查看: 2397|回复: 8
[已解决] 电脑有时候启动时提示“BIOS”错误,要按F1才能继续进入windows,怎么办?
发表于 2009-3-27 12:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
电脑有时候启动时提示“BIOS”错误,要按F1才能继续进入windows,而且进入windos后,系统时间会归到0点0分,希望高手指点一下!我的电脑是联想的,装的是windows xp!% D- G* D$ t1 r
8 j: W0 z' o) u# m[ 本帖最后由 zorro2 于 2009-3-30 08:35 编辑 ]
发表于 2009-3-27 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查主板电池是否没电了。
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该不是这个原因,因为这个现象有时会连续出现,有时又会很长时间不会出现!
发表于 2009-3-27 18:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
再检查接触情况。
发表于 2009-3-27 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多数都是主板电池的原因。
发表于 2009-3-27 23:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
4 ]- `8 q. ^. a; W6 S( K0 z7 a7 A+ q1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
( ~4 i5 I. G2 t8 d0 S2 n7 y2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。 , v) q+ O5 h# Y3 c4 `9 K
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
. R3 i. s$ Y. k7 f4 C6 Z4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
) }% h& ~- [, O5 W$ [6 H
0 |) c6 ?8 J6 E# ]* S9 u, w7 l) ?% Q4 ]  q0 f! _/ [
要关掉这个闹心的提示,可以进boot--boot configration,将wait for "F1" if error设置为disable.保存重启,问题解决.
+ j- A% G% }9 l2 p* J9 E; y
5 {* {! O# [4 v4 R; P, IPS:具体是:开机进BIOS,设置你的硬盘参数,如果不知道就改为自动检查,一般为autodetect;还有可能BIOS里将软驱设置为3.5英寸了,而实际上你根本就没软驱,将drive a设置为NONE.进入BOOT项,里面有一项boot configration,找到类似wait for "F1" if error,设置为disable就可以避免提示. 5 p! ^0 D/ _, n0 \$ ]3 N
还有就是恢复默认设置,一般是进BIOS选择LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS或者LOAD OPTMIZED DEFAULTS.' [, i8 I0 h7 z  F  j% i' @8 \
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/15737739.html?fr=qrl3
发表于 2009-3-28 15:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般为电脑主板上的那块纽扣电池没有电了,如果是以前的比较老的主板则有可能是你硬件发生变动时就出现这个问题。
发表于 2009-3-29 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 楼 回答很专业的喔 。
# n) l2 X* T# H9 ]; K, c" I1 l, C4 F0 |$ F* q
我家的那台老电脑也 这样
1 @! t1 l3 b* u! t一般是BIOS设置了软驱. |2 r& v5 P( E$ x( h* u4 q& m
然后机器上根本就没软驱 或 已经 坏掉了。7 L9 l8 f" y5 c5 C
$ ~# y6 J! Z2 I# E+ T* t. H: }[ 本帖最后由 57949911 于 2009-3-29 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-30 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢大家,就是软驱的问题!
