8天前
查看: 8582|回复: 39
[讨论结束] 孔大了,用什么方法修补,材料是钢的?
发表于 2009-3-25 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
孔做大了,用什么方法修补,材料是钢的。最好是能镀在孔的内壁,镀层能在1mm就好。
" _( c- d) U  s, Z9 m$ c/ y; c, U  L; i* A! ~( d7 W4 p# c
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-4 19:05 编辑 ]
发表于 2009-3-25 14:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
 楼主| 发表于 2009-3-25 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷镀厚度不够,热度又会影响到其他的尺寸
发表于 2009-3-25 14:43:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
兄弟,要看你做什么用了?如果,要求不高有足够的位置,可以把孔放大然后按要求做一个圆套过盈配合打进去。7 g9 i# |+ Q9 `1 t) _5 _% g/ N
! `* @8 b6 ~! Y, ]- y* ?
[ 本帖最后由 dhk1983 于 2009-3-25 14:48 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 14:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用堆焊,然后再钻孔,也可以用胶
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以在孔的两端堆氩弧焊,然后再加工也可以!/ k- a# c1 m- Y" Q
3 |/ _9 \( o% R, `/ j. k$ F5 {
[ 本帖最后由 dhk1983 于 2009-3-25 14:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两端堆可以,但是还要加工两面,两面有8道的公差,就不好弄了。
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# dhk1983 的帖子
国外的产品,不行呀
发表于 2009-3-25 17:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wxwxaoaoaowxwx 于 2009-3-25 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I/ o  c4 O: V国外的产品,不行呀
1 |9 ?8 ?5 h' @9 j
. @2 j5 Y+ A2 K3 b+ k/ X+ U
( Q: l- N  N' c9 E洋鬼子的东东,马虎不得,小弟劝楼主就别想什么心思了,直接扔了重做,万一费很大力气补起来了,到时鬼子一检查说不合格,那不更惨了~~~
发表于 2009-3-25 20:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以采用工业修补机修补(不同的母材料,采用不同个修补材料)修补量在0.2~2mm;
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 21:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1mm??没什么好的办法了,小点的话,可以去涂铬。
发表于 2009-3-25 21:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-25 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
去度硬铬吧!
发表于 2009-3-25 21:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
采用相同材质的喷涂技术,可能价格比较昂贵
发表于 2009-3-25 21:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 1# wxwxaoaoaowxwx 的帖子
如果不能加工大后镶套的话,采用镀层的方法不可靠,电镀达不到1mm的厚度,镀铬可满足1mm的厚度,但过厚形成一层假壳,易脱落。
  `' r- a2 o" @5 @' G建议楼主重做吧。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 23:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
洋人玩意检查严  还是重新投产吧  风险太大
发表于 2009-3-26 17:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼的方法可以。
发表于 2009-3-26 23:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用堆焊的方法 堆焊过程控制焊接质量 再进行机加工
发表于 2009-3-27 08:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
硬质合金喷涂或堆焊再加工.
发表于 2009-3-27 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
如果误差不大的话可以用化学镀
发表于 2009-3-27 11:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用低温镀铁,用涮镀的方法,镀层厚度可达2mm,镀后再镗或铰。
发表于 2009-3-27 12:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不要想其它的办法了,不如直接报费最经济。
发表于 2009-3-27 12:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果要求高的话还是建议补焊后重新加工,如果不高的话就扩孔后放套
发表于 2009-3-27 16:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用热喷涂喷好后再加工就行了.
发表于 2009-3-27 22:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用氧气考直径在500范围内,可以0.3-0.5
