查看: 1762|回复: 3
[分享] Foxit Reader Pro 3.0 Build 1506 多语言增强套装
发表于 2009-4-6 09:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
! T+ h: B& s0 Z; E3 U
Foxit Reader(福昕阅读器)是一款免费的 PDF 文档阅读器和打印器,具有令人难以置信的小巧体积、快捷的启动速度和丰富的功能。新发布的 3.0 版本支持 Windows Me/2000/XP/2003/Vista/2008/7 操作系统,其核心技术与 PDF 标准版 1.7 完全兼容。
3 Q' t% x! e; A% u* B  {2 f( D& _7 T! A0 t/ A# m
在没有 Foxit Reader 以前,为了能够打开显示 PDF 文档,您可能需要从别家公司下载一个庞大的 PDF 阅读器,等待漫长的安装过程,忍受恼人的启动画面。如果您想进一步对 PDF 文档进行批注,您还得支付至少 299 美元购买其它软件才能获得批注功能。
' [9 O6 }% |2 d( z9 F1 l9 b' {0 B  h9 Q5 l
现在有了 Foxit Reader,您不必再忍受这些烦恼了。因为福昕阅读器带来了非常突出的优势,功能简单实用方便,极大地提升了用户体验。它的这些特点突出表现在:( i( i, V% l1 q* T/ ?7 `& O8 U
8 l5 i) S; E+ _& b1、难以置信的小巧体积:体积小巧,仅占 Acrobat Reader 20 兆容量的一小部分。( X1 }2 r2 L, ]
2、快捷的启动速度:瞬间就可启动福昕阅读器 3.0,完全没有那些恼人的公司 LOGO 和作者名称的启动画面。
* t$ G6 A- X; G3、批注工具:当您阅读 PDF 文档,是否曾想过对文档进行批注呢?有了 Foxit Reader,您完全可以在文档上画图、高亮文本、输入文字,并且对批注的文档进行打印或保存。 $ {* P+ U5 l* Q: k, U2 `) u4 f
4、文本转换器:将整份 PDF 文档转换为文本文件。 : Z2 B9 m4 v1 Y+ i* |' F/ Q$ N
5、高度安全性和隐私性:Foxit Reader 高度尊重用户的安全性和隐私性,没有用户的许可不会主动访问互联网。而别的 Reader 却会在用户不知晓的情况下,主动从后台连接到互联网。Foxit Reader 完全不带有任何的间谍软件。 : f, Y- k7 C5 L$ ^
-------------------------------------------------------------------------------4 _$ J. ~( L# [  }' ^
=> 本版特点:
% h2 i9 T4 j. o7 p% n5 z; ~8 }) o+ o0 O    , ]# @2 ?! S: [( X
     基于 Foxit Reader Pro 3.0 Build 1506 官方英文版制作,外挂简体中文和繁体中文语言文件,集成了必需的插件,关闭了自动更新,去除了 Foxit Reader Pro 阅读窗上的广告,界面更简洁清爽,安装后就是注册版(非Crack),没有任何功能限制,默认使用简体中文界面,简体中文用户毋需额外设置。- V: h$ ?1 @  e6 G7 j* H
   * n% W5 A3 G5 t- |9 R
1、集成东亚语言支持包(fpdfcjk.bin),显示日韩字体无障碍;% f' y- q+ n0 z; d2 T: Y
2、集成 JPEG2000/JBIG2 解码器(fxdecod1.dll 2.0.2009.303);
2 @* i- u6 t( \0 l3、集成 Foxit Spell Checker(英文拼写检查),方便用户校正不准确的单词;( O9 L6 G2 F. f8 K) \4 }( z9 ]. |4 |9 O
4、集成 Foxit PDF 生成器 2.0.0725 简体中文版,可以助您创建新的 PDF 文档;# x* ]7 ^3 z$ c/ S6 @3 \/ ^: N
5、集成 Foxit PDF 编辑器 2.1 Build 0119 简体中文汉化版,使您更方便的编辑 PDF 文档(可直接从 Foxit Reader 菜单的“编辑”选项中调用);* s8 C/ P! ]: o# ~# k7 ], |& O* V' L
6、集成 Foxit PDF 页面管理器 2.93 Build 080116 简体中文版,可对新生成的 PDF 文件进行合并、页面重新排列、添加页边框等操作;4 H6 B2 G  e5 K4 Z- Q! w
7、集成 Foxit 官方的 “Foxit Reader 3.0 用户手册.pdf”,加入了各个附加组件的简介文档,有助于初级用户更好地了解和使用 Foxit 系列软件。
' N6 y0 W# W1 v# |# u8、静默安装参数:/silent (显示安装进度,自动完成安装)# G" f/ y- ^7 y0 ]* ~
                              /verysilent (不显示安装进度,完全后台安装)
9 A3 c' J* I9 P-------------------------------------------------------------------------------
- K- o+ \- F9 m- ?) c
增强套装更新
$ h3 D7 e, w+ M- E-----------------
- C, V" N! c' t+ o: \4 p0 Y9 z, P$ F
2009.03.28 更新:
$ x# O1 D# x- o  S& V2 x0 s: b
2 F" B$ |! h& B# l更新 Foxit PDF 编辑器 2.1 Build 0119 简体中文汉化版 为吕达嵘在3月26日发布的二次修正版,修正了编辑后的 PDF 文件由 Adobe Reader 读取时可能会报“无效软蒙板”的错误。
9 q) i0 u4 l, V
2 d) }  H, ~* @) h9 C( e) B
2009.03.26 更新:+ f  n% a' \8 A  z; U
1 k1 m1 f: n( ^# b
去掉了安装程序设置首页的选项;修正卸载本套装时未卸载由 Foxit PDF 页面管理器 创建的右键菜单“PPO.Document”的问题,现在能卸载干净了。
9 _2 O7 X2 D( r- Y7 Z' l  u; e, U0 D8 `2 H- U
1、不再集成 OnDemandCM(在线内容管理系统),需要的朋友请通过软件的自动更新功能安装;* E( E7 a) Q/ G
2、不再推荐更新 GDI+ 模块(gdiplus.dll,为图形提供更好的显示质量,Windows 2000 以上系统用户不需要);
( j7 z: T% q* N4 Q3、不再集成 JavaScrip 支持包 —— 根据官方解释,Foxit Reader 从 3.0 版开始已经直接内置对 JavaScrip 的支持,不再需要 JavaScrip 支持包(Foxit_JS_ExObjects.dll 和 js.dll)。9 H. a' A9 d) K
) v" L8 C9 V; e4 G9 v( F9 [
官方更新日志(2009.03.10):
5 y# x3 Y; O) a- u  Y6 ]----------------------------------3 M: o$ j+ I8 F5 g, M# W
* 修复基于堆栈的缓存溢出问题
' H% b: |0 l! i+ o; N
- |7 d. D& I6 k3 j3 N3 A7 X福昕软件对PDF文件的各种操作会跟不同的触发器相关联。诸如打开或执行文档、打开网络链接等操作使用了一个过长的文件名,在触发器条件允许的情况下,将会引发一个基于堆栈的缓存溢出问题。4 R$ p. Z% e2 Y
' |* O: R  `- H& \" y6 p5 \) k
* 修复安全授权旁路问题 0 W" v$ @7 ^) u
. d5 p- I/ v7 u# G/ k7 ]6 Q
诸如打开或执行文档、打开网络链接等操作,在触发器条件满足的情形下,福昕阅读器将执行文档创建者的指令,而不弹出一个对话框供用户确认是否执行,而有些文档创建者的执行指令存在风险。- C  p9 ]- M$ f
6 ^1 J5 a+ o" _# l. k* 修复JBIG2符号字典处理过程中一个未初始化问题
/ l$ ~2 ?# f  B4 Y, W$ r2 N. E/ {6 \& P, B, \$ a
当解码JBIG2符号字典段时,一个已分配的和导出符号个数(SDNUMEXSYMS)相等的32-bit元素数组在新符号个数(SDNUMNEWSYMS)为0的情况下未初始化. 该数组随后被访问, 其未初始化的值随后作为指针来读取内存并进行调用。: y; _4 k: M$ J
3 S0 R4 _* M' Z; [3 z
PS:献给使用简体中文版、繁体中文版和英文版的各位朋友 ∩_∩
0 l8 n! e! i5 x+ Ohttp://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_d3d40e9c5d3c0760f1b9nt76ZtVERcvX.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 1.jpg (49.8 KB), `) z' K- f. ]
2009-3-17 15:56/ o- ^4 w' v0 x1 q
  Z) L3 B# J3 Q# W, z# Y
0 H" A, n* ?9 x8 M/ M
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_663d5c36f9a9733fe5d55WlaavVNawV1.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2.jpg (63.14 KB)- q5 B& C8 G4 e7 F
2009-3-17 15:56
' y8 V; J" O- F
: `( e* |! l/ |3 y. o
) ^9 c- U. @. g" ghttp://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_200743618dd9ce259571IZoCrIVWHK4F.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 3.jpg (25.77 KB)
' L# u1 o$ H; q- I$ r2009-3-17 15:56; l; Z: @; F2 Z5 m
7 U3 ^% ?6 @9 a& ?# @4 J" ^! S) U
% x7 Z! @, w+ v9 ~7 H0 H8 B. rhttp://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_e4743ab854f6d78dabf5zGTwtGMUqPdN.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 4.jpg (50.7 KB)4 q5 g2 Y: \6 V
2009-3-17 15:565 ^+ p  U- X4 x" ^' J
$ f& e7 ^. Z* ]7 u" r1 O
9 w+ j4 K( F: L  a, m2 g
1 L8 ~+ D% w' d0 }5 N8 ?4 s, Y这个软件的 核心程序 Foxit Reader.exe 本身是绿色软件,做成增强套装是为了能顺利安装 PDF 打印机,方便利用 Foxit PDF 生成器直接生成 PDF 文件,以及利用 Foxit PDF 编辑器等软件来操作 PDF 文档,如果你不需要用到 Foxit PDF 生成器,可在安装本套装后直接将安装目录 Copy 出来,就是Foxit Reader 绿色注册版了!* z# J1 U( ~. s6 k5 e7 l; F
" ]9 i  N, ?  V3 T4 ^
* E) ]* H2 n# V; _7 z: V
, Q& O* ?' I2 c+ a( I3 p' b* M网盘下载:http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/4f310242f0cffc95bf28eb13be827a4c
发表于 2009-4-6 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好东西。顶一个先~谢谢分享
发表于 2009-4-6 11:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西真是层出不穷,先收着,以备不时之需
发表于 2009-4-6 21:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
WORD转换PDF后显示烂码,有如下说明,不知该下那个文件,请赐教
