查看: 1403|回复: 12
[求助] 依然是HDMI连接问题
发表于 2009-4-2 17:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
之前发过一个帖子,谈到了HDMI连接问题。/ T% l8 H: Y* E( R" g" C
当时的情况是,笔记本和电视机连,用的是两头都是HDMI接口的高清线,最后换了根线使用正常。  ?' a9 g# C. R3 y( V4 L6 t- @
但由于笔记本是单位的,不方便每天带回家,而自己的台式机显卡上有DVI接口,于是买了根DVI转HDMI的线,又买了根音频线。7 n; o( B, b' X# X0 v4 q
本来想着应该很容易的事,但没想到没有成功。* z& r. [3 }" d* ^* V& b
台式机系统:winXP SP3
. n# f1 g7 M' T6 h' r0 b显卡型号:盈通的X800显卡,带DVI和VGA双接口
6 N% b5 P# Z+ P1 {. }电视机:东芝37C3000
& C) g5 d. `0 _6 m( x1 x9 |% k显卡驱动是最新的9.3,另外安装了ATI的控制中心。连接时,先用VGA线将显卡和电脑显示器连接,然后用转接线将显卡和电视机相连,最后用音频线将声卡与电视机相连。按照之前的设置,先设置了电视机,然后又在ATI的控制中心里设置了电视机和显示器的分辨率都为800×600。
* Q/ K7 X" f+ e6 |* u( S看完这些后,电视机上依然是黑屏,什么也没有。但和没有连接电脑也不一样,如果没有连接电脑的话,电视机是蓝屏。
- K+ ^3 W& }( ?2 Q7 u, @, H这个现象有点像之前的笔记本连接,即图像应该已经传送,但却显示不出来。
2 ?- o9 R: c( y仔细的看了ATI控制中心里的设置,由于是第一次用,也不知道是不是设置的问题,不会又是线的问题吧?3 h8 |/ {6 O# j, r" O& r, m& x
弄了两次了,就是不行,大家帮帮忙,谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-4-7 08:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个情况没有人遇到过吗?
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个问题可不可以悬赏啊。- I; D( ^* n5 ?, g: V. q) Y8 T( d
50个三维币如何?
发表于 2009-4-8 12:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,你把电脑设置打开,1、2两个即插即用显示器,2也就是SONY的,改为辅助,识别下,分别显示1、2。调整下分辨率,即可。
. D, D& f; z5 `  ~2 y我家的我试了N回了,屡试不爽
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上的,你说的我应该已经尝试过了。
$ l: ^/ L0 U; @% g/ [“1,2两个即插即用显示器”这个找到了,“2”确实是东芝的,型号也正确,识别上没有问题。
" |2 w- s' L  E$ c# d“改为辅助”这个我记不清了,但能用的选项我都试了。
0 X# S7 w) C' |+ r“分别显示1、2,调整下分辨率“这个我做了,而且反复做了几遍。
9 ~1 w5 n7 @+ _% R这样吧,晚上回去了按照楼上的再试试,行了,明天来发个帖子。呵呵,50个三维币是不会忘的。
发表于 2009-4-8 15:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,祝你成功,LZ情况和我家的一样,相信没问题的
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这是两个操作面板的截图,帮忙看看。
发表于 2009-4-9 08:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,楼主有啥问题吗?是不是在ATI面板中还不能设置。其实只要在windows中设置就行了,我没进入ATI面板中设置过。感觉选项太多,好烦的。
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在windows里设置?( u! r" k% `5 k# g
在显示设置里设置吗?没有用过,今天回去试试
发表于 2009-4-9 15:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
嗯,只要在桌面右击,点属性,点设置。。。。。。照我那样做
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
中午按着你的又试了还是不行,晚上把截图传来上。
发表于 2009-4-10 15:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,如果还不行的话,我周日做个教程上来!
发表于 2009-4-10 15:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,对了,楼主电视上输入选PC没有?如没有的话,估计就是这个啦!
