查看: 1534|回复: 0
[分享] Excel 2003在输入的数字中自动加入直双引号
发表于 2009-4-4 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
  利用Excel 2003中的自定义格式,可以将输入的数字自动转换为我们需要的格式。如格式“##'''''##”,这样可以将输入的数字“1234”自动转换为“12'34”(12分34),显然,数字中间的单引号是通过在自定义格式中间添加“'''''”来实现的,可如何将输入的数字“1234”自动转换为“12"34”(12秒34)呢?如果直接将自定义格式中的单引号改为直双引号,系统会提示格式错误(因为有3个双引号,即双引号不成对),其实要想在数字中加入直双引号,直接在需要显示直双引号的位置加入“!"”即可,即将上述的自定义格式改为“##!"##”。
