查看: 1478|回复: 4
[求助] 怎样重装系统
发表于 2009-4-12 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我是菜鸟,我想从重装系统开始学习,拜托各位高手 给点建议和资料吧9 P. I4 |: h( ~0 h
我现有光盘,就是不知道怎样把系统改为光盘启动。期待着......
发表于 2009-4-12 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拜托说下装啥系统好不?光盘启动的话,在BIOS中设置。
发表于 2009-4-12 15:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
XP系统有两方式,一种是真的微软的安装盘,比较麻烦一些,不过,你看看步骤还是可以看的出来的,如果真的不知道,反正也是练习的,装不上去,从头来,重新安装;另一种是用ghost盘,这个比较方便的,一般都是傻瓜型的,直接启动安装就可以了,顾名思义叫一键安装。
6 B; N$ l+ J+ J0 R" z! a不过想要实现这两个功能,一般电脑启动的时候要设置成从光驱启动,这样电脑才能读取光盘上的内容,否则还是进入你原来的系统。如果你要是把ghost文件拷贝到非系统盘上,也可以在电脑启动后直接运行ghost程序进行安装的。
) K5 D* E$ S1 Z% _$ f: R% E9 ?2 X1 b安装系统比较简单,关键是安装好了,之后,你电脑上的硬件驱动要找合适的,比较困难,不过我还是建议你用ghost版本的,这个文件里面基本上把常用的硬件驱动都安装好了,你后续比较省事了。
发表于 2009-4-12 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好方法,赞成
发表于 2009-4-12 17:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不定期的进行ghost备份系统盘是最好的选择,以后在有无法解决的毛病时可用这个备份来还原你的系统盘,即在你重装系统、各种软件、打完所有补丁和用杀毒软件扫描过电脑硬盘后作第一次备份,以后在用ghost还原过系统盘后重新打补丁、更新病毒库、用杀毒软件扫描电脑硬盘再做第二次备份,以此类推做第三次、第四次,每次备份时覆盖原来的备份文件。
8 Q, @/ r- Y1 [1 X( G4 k* |  @: x
$ M  a, L1 A5 G7 o[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-12 17:28 编辑 ]
