查看: 1038|回复: 0
[分享] 铸钢件热处理的检验规程
发表于 2009-4-11 12:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
碳钢铸件热处理检验规程  考虑到阀门铸件形状复杂,容易变形和开裂,碳钢铸件热处理通常采用退火。
& i. d1 O- |1 i( b5 O  检验时着重监督供方是否按下列热处理规范进行,以及检验铸件的硬度值。
3 L8 K: m: {+ y0 F$ K  1.碳钢铸件热处理时的注意点
3 j; |7 ^8 K/ |9 z% f, S8 w" W  通常碳钢铸件在热处理时应注意以下几点:: v  z4 I3 e/ e/ V" m
  1.1炉温升到650℃~800℃时,是否缓慢升温
0 [: N8 x' i4 n" V' o" i  因为在加热过程中,特别是形状复杂的碳钢铸件,当炉温升到650℃~800℃时,应缓慢升温,或在此温度下保温一段时间。因为在这个温度区间碳钢发生相变,伴随着体积变化,产生相变应力,如果快速升温,容易使铸件薄壁部分与厚壁部分以及表面层和中心层之间的温度差增大,从而使铸件的热应力增大,容易导致铸件开裂。+ e1 O' {2 ]; y4 y; ~+ ?" @7 y
  1.2保温时间是否足够
) C2 W# E) U3 h, T6 x7 F- r1 _  为了使铸件内外温度一致,并且有足够的时间使组织完全转变,厚壁铸件的保温时间要比薄壁铸件长一些。
: r; l6 C8 |' v# q# {  保温时间的计算方法如下:8 v4 Z2 g+ @% x  h- c8 O
  a)按同炉铸件最大壁厚计算,每25mm保温1小时,适用于壁厚20mm以内的铸件。
' ~$ Z- A5 o# W( f, V/ N  b)按同炉铸件最大壁厚计算,每50mm保温1小时,但不少于2小时。. M0 I9 f  G. p. s; p% A
  c)按堆料高度(即铸件堆放高度)计算,一般碳钢铸件保温时间按1m高保温4小时计算。# T! o7 s* K" J9 M6 n% u+ Q( @
  1.3碳钢铸件退火时,一般随炉冷却。
* F+ K0 t: y) U  2.碳钢铸件的热处理规范
! s5 I. ]0 m. J( q/ y  2.1碳钢铸件退火加热温度见表一
  v7 c8 a0 ^* R( f1 |' x  碳钢铸件退火加热温度表一4 C; R7 q  K- l" r) W# }: M4 b
  铸钢牌号退火温度(℃)
4 O3 S9 G+ b, N3 Z9 D( Q  ZG230~450880~900
9 R! l  a8 x3 d9 W! H0 x1 X8 [" {1 e  ZG270~500860~880
- }' T* x/ {' L5 c! h  ZG310~570840~860( s; }6 M  y' L
  ZG340~640840~860% W  o; g( Q; F* Y) p7 B1 c) f
  2.2碳钢铸件退火规范见表二! x) l/ K0 @6 g) t+ j
  碳钢铸件退火规范表二
# U: F% z+ {+ s7 d; h& e/ Y3 X: F" S  碳含量(%)退火温度(℃)保温冷却方式硬度值(HBS)
$ S1 I; K" M  F; R% A2 Y  铸件壁厚(mm)时间(h)
+ f5 e: F! N; k, c& g  0.10~0.208 C! V1 i) Q2 v! D" H; J
  0.20~0.30! o9 M" e8 @6 o/ t7 @0 X
  0.30~0.40) w3 @, r' I: |+ p5 `2 F( K+ w6 R
  0.40~0.50
: A8 e. K1 U' P2 h  0.50~0.60910~880( }2 E  o: r7 f+ A8 d
  880~850
2 o7 w& d+ a8 l( f! D  850~820, a( a' n: |: G, [
  820~800+ p  B+ \9 q) g
  800~780≤301炉冷至620℃
# l3 G$ I& Q, B8 O  后出炉空冷115~1439 n. f) c# E! L# l0 j- Z
  133~1563 e" `) `" N2 u" f) n2 I/ h
  143~187& F& q5 E. }% m
  156~2170 H0 i' d+ @& m/ Z
  187~230
; L9 x5 D( B' o0 ~$ r/ e  >30每增加30mm
5 v2 C, b" M3 f! {( n* D# Q; v  S, v6 ]6 [  增加1h
