查看: 1526|回复: 8
[求助] 安装打印机的问题,绝对有点难度,请高手指点一下。
发表于 2009-3-25 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司财务室有三台电脑 记做A B C吧。 A上装了一台HP P1008的打印机,C电脑能够共用这台打印机, 技术部的我也能用这台打印机, 就是B不能用这台打印机,而B却能用我们技术部的打印机, 这就排除了A打印机不能访问及B电脑的问题。。。 在B电脑上联系A打印机时, 也能装上,就是打印时没反应,,,看了下联接后打印机的情况说是: 打印机后台程序没有运行,,而且无法打开打印机的属性 我以为是驱动的问题,就从网上下了HP P1008的驱动,结果在安装该驱动的过程中又出问题: 在安装的最后提示“请确认电脑联接了打印机并且打印机已经开启” 我点OK 它装了老半天,然后说,驱动安装失败 想不明白是哪出问题了。。。。请高手指点。。。。。。。。。。。谢谢,,,,在线等待!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-25 11:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
确实有很高的难度,我来替楼主翻译一下:1 K3 n3 z8 F% n/ e
8 ?1 S- N4 b0 D+ C# N: n7 ?
C能用A上的打印机,B能访问A上的打印机但不能打印,但B能用技术部的打印机。技术部的也能用A的打印机。B上安装A打印机驱动时失败。: L8 i9 C& o, v& K% R4 d8 T
+ o) ]! E( x  D. z- z
个人经验:HP打印机驱动的安装有些麻烦,必须按说明书说的(先连电脑——估计网络连接也是这样,再开打印机,再安驱动。具体顺序不知记错没有)一步一步来,且必须按那样来,而且必须出现了说明书的提示才行,有时需要搞好几次)
 楼主| 发表于 2009-3-25 12:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢5 K" l4 v* A# i6 m: c( I
; d  V1 H+ [* a: i7 E" Q! S
就是这样啊,很奇怪的现象,财务就三个人一台打印机,结果二个人能用,另一却不能用,这个只有跑到技术部用打印机,平时她打印也是很多的,跑来跑去的很不方便,是个大美女哟,大家请指点。。
发表于 2009-3-25 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
仔细检查技术部和财务部的网络,察看B电脑在不在同一个网络中,看看从b电脑中能不能看到这台打印机,至于打印机在b电脑装不上,看看端口设置是否正确
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 99chun 的帖子
在B电脑中能看到这台打印机,还装上了呢,就是打印时没反映,打开打印机界面一看
8 y4 c; I" k9 A' K  `( L: B0 X
, M* q8 O( b& ^7 X4 E* x提示后台程序(?)没运行, 从网上下了驱动   安装到最后时让确认电脑已经连接到打印机且打印机已经打开,  8 g) e; x! Q7 `; o* ~- ?
9 o) e3 i! ?1 M+ z6 S0 E  c打印机是局域网内用的,别的电脑都能用这台打印机的,就是这个B电脑不能用。。
. _/ c$ F+ Q  P$ C# s, D: w! U9 p7 u) d: t( ^
至于端口设置还请详细说下     不太懂的啊。
发表于 2009-3-25 13:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  要是可以网络打印就好了
发表于 2009-3-26 08:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
两种情况:/ r. p: E' X5 e9 h  @9 u
1、单位网络是网管做的话,找网管& F6 s* J% s" P* r7 f
2、B电脑安装打印机应选网络打印机,打印机端口设置在属性里,现在许多打印机都是usb接口,检查一下打印机属性
发表于 2009-3-27 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有些时候,简装版的操作系统也可能导致无法安装某些打印机等硬件,如果实在找不到办法,可以尝试重装系统试试。
发表于 2009-3-28 23:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先,我认为安装没有什么问题。A机已经安装上了驱动,其他客户端只需要引用它的驱动即可,还需要找什么驱动?看来楼主不会安装网络打印机。7 s# Y  P+ ~" k" ^# F4 h- z
6 T7 L  N6 o, f- Y
既然已经安装上了,刚刚安装时,测试页能否打印正确?如果能,那么B机的默认打印机是否设置错误?
