查看: 7800|回复: 20
[分享] PDF文档打不开
发表于 2009-4-1 11:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
 楼主| 发表于 2009-4-1 11:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2009-4-1 12:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
您的pdf文件在哪儿呢?可以email给我一个,我来帮您看看 0 S/ V; q: f2 E; O$ s. S7 C' E$ g
我的email:wbqdu@163.com
发表于 2009-4-1 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先应该做的是认真核对文件的大小,因为网络下载或U盘转移过程中有时会出现错误,这时你拷贝的文件和源文件就会大小不一致,从而导致打不开的情况。个人经验
发表于 2009-4-1 12:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是俺积分不够所以看不到附件啊? 唉……8 n7 R0 ?7 I* s+ v7 I1 e8 [  O
9 Z+ M0 U4 o. g7 F3 @
[ 本帖最后由 wbqdu 于 2009-4-1 12:32 编辑 ]
发表于 2009-4-1 14:33:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
附件在哪?
发表于 2009-4-1 15:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wbqdu 于 2009-4-1 12:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 V/ `& t9 R$ i( j; b$ V/ Z3 K首先应该做的是认真核对文件的大小,因为网络下载或U盘转移过程中有时会出现错误,这时你拷贝的文件和源文件就会大小不一致,从而导致打不开的情况。个人经验
5 l8 g& L8 R* V/ V. u! S$ a5 C" f/ M) S6 \9 v( B$ A1 n
我也碰到这个问题,outlook转发后收下来的文件都要大几K,打开经常显示"自变量太多"或是"发现无法识别的标记",为什么有些文件会就会这样呢?转发给几个人都是这样,换过其他电脑来发也一样.
发表于 2009-4-1 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也看不见文档啊,在哪,请指明
发表于 2009-4-1 21:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
附件在哪里?
 楼主| 发表于 2009-4-2 00:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2009-4-2 04:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 panlanren 于 2009-4-1 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I4 U$ Y4 w6 r! \, X9 Q; N
) x+ \) ?2 t) g0 E* F
" i$ Z& Q1 {- `) B我也碰到这个问题,outlook转发后收下来的文件都要大几K,打开经常显示"自变量太多"或是"发现无法识别的标记",为什么有些文件会就会这样呢?转发给几个人都是这样,换过其他电脑来发也一样.
! \0 l' s! g( X4 W. D
. k6 H5 v' i; }; |( ~5 h" n# ^) n' o2 `7 ?. _$ P: o$ u: b/ M
我几乎从来不用outlook,因为我对其安全性总是不放心,历史几次大的病毒爆发outlook都未能幸免;所以我更愿意使用web方式的邮箱如:163.yahoo等,对outlook的情况不是很熟悉。
! o4 p( h7 {+ f: P但是文件经过email传输后稍微变大是正常的,因为email在传输过程中需要分解成网路数据包、下载是再合并成原始文件;真正需要关注的情况是上传和下载后文件变小,这往往是文件传输不完整的表现。% a- X: z4 A6 t' p
" z# V2 z1 z4 K# m" D$ I0 l1 ]6 k[ 本帖最后由 wbqdu 于 2009-4-2 08:31 编辑 ]
发表于 2009-4-2 04:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
jstxaa  你好!
; j( s9 \  \/ ^# K我尝试了手头的几个pdf修复工具,皆未能成功 ;尝试Crackpdf密码时程序提示文件格式有问题 ;最后使用editplus查看,并与正常的pdf文件比对,发现其起始部分有丢失;我将正常pdf文件的起始部分复制过去后即可用修复软件打开,但显示的是个空白页。基于以上情况,我倾向于pdf在传输或转移过程中发生了损坏,也有可能是病毒感染的结果6 N2 u8 x0 t3 n4 ^
如果该文件在单位电脑上能打开,建议你重新传输一次(如果是用email的话),并仔细比较文件大小;如果原来是使用U盘拷贝回家的,建议更换U盘并查毒(U盘、计算机)
6 A" H' f7 V3 u. A- N/ L- C$ H不好意思,没能解决你的问题 :shy :shy 。
 楼主| 发表于 2009-4-2 08:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2009-4-2 08:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
照楼主的描述,似乎是需要专用的PDF插件才能阅读的文件,比如在“强制国家标准免费阅读系统”中的那些国家标准。
发表于 2009-4-2 09:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wbqdu 于 2009-4-2 04:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [6 B  Y* [! X. S
$ b8 {  D/ E9 O1 z! o我几乎从来不用outlook,因为我对其安全性总是不放心,历史几次大的病毒爆发outlook都未能幸免;所以我更愿意使用web方式的邮箱如:163.yahoo等,对outlook的情况不是很熟悉。
; K' D, |" X# }+ p* l# r# E但是文件经过email传输后稍微变 ...
+ D& r$ k4 S) Z7 c0 J. E
你讲的情况基本了解,不过邮件量太多,通过web收发就太麻烦了.我就有点奇怪就是转发过后打不开的文件怎么收发都是打不开的,没问题的那些文件怎么收发始终都是没问题的.查看了一下文件本身也没有什么限制的,实在不知道问题出在哪里了.
发表于 2009-4-3 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
出问题的文件,文件名是否有什么规律(过长或有特殊字符)?出问题的邮箱是否有规律(早期的yahoo就曾对中文支持不好8 R: h4 Z* D" s" c  U6 ?9 G% @' [
8 v! Q3 N7 M/ V( a& c7 Q1 ?7 R转发过后打不开的文件怎么收发都是打不开的,是因为文件在email传输中被分解合并过一次了,如果编码解码过程出过错,文件其实已经改变了
发表于 2009-4-3 11:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
文件名都是由一些数字和英文组合的,没什么特殊,邮箱也都是用公司的企业邮.outlook发出去应该是正常的,进web界面打开正常,收下来就打不开了,这个问题在我这偶尔会出现。
发表于 2009-4-3 12:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
我也看不到附件啊,不会是积分不够吧。
发表于 2009-4-3 13:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伙计,着急了吧。也许在你拷贝的时候没有复制完整吧!
发表于 2009-5-18 18:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用Adobe Designer 7.0打开并可以进行编辑。
发表于 2009-5-19 15:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 jstxaa 于 2009-4-2 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- _, \3 M# k7 h8 O
多谢热心帮忙,PDF文档本身应该没问题,可能是设定了只能在特定的电脑打开,我通过邮件再传到那台电脑就能打开了。
, }& ?9 n1 @5 K9 B6 B5 U( \2 G  [% ~2 q: n$ m. y9 X" g
你可以看一下那台特定电脑使用的是Adobe Reading还是Adobe Acrobat软件,是哪一个版本。我估计有可能是版本问题,你的PDF文档可能是较新版本制作,而老版本软件有可能打不开。估计Adobe Acrobat8.0以上应该可以吧。请你发个邮件给我试试。wwjxgz@163.com8 ]; ~3 A) [7 U, H5 `
6 x9 r/ D6 w3 |7 ]
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-19 15:50 编辑 ]
