查看: 5290|回复: 12
[求助] 16Mn 和Q345D 的区别
发表于 2009-4-9 11:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们的产品需要用S355J2 来生产,棒材原料加工。
8 g. j. _0 g" C! W 按照材质可用Q345 D 来代替。但这种材质不好买。
8 f# C$ z. z( Q5 O: V% E/ R 所以工厂建议用16Mn 调质来代替Q345 D,) F2 w8 ?* Y8 A" i$ d
, l1 l- L, H) P. {) O+ c5 b& p5 X 通常所说的16Mn 其实就是Q345的老牌号,
; }. ?( l4 I7 `9 V) K9 _但现在Q345 分成了 ABCDE 5种等级
5 _  V: ]. [% ~  i  [) o2 l那现在所说的16Mn是指哪种Q345呢?
# I- F7 k/ [6 h$ o5 m1 X/ d& P& K- G; e
现在所说的16Mn 实际的材质性能是什么?  O+ ?( H) I/ s
调质后能达到和Q345D 一样的性能吗?(包括低温冲击值)
发表于 2009-4-9 11:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Q345钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。在化学成分上,16Mn与Q345也不尽相同。更重要的是两种钢材按屈服强度的不同而进行的厚度分组尺寸存在较大差异,而这必将引起某些厚度的材料的许用应力的变化。因此,应根据新的钢材厚度分组尺寸重新确定许用应力。8 d1 e& @8 b2 k2 c* @
Q345钢的主要组成元素比例与16Mn钢基本相同,区别是增加了V、Ti、Nb微量合金元素。少量的V、Ti、Nb合金元素能细化晶粒,提高钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。也正因为如此,钢板的厚度才可以做得更大一些。因此,Q345钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。Q345钢的许用应力略高于16Mn钢。
zhchh + 3 应助
发表于 2009-4-9 13:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
16Mn是老牌号了,同Q345相比不一样了,而且Q345分ABCDE五种等级,主要区别在于冲击温度不一样。如果量大建议钢厂定轧,首钢、鞍钢等都可以的,你可以咨询一下鞍钢,可以直接定轧EN标准的S355J2。
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
量不大呀。定制肯定没戏。; L, u6 g) `) r8 v
  ^: n2 q3 M1 A* W% i
看的有点晕。有没有可以代替S355J2的常用材质呀?
发表于 2009-4-12 03:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16Mn就是Q345-B
发表于 2009-4-12 09:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你咨询一下北京京鲁公司,他们是钢材的代理
发表于 2009-4-12 16:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
16Mn顶多可以代替Q345-B,代替不了Q345-D。不可以代料。
发表于 2009-4-13 13:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你们产品要求啦,问客户或者问你们自己的设计部门,没有特殊要求是可以代替的,现在就算你在市场上买Q345,也不一定都是合格的
发表于 2009-4-13 21:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这标准改来改去的就是害人
发表于 2009-4-14 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
16Mn加验低温-20度冲击,并考虑你的实际使用时的特殊要求,如果满足完全可以代替。不过Q345D的材料很常见,很好买的,只不过有些小的销售公司却把Q345说成16Mn,习惯而已。
 楼主| 发表于 2009-4-23 18:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,知道了不少东西。
发表于 2009-4-29 13:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
替代
用Q34C替代,替代前做低温冲击。所有材料的选用原则主要是性能:拉伸强度、屈服轻度、延伸率、冲击功能够满足要求,化学成分只作为参考!
发表于 2009-4-29 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习到东西了,以前还真不知道这些
