q. `! f* ~) X; E
3 f' v$ A  z  t- B1 b  比较好的是,有了像Microsoft Virtual Machine Manager System Center这样的生命周期管理系统,可以用来追踪创建的虚拟机,确保其不再需要的情况下对其进行删除,从而可以减少无用的虚拟机的存在,有效控制了存储资源。, L* t: W6 h1 n. w) P+ ~
  而且,管理人员可以通过微软系统中心虚拟机管理器,通过动态负载配置实现IT资源灵活迁移、应用灵活部署,使可以根据具体负载状况,减少设备的实际使用,从而提升企业的支出成本。6 h2 S- B8 P7 Y7 f2 \; o
7 h, a: n# e2 _# z& j- N, w0 M* g
http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200904/14/mamajunhan_1239697593703624.jpg
# {& N: z7 s3 X3 v9 ~& y6 ^3 j0 n: D% l% b' A6 p
  通过使用系统中心虚拟机管理器,企业就能从时间的节省和方便的管理当中获得了很大的收益,而且只需要一个工具来操作和管理整个虚拟数据中心。如此一来,IT部门就能够引入对虚拟机管理器的警报和监控机制,还可以通过单一的接口来浏览所有的内容;可以更快、更有效地备份和重载服务器;便捷地评估系统中心数据保护管理器和虚拟机管理器之间的集成。; W9 r; n# |6 J8 {. L
  通过性能和资源优化,可以连续监测虚拟化基础设施,并可以方便了解是否需要升级虚拟硬件或移到其他的虚拟主机以实现最佳的性能。
( z+ ~# C! A& z5 y/ V2 h  它提高了物理服务器的利用率,可以对虚拟机基础结构进行集中管理。System Center能帮助管理员像管理主机一样来管理Active Directory,正是因为如此,效率大大提高,可靠性更强。
2 s3 _, x+ i- z: W" Z  m; X; r! d9 x1 U, C3 d  t6 g) Q
  使用了微软的System Center,可以有效控制虚拟蔓延,还可以带来效益最大化的高生产力、高度企业部署简化、高度集中安全管理、高度平台基础设施整合,以及高度灵活扩展性,试试看,何乐而不为。
发表于 2009-4-15 09:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最关键的还是管理的人
发表于 2009-4-15 11:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Hyper-V可以让大家更加快捷、安全、方便地使用数据中心的数据和各种应用,各个应用系统的资源可以完全共享。
发表于 2009-4-15 15:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要是有自动补丁系统可以识别离线的虚拟机,并给重要的虚拟机进行升级就好了
发表于 2009-4-15 15:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SCVMM能够向所有支持的平台提供大多数的功能,让PRO引擎和Powershell脚本可以与Hyper-V和ESX同时工作哈
发表于 2009-4-15 17:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩,提醒大家,架设好新的VM后,不要忘记进行系统SID的更新与重新命名,否则后面可能会发生的一些让人挠头的问题
发表于 2009-4-15 19:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虚拟蔓延不仅是管理方面令人讨厌的问题,它还是有昂贵代价的,虚拟机可以很好的解决问题。
发表于 2009-4-15 19:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该给虚拟机离线的时间长度进行限制,比如如果一台虚拟机离线10天没用过就可以自动删除
发表于 2009-4-16 14:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虚拟机必须以适当的方式架构、升级和维护,这样就可以确保系统不会对其他设备和网络造成威胁。
发表于 2009-4-17 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用了虚拟化技术,不仅大大提高了效率,而且提高了可靠性
发表于 2009-4-17 01:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以最少的成本为企业做更多的事,虚拟化值得推广
发表于 2009-4-17 02:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Hyper-V设计的目的是为广泛的用户提供更为熟悉以及成本效益更高的虚拟化基础设施软件,这样可以降低运作成 本、提高硬件利用率、优化基础设施并提高服务器的可用性。
发表于 2009-4-17 15:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虚拟化技术对数据中心的所有影响是非常重要的,绝对不能让虚拟蔓延
发表于 2009-4-19 01:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于Hyper-V底层的Hypervisor代码量很小,不包含任何第三方的驱动,非常精简,所以安全性更高。Hyper-V采用基于VMbus的高速内存总线架构,来自虚机的硬件请求(显卡、鼠标、磁盘、网络),可以直接经过VSC,通过VMbus总线发送到根分区的VSP,VSP调用对应的设备驱动,直接访问硬件,中间不需要Hypervisor的帮助。
发表于 2009-4-19 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虚拟化即将来临,从成本和灵活性到资源的利用等各个方面,虚拟化的好处都是很明显的。
发表于 2009-4-19 18:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-4-19 19:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
看起来很不错,不知道用起来好不好呢?
发表于 2009-4-20 00:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我用的是System Center,微软的虚拟化技术确实很好
发表于 2009-4-20 01:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从架构上讲Hyper-V只有“硬件-Hyper-V-虚拟机”三层,本身非常小巧,代码简单,且不包含任何第三方驱动,所以安全可靠、执行效率高,能充分利用硬件资源,使虚拟机系统性能更接近真实系统性能。
发表于 2009-4-20 06:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
Hyper-V的系统资源完全共享真是太方便了以后再也不用为数据发愁了
