查看: 1739|回复: 10
[求助] 请问谁有PDG转PDF的软件
发表于 2009-3-27 16:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我有一些超星格式的书籍,但要密码,所以想转成PDF的文件,并传上来。
! I; D% o3 p0 }) J5 n: H! Z请问哪位有相关软件,当然不要限制每月转的文件数的。非常感谢
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
天际孤帆 -2 求助选择版区错误,扣除发帖不当得分,移到
发表于 2009-3-27 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安装超星3.8及Adobe Acrobat 8 Professional后就可以转,再用Adobe Acrobat 8 Professional的ocr文字识别后就可以在以后的阅读中将重点复制成其它文本。( W: t: S. P, k, @
9 D" I. Z- j2 s  F
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-3-27 16:14 编辑 ]
发表于 2009-3-27 16:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我又一个转换软件?先转JPG,再转PDF的。
发表于 2009-3-27 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主的书都不很清楚,最好的办法是找人重新下载比较清楚的版本。
发表于 2009-3-27 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
PDG的貌似都不清晰...
发表于 2009-3-27 23:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 2# xufu5913 的帖子
学到了一种转换方式,谢了
发表于 2009-3-28 19:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
学到了一种转换方式,谢了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 复制楼上发言。
发表于 2009-3-28 20:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用虚拟打印机pdfFactory Pro打。
发表于 2009-4-7 18:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PDG转PDF
用超星阅览器阅读 PDG 格式图书,需要一页一页地翻,而且有很多限制,很不爽,很想转为 PDF 格式以便于保存、阅读和打印。现将具体方法与大家共享:
3 H( D) H! [+ k- |# n1 、XP控制面板打印机找到任意一款打印机的 PS 驱动程序,并安装。添加打印机,然后选择一款后面带有 PS 的打印机,最好选择彩色打印机,比如: HP Color LaserJet 8550-PS ,这样就可以打印彩色书籍了; 2、显示书本封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为书籍的总页数(含封面、目录等); 3、打印时选择刚才安装的打印机,并勾选打印到文件,这时需要输入文件名,自己连保存路径一起输入,扩展名直接用 ps 就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的 history 文件中。4、然后就可以使用 Acrobat Distiller 转换成 PDF 文件,速度比 Acrobat 虚拟打印机快很多(10几20秒)。PDF文件转换完毕。注意超星打印文件每月有页数限制(限制1000页,真可恨),不过不要紧,SSR3.8好像没有此限,如果是3.9以上,解决的办法为将安装目录下的ssreader.ul文件属性改为只读,或先对这个文件进行备份、打印后再恢复。& @" Z; H: H7 v
通过以上办法,想打印多少就打印多少。以上希望对大家有帮助,也希望各位能提供更多更好的PDF书籍。
发表于 2009-4-7 18:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是图片格式的转了也没什么意思啊,要转成文本要用ocr软件。
发表于 2009-4-7 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有那么麻烦,去电脑软硬件技术交流区找一下,很多。' A: e/ j+ F, \8 t' r/ {; C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=273000&highlight=pdg%2Bpdf
8 B: p. e; ^  V( d* i% u) ]/ u9 u( {& {2 P( H6 p. ?# ~) Y8 z
[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2009-4-7 20:13 编辑 ]
