金属热处理的工艺6 `2 s2 ^. A* E: o
热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。, V& u# x+ m5 |& b) Z, D
加热是热处理的重要步骤之一。金属热处理的加热方法很多,最早是采用木炭和煤作为热源,进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可以通过熔融的盐或金属,以至浮动粒子进行间接加热。
& @) T' n7 d Z7 }: W4 ]- Z- w, O 金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低),这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。因而金属通常应在可控气氛或保护气氛中、熔融盐中和真空中加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。
# O& J2 \6 S: x2 q U6 ~ 加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度 ,是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得需要的组织。另外转变需要一定的时间,因此当金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间或保温时间很短,而化学热处理的保温时间往往较长。6 V! z, D G0 E* \
冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求,例如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。
- |, R$ a4 I! U) _ 金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理、局部热处理和化学热处理等。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。
$ T' u) s" \/ y 整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
: ?- e/ t: L2 l9 A& X J& E 退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。5 ^: w4 k" `/ d9 s9 g! B
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。
+ ?' s; Z: M0 k% e& q5 I “四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。为了获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质。某些合金淬火形成过饱和固溶体后,将其置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间,以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。这样的热处理工艺称为时效处理。把压力加工形变与热处理有效而紧密地结合起来进行,使工件获得很好的强度、韧性配合的方法称为形变热处理;在负压气氛或真空中进行的热处理称为真空热处理,它不仅能使工件不氧化,不脱碳,保持处理后工件表面光洁,提高工件的性能,还可以通入渗剂进行化学热处理。
$ u$ |/ L9 A: B6 _( D 表面热处理是只加热工件表层,以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。为了只加热工件表层而不使过多的热量传入工件内部,使用的热源须具有高的能量密度,即在单位面积的工件上给予较大的热能,使工件表层或局部能短时或瞬时达到高温。表面热处理的主要方法,有激光热处理、火焰淬火和感应加热热处理,常用的热源有氧乙炔或氧丙烷等火焰、感应电流、激光和电子束等。
- L5 N2 F, I+ b* ~ ^' z) W4 E 化学热处理是通过改变工件表层化学成分、组织和性能的金属热处理工艺。化学热处理与表面热处理不同之处是后者改变了工件表层的化学成分。化学热处理是将工件放在含碳、氮或其它合金元素的介质(气体、液体、固体)中加热,保温较长时间,从而使工件表层渗入碳、氮、硼和铬等元素。渗入元素后,有时还要进行其它热处理工艺如淬火及回火。化学热处理的主要方法有渗碳、渗氮、渗金属、复合渗等。
3 f7 F) j: b- B. {8 v' {2 N 热处理是机械零件和工模具制造过程中的重要工序之一。大体来说,它可以保证和提高工件的各种性能 ,如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善毛坯的组织和应力状态,以利于进行各种冷、热加工。
7 ]) n- F! S7 u1 E" U; W9 M3 o. x 例如白口铸铁经过长时间退火处理可以获得可锻铸铁,提高塑性 ;齿轮采用正确的热处理工艺,使用寿命可以比不经热处理的齿轮成倍或几十倍地提高;另外,价廉的碳钢通过渗入某些合金元素就具有某些价昂的合金钢性能,可以代替某些耐热钢、不锈钢;工模具则几乎全部需要经过热处理方可使用。) L. H& l2 t4 H. n& ]( F% ?( R
退火--淬火--回火
' \* L$ c1 m$ C ^: H (一).退火的种类
+ l+ f8 S5 N4 d. C2 P 1. 完全退火和等温退火
: l5 l/ i' R& u6 o( i, k 完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。
( L) |2 t% y( z5 k: G, X+ U, n4 O 2. 球化退火
0 Q- E8 J+ H+ s5 P+ d& b 球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。 9 J* S/ N6 b2 E+ E4 H) F
3. 去应力退火$ j. o" m1 @8 Q. I4 i
去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
r# M$ W+ F# q4 r6 J (二).淬火/ N# \6 ]! `: S7 i4 |
为了提高硬度采取的方法,主要形式是通过加热、保温、速冷。最常用的冷却介质是盐水,水和油。盐水淬火的工件,容易得到高的硬度和光洁的表面,不容易产生淬不硬的软点,但却易使工件变形严重,甚至发生开裂。而用油作淬火介质只适用于过冷奥氏体的稳定性比较大的一些合金钢或小尺寸的碳钢工件的淬火。/ `; H5 X# H/ C
(三).回火
4 F2 a% z" n5 V" H/ a- A: q4 b, A 1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。: a" r4 S/ p Y0 @1 [+ j$ K, g
2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。
+ b0 X' J/ X& m d0 L 3. 稳定工件尺寸
# K A/ | ^( Z0 i6 W 4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。# |7 N" Q& B' y9 g: s0 l' }
常用炉型的选择- n# L/ n4 i; V" j' R3 g
炉型应依据不同的工艺要求及工件的类型来决定
- R6 v% Q% Z/ t 1.对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、
1 w7 B9 A# U6 G* Z/ i 多用性的,可选用箱式炉。 * z: w& Q! b/ q: e h$ y" @
2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。
3 j4 `- D ^- k 3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。
( [+ c' W1 q4 I4 | 4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。 2 L$ N' q+ i/ B' N; p
5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。1 ^9 {' `. q: F+ T* X
6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)
# R. o& b: b4 @! s8 {9 v 7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。
* y# j/ R1 G J 8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。 `, {" _* @: q( k( Z
9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。7 s+ Y' E; V3 m; a& U$ T) A1 A
几种常见的热处理概念 3 e; l, t0 J/ `; \, n0 L
1. 正火:将钢材或钢件加热到临界点Ac3或Acm以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。2 k9 `' I; R( _2 l
2. 退火annealing:将亚共析钢工件加热至Ac3以上30—50度,保温一段时间后,随炉缓慢冷却(或埋在砂中或石灰中冷却)至500度以下在空气中冷却的热处理工艺
. o% `) u& [5 q0 i, C7 ?' P0 S: S! j 3. 固溶热处理:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺 1 W# C& D( V, u0 E/ S5 Z6 t0 o3 Z4 P
4. 时效:合金经固溶热处理或冷塑性形变后,在室温放置或稍高于室温保持时,其性能随时间而变化的现象。" `& C& U1 j4 @$ x: G% |" S, N# ^
5. 固溶处理:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工成型
. e- X' [. X/ Z6 x 6. 时效处理:在强化相析出的温度加热并保温,使强化相沉淀析出,得以硬化,提高强度 & }2 F; p- T1 g% q g
7. 淬火:将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发解到固溶体中,然后快生马氏体等不稳定组织结构转变的热处理工艺 . w$ S( W! G( ~( l
8. 回火:将经过淬火的工件加热到临界点Ac1以下的适当温度保持一定时间,随后用符合要求的方法冷却,以获得所需要的组织和性能的热处理工艺
; j+ j, ^9 C( q3 R0 B$ Y( c, G 9. 钢的氮化及碳氮共渗 1 h% `4 j% ^1 W5 F; [2 H
(1).钢的氮化(气体氮化)- j j5 [" ` Z+ o' N+ A( u
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。
# Y6 F3 \% h* [- y0 g1 I 它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。" D3 C. T) G. \, w6 s
氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。8 O4 T) P' x8 y: D
氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。1 ?8 q, K: O9 ?# X; x' l7 k" k6 O
由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。. [/ Q# o% v2 ?7 b7 o/ C# z; u
钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度及耐磨性。& {" a/ y5 V: K3 k4 v0 b
氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多 # c5 K" @ T" c! N
(2).钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体氮碳共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
& @$ ?/ t4 o+ H 10.调质处理quenching and tempering:一般习惯将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理。调质处理广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。调质处理后得到回火索氏体组织,它的机械性能均比相同硬度的正火索氏体组织为优。它的硬度取决于高温回火温度并与钢的回火稳定性和工件截面尺寸有关,一般在HB200—350之间。 ) D1 q! g! m1 s& d) E0 O2 \
11. 钎焊:用钎料将两种工件粘合在一起的热处理工艺 h- f3 g# d* h
回火的种类及应用1 r# i# @! w; A" g6 K
根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:5 w. |3 i* Q+ Q# x% k
(一)低温回火(150-250℃)
7 S" S: o8 i- O; W 低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下,降低其淬火内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刃具,量具,冷冲模具,滚动轴承以及渗碳件等,回火后硬度一般为HRC58-64。. |3 m' i$ _1 J7 z/ s
(二)中温回火(350-500℃)0 ~- p. T* G0 O3 ^" l( g
中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,(它主要用于各种弹簧和热作模具的处理,回火后硬度一般为HRC35-50。" F) v$ d/ k3 v1 y
(三)高温回火(500-650℃)
% X( h3 z+ k2 \" a m6 \ 高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。. A5 a. E* j& G5 g) n" n' O4 ~1 l( R& j
