- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
楼主 |
发表于 2009-4-4 09:33:39
来自: 中国浙江温州
处理过程可通过嵌入PDF文件中Adobe活件作业单进行协调。不必对整个活件返工,就可暂停、修改或返回页面。活件作业单是由Coordinator来管理的。Coordinator是Postscript Extreme结构中的组成部分,它能跟随活件作业单从一个处理过程走到下一个过程。在文件从建立至输出的过程中,它一直跟随着文件,对每一步处理工作和指令提供和更新信息。实质上,活件作业单使得供页面内容提供者与印刷商能很好地联系起来。
5 m( k0 w1 U# I* {/ W 下面是PDF在印前环境下的工作流程表
' F/ f# L- o) T ● 图文设计者用页面排版软件创建文件,文件中包含有由印刷商扫描得到的低分辨率的、仅用于占位的图像信息: ]- `; W$ r; W' O7 [# I# j
● 文件被输出成PDF文件,其中包含有用原制作软件所指定的所有控制特性参数,包括OPI注释
6 G7 y" R# D7 ~ E3 R. |, e& o/ { ● 数据量变小后的PDF文件被送给印刷商: e5 H% a& Q3 ?6 Q
● PDF文件被印刷商接收。在那里,输出前的检查过程非常简洁,因为所有的内容均位于一个结构紧凑的文件包里,并可以在屏幕上预览$ c4 {" G- t+ S5 J
● 最后的文字编辑; {: w4 K* x" n" E( r4 V
● 文件被输出成Postscript文件,印刷特性参数仍被保留
8 V c! z% B! o: e- V" g ● Postscript文件经过印前工作流程,低分辨率图像被印刷商提供的高分辨率扫描的图像替换
, [3 |7 {- n( t8 f6 E) E ● 文件输出成最终文档
/ J8 t/ `2 o. M; {; \6 U+ oWebReady Printing+ m- O# p& g+ t) {6 t) x
因特网已明显地改变了我们这个世界传递信息的方式。Adobe 的PDF 和Postscript 3技术特别适合当前按需传递的大环境。用户已习惯于通过因特网和局域网迅速地传送和接受信息。人们对增加浏览网页功能,并在需要时把它打印出来的需求日益增长。那种先印刷、而后复制、再发送文档的方式已不再能满足人们的需求了。
. V. y7 E x. s7 R Adobe推出了它的新的解决方案“Adobe WebReady Printing”以适应当今环境。其用户包括小型的、以可打印的数字文件格式发行产品的小企业,也包括专业的、处理高档和高分辨率活件的大印刷商。
( ?5 V' m" [2 H# T: x( @, A+ W& F Adobe在Postscript 3上增加了许多功能,以满足日益增长的数字传送需求。NetWorks System Software 简化了操作、安装、使用和对打印机和打印系统的管理。PlanetReady能确保Postscript 3被主流软件产品支持,并和主要的操作系统连接紧密,适用于大部分的打印系统。WebReady Printing是Postscript 3的一个功能选项,能通过因特网来完成打印过程,提高了从网页上打印的质量和效率。+ i9 d% ?. l Q
WebReady Printing 涉及四个部分的内容:: J" g- e' n$ [$ }
● HTTP服务器。它使用户系统、打印机客户机和打印机管理客户机之间能够在Web上进行联系。
3 ^0 C* Q5 u* p ● Web客户准许WebReady 印刷商者把文件从Web上拖下来进行打印,就像用户用Web浏览器下载文件一样。它支持HTTP和FIP,同时也可以使用WAIS 和Gopher等其他OEM-方式的代理协议。
0 _, Y r; o: q/ I8 b5 O ● Web活件管理者维护和更新打印活件的状态,用Web客户机从Web上下载文档,而后与己有的OEM Postscript 活件提交和假脱机软件进行对接,并且管理原始数据向Adobe Postscript语言转化的过程,然后把它送给Postscript解释器。
% b- I& {! v+ z) |1 r2 b Web文件格式解释器和转换器把网页文件转译成其他通用文件格式,或者把它们转换成Postscript语言用于打印。
9 n1 g1 h0 I9 ]9 c WebReady打印方式的优点很多,其中包括打印机可以按文件的原格式进行处理,因而不必为了打印而把它用其制作软件打开;输出质量不再会因为转换图像模式而受损;也不要求特殊的打印驱动程序,同时,WebReady Printing 提供原文件打印功能,支持所有格式的数据。Adobe Postscript 3支持以下文件格式的WebReady打印:所有版本的Postscript文件、PDF 1.2、HTML2.0(还支持3.1版本的一些功能)、GIF格式(包括隔行扫描格式和动画格式)、JPEG格式、PNG格式和ASCII文本。- e5 M0 O _2 j
把文档从网页上直接拖到打印机解译器上的操作方式明显地减慢了打印过程。因此,无论是把文档通过网页交给WebReady打印机,还是打印机从Web下载文档,这个文档只需假脱机至打印机的磁盘,所以在WebReady printing job manager对各种原数据格式准备工作进行控制时,用户仍可使用Web,而不用等待从Web传送完数据先再进行其他操作,因而加快了打印的过程。1 L* S9 w4 x `/ R; I5 k# K; M
当制定Web安全标准和HTTP规则时,Adobe总要参与并对它施加影响。Printer Working Group在今年制定 Internet Printing Protocol(IPP,因特网打印协议) 标准。作为委员会中的重要成员,Adobe用WebReady打印方式紧跟IPP的发展,以确保将来Adobe WebReady打印机能够符合IPP。
" c' w* }8 ]7 x9 X3 r! B" k商业印刷中的Acrobat
' n1 a: l }% A 在Acrobat3.0之前,Acrobat缺乏一些功能,这使得商业印刷未能采用PDF作为高分辨率印刷的标准。为了突破这一点,北美的前十位商业印刷公司的技术精英和生产经理形成了一个名为“PDF团体”的联盟。这个团体为Adobe建立PDF标准文件提供建议,使文件格式在商业印刷中能互换。Acrobat3.0就是这个团体建议出来的结果,Adobe继续发展该应用程序以确保PDF在将来的位置不动摇。
y1 I! {6 i# i% e# Q. x3 }( M' N/ H 以下的工作特性使PDF文件格式能满足印前工业要求。
5 I! w8 h1 ^# _* ]9 Y ● 在PDF文件格式中建了两个新的色彩空间,一个是分色空间,它使得任何分色(专色)在所给的设备上均可生成;还有一个图案色彩空间,允许打印用Postscript语言描述的图案。
3 I R- q ^1 }2 ^# @! |# @ ● 在PDF文件里增加了设备特性信息。它让用户能指定线条调整、压印、黑版生成、底色去除、变换函数和半色调加网等。) s/ o B! _. i9 G3 X/ f) E* F
● PDF文件支持OPI图像,使得OPI图像在其中能替换。( Q- P6 L7 H* K" G8 D
● 根据Postscript文件的文档结构约定(DSC)注释。Adobe Distiller能为PDF作者、标题和创造者进行自动的语法分析。
& F2 }: j4 G, b0 v v: c1 p# ]/ i ● 有自动颜色转换方案可供选用,包括Unchanged(不改变)、 Convert to Device-Independent Color values(转换为与设备无关的色值)或Convert to Device-Dependent Color values(转换为与设备相关的色值)等选项,其中第二种选项更精确,第三种选项的显示速度更快。; ]5 t+ I; o& p& f: l
●与页面无关的PDF文件允许在Postscript ExTreme系统中对多个页面进行平行处理,且处理的顺序任意,从而提高打印机的运行速度。, j+ u3 ~2 b0 f
● Adobe Distiller Assistant 使Acrobat Distiller能够从任一Macintosh或 Windows应用软件中直接打印,这就省去了创建和处理 Postscript文件这个步骤。
; H" q6 E7 G- S |- K$ U8 @8 J第一次就处理正确
& [1 X# W1 y6 R; u- g 虽然在印前领域使用PDF有许多好处,但它仍有不足之处,如,文件转化成PDF之后,它的编辑功能受到限制。- |( X1 x1 Z+ Z4 E h- d
PDF另外一面是它的完全独立性,你不用启动原程序也不用专门的软件就能使用它。不过,这也是它的一个缺陷。如果文件中有一错误,例如图像设计者把采集图样的分辨率设置错了,你对PDF文件就毫无办法。你不得不打开原程序,纠正错误再创建一个新的PDF文件来代替它。
1 C% M/ a. s: I Acrobat Exchange 允许你在一行或一个块里对文字进行编辑,但是这种编辑能力非常有限,因为你必须同时改变行的长度。例如,如果你要文件里修改文本,并且想把“Jim”改为“James”,这一行就会超长,因为在PDF文件中,没有字符间距和行距的概念,于是句子就不能象在普通的文字处理程序中那样自动折行。* V/ P9 s; |/ ` E9 ~( J
第三方软件开发者为PDF增加了编辑功能,在未来几版的PDF中仍然看不到什么变化,因为PDF这种模式不允许有太多的编辑功能。如果增加了许多编辑功能的话,那就把PDF等同于QuarkXPress的文件格式了。整个PDF图像模式本身是站立在一个完整的固定的结构格式上。
9 k) w; d, ~" c5 T 一位印前专家确信PDF将是“最终”的文件。我们建立PDF文件工作流程的目标就是使文件能适应任何打印机并将文件顺利打印下来,顺利交给客户。只要他们交给我们PDF文件,我们就可开始顺利工作,没有必要把它转化回去。我们的任务就是使客户知道如何正确建立PDF文件。
5 e* y% P9 K# _) {+ r+ ^ Frank建议公司把文件都转化为PDF,以确保他们设备能用。他的许多客户都把大量的文件转换为PDF。在把编排好的文件转为PDF时,要占用很大的硬盘空间。最好的办法是用一个拥有强大处理能力和大量内存的工作站来转化PDF,最好是Windows NT 或者UNIX系统。
9 a. d4 I: l, @5 W, |! X 在当今印前领域里,PDF形势如何?许多商业印刷公司已从他们的客户那里接受PDF文件。大部分公司都是从1997年夏秋开始使用PDF的。: t/ b0 s" C/ a) c1 \9 p3 j
但是如果我们看一看商业印刷领域,大部分公司还在使用应用程序文件。PDF运用不广,但正在迅速增长。
- _* M% }) f2 I# M Kent相信PDF的运用将继续增长,尤其在按需印刷和文件的远距离传送领域更是如此。公司可以把它所有的业务放在网上。销售人员不用到处跑了,他只要给办公室打个电话,然后花一些时间等待,他可从网页上下载PDF,然后把这个文件交给打印机,他就可以有成百页的打印好的资料可用了。
2 S8 I, i5 P! U! \0 T 几年前,在Acrobat最新版本出现前,PDF文件的一个实际应用是用来传递大文件了。Associated Press公司开始用PDF 传送数字广告分类服务,并称之为AP AdSEND 。它能通过卫星把黑白广告传到美国的任何报纸上。这对于不需要加网、陷印或其他高级分色处理的信息传播来说是个理想的方式。因为广告版面的特性,它在最后的细节修改上相对简单,即可进行复制。
8 ]' ]1 n) A7 N- Q% o2 i' r 目前,AdSEND项目拥有1300多家报纸,400多个主要广告客户,每月传送100000份广告。去年,它增加了对彩色的支持,以满足杂志的要求。接收到的PDF广告的报纸,可用 Acrobat Exchange的Export to PDF(输出到PDF)功能,把PDF广告编辑到页面中,这样就避免了手动的操作在文件处理过程中许多易出现的错误。% V1 E; J# t. s% W! Z0 T
PDF的未来
) O+ y" ~' [% V9 c* i6 a z9 X7 E" b 未来的打印设备将是以PDF工作流程为核心的完美环境。因为PDF文件可以随时更新,在处理过程中,可以把陷印和折手等一些与设备相关的信息也含在文件里,而不用重建整个文件。* [- c2 W( g5 Y3 |) e% d0 ~! Y" E
未来的印刷工业将是高度集成和高度自动化的。没有标准的时期不会很长。如果把PDF当成一个基本的交流方式,是很有前途的。2 V& K. T. [2 k
印刷技术标准委员会(CGATS)宣布CGATS的分支委员会(sc6)将采用PDF作为工业设备传递打印数据的基本. {% d2 f. l' x+ c3 v% A* L
标准,CGATS站在SC6分部是为了建立一种通过电信手段传递广告数据的标准。
/ D5 W9 M! |; o) V& _8 Q* } IBM公司、实土计算机产品公司、 Intergraph在计算机系统公司、Ultimate Technographics Imation 公司和海德堡印刷公司等一些第三方OEM早就宣布把Postscript 3 和PDF集成在他们的印刷产品中。
4 R# v& H* z- J5 EAdobe Acrobat Reader 目前可运用在Macintosh、Windows、Silicon Graphics IRIX、SunOS、 Sun、Solaris、HP-UX、IBM AIX、LINUX 和OS/2上,而且是免费的。运用在 Macintosh、Windows和UNIX 平台上的完整Acrobat 3.1版本需295美元。要得到更多的信息,请访问 Acrobat的网站www.adobe.com/acrobat |
